Стук после замены стойки аммо.
komaroyd
Полное имя: Илья
#1 Сообщение komaroyd » 18 апр 2016, 19:57
Доброго времени суток!сегодня менял стойки амортизатора,были родные,поставил[20333838] KAMOKA.начал опускать домкрат стук в стойке,еще поднял-опустил,стучит.Новая стойка,и такое ощущение что пружина не работает.качаю правое крыло(стойка родная)-работает,левое (новая [20333838] KAMOKA )жестко стоит-не работает :weep: подскажите может я что нибудь не так поставил?(опорные новые,так же пыльники с отбойниками,только пружина старая)за ранее благодарен.
Редакция Сергейsp.
Re: СТОЙКА АМОРТИЗАТОРА
#2 Сообщение timoha-07 » 18 апр 2016, 20:24
Стойка перед установкой "прокачивалась"? В верхней опоре затянута? Источником стука может быть "косточка" ( линк, стойка стабилизатора)
komaroyd
Полное имя: Илья
#3 Сообщение komaroyd » 18 апр 2016, 20:32
качнул три раза в вертикальном положении,стабилизаторы новые,стук металлический,затянута гайка хорошо
#4 Сообщение *Casper* » 18 апр 2016, 23:47
А что можно не так поставить?
Re: Стук после замены стойки аммо.
#5 Сообщение timoha-07 » 19 апр 2016, 08:13
komaroyd, тело стойки в цапфе ( поворотный кулак) жестко сидит, может и из "шаровой" или наконечника тяги в корпусе стойки резонировать.
Несколько раз перечитал стартовое сообщение, дело в стуке или в том что аморт " не работает"?
#6 Сообщение дедавова » 19 апр 2016, 09:14
komaroyd,
Это обычное дело, после хирургического вмешательства. :)
Новые стойки стучать не должны! А стучит, как правило, из-за не затянутых гаек и болтов. Во первых на стойках стабилизатора. Во-вторых - на цанговом зажиме стойки в кулаке. В третьих - в верхнем креплении амортизатора. Три гайки и центральная на штоке. Это если ничего больше не откручивалось
komaroyd
Полное имя: Илья
#7 Сообщение komaroyd » 19 апр 2016, 10:17
Читал что можно резинку толстую подложить на шток аммо.
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Дело в том что при весе машины нет эфекта раскачивания как на родной стойке,и стук конечно.ладно спасибо всем пойду в гараж калдовать)
#8 Сообщение *Casper* » 19 апр 2016, 11:50
komaroyd писал(а):Дело в том что при весе машины нет эфекта раскачивания как на родной стойке
Так она и не должна раскачиваться. Стойка и создана, чтобы гасить раскачку.
#9 Сообщение timoha-07 » 19 апр 2016, 12:02
komaroyd писал(а):Читал что можно резинку толстую подложить на шток аммо.
"Колхоз и тракторная бригада", не надо ни чего колхозить. Шток жестко крепится к опоре, а "резинка" есть на самой опоре , меж обоймой подшипника и опорой. Если есть раскачка - то стойка не работает.
komaroyd
Полное имя: Илья
#10 Сообщение komaroyd » 20 апр 2016, 10:52
Все затянул хорошо,поставил вторую все отлично.правая уже умерала.теперь развал сделать осталось)всем спасибо
