Биение руля при торможение на скорости Форд Фюжн
Рус
- Полное имя: Руслан
Когда еду на скорости более 110 км/ч,при торможении начинается вибрация руля. При скорости ниже 110 км/ч биения в руль нет. Как исправить? И что это такое?
- fidel1970
Re: Биение руля при торможение на скорости.
Кривые тормозные диски.Рус писал(а):И что это такое?
а. ПроточитьРус писал(а):Как исправить?
б. Заменить
Рус
Re: Биение руля при торможение на скорости Форд Фюжн
Я их полностью поменял, ничего не изменилось.
- fidel1970
Биение только при торможении или во время движения машинку колотит?Рус писал(а):ничего не изменилось.
Рус
При торможении и только на большой скорости. Когда еду спокойно (30-90 км/ч) вибрации (биения) нету.
- fidel1970
На самом деле, причин может быть несколько.
Я назвал основную. Ну, плюс ещё неравномерность износа тормозных колодок.
По всей вероятности, необходимо будет посетить сервис на предмет диагностики деталей подвески.
А именно - рулевых тяг и их наконечников, шаровых опор и собственно балансировки колёс.
В редких случаях, причиной биения в руль могут быть люфты в рулевой колонке и рейке.
- fidel1970
Помнится, у кого-то тут болтались тормозные суппорты... ревизия, смазка направляющих и соответствующая затяжка решили проблему.
Хотя... там вроде стуки при торможении были, а не вибрация.
almey
Проверьте затяжку колесных болтов!!! Возможно причина в этом.
Такова жизнь!
- fidel1970
Сань, у нас же гайки.almey писал(а):атяжку колесных болтов
almey
У вас (на фьюже) действительно гайки
, у мну (на сандеро) болты.
Такова жизнь!
