Замена тормозных дисков
Re: Замена тормозных дисков
#281 Сообщение ANG » 30 мар 2016, 22:49
Колодки Fenox - мерзко скрипучая гадость.
На Фьюжен их покупал - тогда понравились, не скрипели. На Фокусе после прогрева через несколько торможений начинают свистеть, скрежетать, хрипеть и петь. Больше не буду их брать.
Вот сейчас думаю, заменить их, пока диски не съели?
#282 Сообщение timoha-07 » 29 апр 2016, 20:39
Сегодня поставил "эксперимент": цинком натер кромки диска ( одного из двух, для чистоты эксперимента), хочу посмотреть как ржавый пирог нарастать будет. За одно скобы суппортов оцинковал и покрасил. Тоже бум посмотреть.
До цинка:
С цинком:
ANG, и мазь в направляющих пальцах суппортов заменил японскую на нашу МС 1600. :D ;)
starosta
Полное имя: Денис
#283 Сообщение starosta » 29 май 2016, 08:01
Здравствуйте. Вчера менял колодки с дисками и обнаружил что загнут штуцер шланга тормозного (на фото) и мешает выкручивать палец. Кое как отвернул спиленным шестигранником, но смазать не получится. Вопрос - это меняется в составе тормозного шланга 1426690?
Аврора
Полное имя: Дина
#284 Сообщение Аврора » 11 июл 2016, 18:08
Сегодня поменяли передние тормозные диски с колодками. Машина при торможении стала издавать скулящие звуки. Это нормально? И еще по технологии: при замене тормозных дисков нужно прокачивать тормоза?
hermes
#285 Сообщение hermes » 11 июл 2016, 18:37
Аврора писал(а):Сегодня поменяли передние тормозные диски с колодками. Машина при торможении стала издавать скулящие звуки. Это нормально? И еще по технологии: при замене тормозных дисков нужно прокачивать тормоза?
не нормально.
не нужно.
Аврора
Полное имя: Дина
#286 Сообщение Аврора » 11 июл 2016, 19:21
не нормально.
не нужно.
А о чем это может говорить, если не нормально? Позвонила в сервис, где делали - меня послали со словами -"это колодки к дискам притираются, претензии к производителю. Если через 2 дня не пройдет - приезжайте, посмотрим".
hermes
#287 Сообщение hermes » 11 июл 2016, 19:22
Аврора писал(а):
не нормально.
не нужно.
логика есть.
а что за производитель?
#288 Сообщение timoha-07 » 11 июл 2016, 19:48
hermes писал(а):не нужно.
Да нее, в правильном сервисе должны были ( отвернув штуцер) позырить на жидкость в РТЦ, и как минимум спросить за срок давности последней замены тормозухи.( тем более подливать свежей не надо в бачок )
hermes
#289 Сообщение hermes » 11 июл 2016, 19:50
где ж они такие сервисы...
Аврора
Полное имя: Дина
#290 Сообщение Аврора » 11 июл 2016, 20:00
Тормозуху меняли неделю назад
Диски Brembo
колодки TRW
hermes
#291 Сообщение hermes » 11 июл 2016, 20:13
Аврора писал(а):Тормозуху меняли неделю назад
Диски Brembo
колодки TRW
странно.
я такую пару много раз использовал.
не скрипели они.
Аврора
Полное имя: Дина
#292 Сообщение Аврора » 11 июл 2016, 21:00
hermes писал(а): где ж они такие сервисы...
Полазила по сайту - не нашла. А что, никто не делится адресами хороших сервисов?
#293 Сообщение timoha-07 » 11 июл 2016, 22:15
Аврора, :D заметила да, что по большей части владельцы Ежей сами в своих машинах копаются, это к уникальности машины; то есть машина на столько чинибельна, что к сервисменан обращаются либо лентяи либо барышни. ;)
hermes писал(а):странно.
не скрипели они.
Так стало быть сервисов "разводящих кроликов" не счесть... :D
Либо колодки ТРВ паленые, либо прижима (сиречь - давления в контуре) нет.
