Протёрся пластиковый шланг подачи топлива. Чем заменить?
- iwar
- Полное имя: Игорь
Здравствуйте. После дальней поездки во время остановки появился сильный запах бензина. Осмотр автомобиля на яме показал 2 неисправности. Первая лопнул бандаж бензобака. От этого он чуть сместился в сторону и перетёр мягкий шланг бензопровода (пластиковый термоусаживаемый). В местных магазинах мне могут продать весь бензопровод в сборе. Что очень дорого. Чем посоветуете заменить? Рекомендации установки российского бензостойкого армированного шланга не нашли однозначной реакции на форумах. Есть подозрение, что порвёт. Прошу ваших советов по устранению проблемы?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Разборки. Или газелевский. И самому опрессовывать. Или деньги.
Re: Протёрся пластиковый шланг подачи топлива. Чем заменить?
Или в магазах для грузовиков, трубки пластиковые магистральные пневмо ( бензостойкие), метражом, самому пере-термоусадить на быстросъемы и опрессовать.*Casper* писал(а):Или газелевский. И самому опрессовывать.
- iwar
- Полное имя: Игорь
Спасибо за совет. Постараюсь найти, но вроде бы у нас магазинов большегрузов нет. Городок маленький. А если разрезать шланг и вставить с натягом медную трубку и заново прогреть место стыка? В качестве связующего и уплотнителя использовать герметик?
Ни один герметик, что продается автомагазинах не выдержит, пухнет от бензина! Вставку из трубки, в разрез с ершами на концах! Термоусаживать и опрессовывать минимум полуторакратным давлением. Давление 4 Атм., в топливной системе можно сказать штатное.
Температурный режим для термоусаживания подобрать только нужно. "Отправная " (предельная) температура 270"С ( точно не помню но где-то рядом) - температура сваривания сантехнического полипропилена. И если герметить стык, то термоусадочной трубкой ( электротехнической, в два слоя) поверх стыка и саму трубку - вставку охватить.
Если всё это хлопотно, или что-то с руками, то как сказал Глубокоуважаемый Шеф: оставшиеся два способа, от Газели или просто деньги.
- avtopilot18
- Год выпуска: 2018
А магазин грузовых запчастей совсем не обязательно в городе. Такой можно и на трассе неподалёку найти, около крупной стоянки грузовиков. Просто там трубки и фитинги рассчитаны на большую нагрузку
- iwar
- Полное имя: Игорь
Спасибо за советы. Из медной трубки выточил ёрш. Обмазал маслостойким герметиком. Насадил до конца и сверху обсадил 2 термоусадочными радио трубками. Покатался 1 сутки. Проехал около 500 км. Пока вроде полёт нормальный. Придётся почаще заглядывать под днище.
Что за герметик?iwar писал(а):Обмазал маслостойким герметиком