Вот "источник зла" (тот сервис что менял тормозуху), приумножил то зло последний что тупо новые деталюки поставил... Аврора, а загони-ка машинку свежечиненную на стенд ( да, денег стоит, но по правилам дорожного движения помнишь: "низя эксплуатировать машину с неисправной тормозной системой") после стенда к рукожопым. (звук при торможении не показатель неисправности, но намёк что что то не так, ты как владелец не исправного авто в первую очередь несёшь ответственность при форс мажоре, и пофиг что детали новые)
#294 Сообщение maxs-vd » 11 июл 2016, 22:44
timoha-07 писал(а):Аврора, а загони-ка машинку свежечиненную на стенд
Равновато. колодки ещё не притёрлись. Хотя бы сотню км с частыми торможениями пройти.
hermes
#295 Сообщение hermes » 11 июл 2016, 22:49
Хороший бывает не сервис, а конкретный мастер
Аврора
Полное имя: Дина
#296 Сообщение Аврора » 11 июл 2016, 23:09
timoha-07 писал(а): Вот "источник зла" (тот сервис что менял тормозуху), приумножил то зло последний что тупо новые деталюки поставил... Аврора, а загони-ка машинку свежечиненную на стенд ( да, денег стоит, но по правилам дорожного движения помнишь: "низя эксплуатировать машину с неисправной тормозной системой") после стенда к рукожопым. (звук при торможении не показатель неисправности, но намёк что что то не так, ты как владелец не исправного авто в первую очередь несёшь ответственность при форс мажоре, и пофиг что детали новые)
Тормозуху меняла в том же сервисе, в котором сегодня меняла диски. (Мастера другие)))
Когда меняли тормозную жидкость - при мне прокачивали тормоза - вроде все сливалось. Все-равно может не быть давления в тормозном контуре? Да, и после замены тормозной, никаких звуков при торможении не было. Звуки появились сразу после установки новых тормозных дисков.
Колодки TRW брала в экзисте. По экзисту бывали жалобы на палености?
Что касается загнать на стенд - спасибо, это, действительно вывод вопроса в какую-то объективную плоскость. А то я им: "скрипит - не порядок " Они мне :" детали бракованные, претензии к производителю" И все - стоим как два барана.
Только стенд - тоже у них. Может, у них и загнать на стенд? Не будут же они обманывать, что стенд ничего не показал, если там что-то будет?
И еще: на стенде просто оценивают эффективность торможения или и параметры, типа давления в тормозной системе увидят?
Добавлено спустя 13 минут 51 секунду:
hermes писал(а): Хороший бывает не сервис, а конкретный мастер
Ну да, похоже, правда. А по мастерам в Москве появлялась информация? А то я, проездив последние 6 лет на сравнительно молодой машине, не знала проблем, кроме как замена масла, колодок и свечей. А теперь, похоже, надо серьезно поискать мастера. Машинке 8 лет исполнилось, начинаются более серьезные вмешательства.
Этот сервис, в котором я, кстати, чуть ли не с 2002 года ( до этого с другой машинкой была) последние несколько лет испортился( а была я им крайне довольна где-то до 2014года). Я уж и пыталась от них уходить, но как-то не удачно. Вот, получается, опять вернулась, и опять неудачно. Есть в Москве вообще нормальные сервисы-то?
#297 Сообщение timoha-07 » 11 июл 2016, 23:18
Максим, на машине барышни не помойные расходники, да и даже с козлячими колодками, что то много притирать надо - аж сотню верст...Аврора, на стенде увидят увеличенный тормозной путь каждого колеса, а если приложить бумаги от "экзиста" на купленные у них детали ( помимо чека нужно добыть сертификаты), то может оказаться что рукожопый мастер не оттер перед установкой, новые диски от "консервации" ( тормозные диски из чугуна (металл ржавеет), производитель их кроме того что заворачивает в бумагу, мажет мазью от коррозии)...
hermes
#298 Сообщение hermes » 12 июл 2016, 07:06
Может лечше вернуться на фазу один и не иметь проблем?
В смысле купить новую авто?
Я по жизни несколько раз хотел завязать с ремонтом
Но каждый раз обжигался и снова ничинал ремонтировать сам
Аврора
Полное имя: Дина
#299 Сообщение Аврора » 12 июл 2016, 07:42
timoha-07 писал(а):может оказаться что рукожопый мастер не оттер перед установкой, новые диски от "консервации" ( тормозные диски из чугуна (металл ржавеет), производитель их кроме того что заворачивает в бумагу, мажет мазью от коррозии)...
А если это так, то не понятно, долго ли эта мазь будет самооттираться, может, правда, через пару дней все само исчезнет?
Добавлено спустя 12 минут 24 секунды:
Но каждый раз обжигался и снова начинал ремонтировать сам
М-да, вот и у меня ощущение, что последний нормальный сервис в округе испортился. Нормальные мастера там остались, наверное, но не известно, к кому попадешь (на какой подъемник ехать назначает мастер-приемщик), да и приемщик наглый. Последний раз мне сказал, что при замене подшипника промежуточного вала долив масла в коробку КПП бесплатный, а замена - 800р. На вопрос, в чем, по технологии, долив от замены отличается, и за что 800р хотят - сказал: " масло потом нужно утилизировать."
Но вот не собиралась я ближайшие 3-4 года менять машину, в мыслях не было. Не менять же из-за сервисов....
#300 Сообщение maxs-vd » 12 июл 2016, 08:33
timoha-07 писал(а):Максим, на машине барышни не помойные расходники
Знайшь я например знал что TRW скрипят, это уже и на форумах и не только нашем обсуждалось.
Вот сайт отзывов о колодках, там у TRW больше негатива.
Колодки скрипят у 54 % проголосовавших
http://www.brakepads.ru/brand/tormoznie-kolodki-trw
Добавлено спустя 18 минут 22 секунды:
timoha-07 писал(а):что то много притирать надо - аж сотню верст.
Вот надыбал рекомендацию!
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИКАТКЕ (Brembo S.p.A.)
1 вариант (для гражданской экплуатации)
Тормозную систему не следует эксплуатировать в нормальном режиме, пока не произведена процедура обкатки.
1. Не начиная движения, несколько раз нажать педаль тормоза, для того, чтобы разогреть ее.
2. Проехать 150-200 километров, используя мягкие торможения (50% прилагаемой силы), избегая интенсивных и длительных торможений, не допуская перегрева колодок и тормозных дисков. Следует обращать внимание на отсутствие вибраций и шумов тормозов на ходу и при торможении.
3. Для прикатки следует произвести как минимум 30 остановок длительностью по 3 секунды каждая. Осуществлять торможение необходимо со средним/низким замедлением, с различной начальной скоростью. Проезжать несколько километров между остановками.
4. Цель данной процедуры – постепенно повысить температуру компонентов (в основном колодок) без создания температурного шока и «прикатать» поверхности соприкосновения колодок и дисков.
5. После осуществления серии торможений, проехать еще несколько километров, стараясь минимально использовать педаль тормоза, для того, чтобы охладить систему.
6. Теперь система готова к нормальному использованию.
Не рекомендуется производить прикатку на дорогах общего пользования, поскольку это может представлять опасность для других участников дорожного движеnbsp;производства), новый каталожный номер K0777-YA010.ния.
2 вариант (для спортивной эксплуатации)
Для того чтобы Ваша тормозная система работала правильно и эффективно, после установки тормозных колодок, дисков или суппортов следует произвести их прикатку.
1. Необходимо проехать 150-200 километров, используя мягкие торможения, избегая интенсивных и длительных торможений, не допуская перегрева колодок и тормозных дисков (см. вариант 1). После этого колодки и диски притрутся друг к другу, исчезнут микронеровности, максимально увеличится площадь в пятне контакта между дисками и колодками.
2. * После притирки тормозов следует произвести спекание материалов тормозных колодок. Достигается это путем нескольких (от 5-и до 8-и) очень жестких, интенсивных и затяжных торможений, до полной остановки. Необходимо довести температуру тормозных механизмов до близкой к критической. После этого нужно остановиться и дать тормозным дискам полностью остыть. Если процесс спекания прошел правильно, то вы должны почувствовать улучшение торможения при меньшем давлении на педаль тормоза, чем до спекания. Если изменений не произошло, попробуйте произвести спекание заново. В процессе спекания очень важно не перегреть колодки. При перегреве возможно разрушение материала колодок.
http://www.brakepads.ru/prikatka/
