Уходит антифриз
skaut
Уходит антифриз
Сообщение skaut » 16 мар 2016, 10:54
Здравствуйте фьюжик 1.4 2007 г
Постоянно уходит куда то антифриз(красный).вечером доливаю между мин и макс.на горячую,утром на донышке,при прогреве поднимается см .на 10
что проверил.в картере его нет,пар из выхлопнухи не идёт,движок не перегревается,окна не потеют,под водительским ковриком влага есть но не он(на вкус пробовал не похож,не жирное )под копотом,на защите подтёков нет.патрубки проверил все целые.На сто заезжал смотрели всё тоже самое,ничего не нашли
Может кто что подскажет что может быть???
Re: Уходит антифриз
Сообщение fidel1970 » 16 мар 2016, 12:36
skaut писал(а):Может кто что подскажет что может быть???
Может быть трещина в расширительном бачке. Со стороны выступа кузова под опорный подшипник амортизатора.
Обнаружить можно при запущеном двигателе глядя в щель между бачком и корпусом.
skaut
Re: Уходит антифриз
Сообщение skaut » 16 мар 2016, 12:56
на сто смотрели при работающем двигателе ничего не сифонило,и крышку уже поменял даже на бачке да и наверное и подтёки видны были и лужа была уже влил наверное уже литров 5
aap
Re: Уходит антифриз
Сообщение aap » 16 мар 2016, 13:05
Ломоносов ясно сказал: -Если где-то убыло, значит где-то прибыло. Надо искать место пассивного истечения жидкости. пассивного, т.к. уходит за ночь - на стоянке.
Re: Уходит антифриз
Сообщение fidel1970 » 16 мар 2016, 13:57
aap писал(а):пассивного
В том-то и дело, что пассивно не течёт. Трещина бывает выше отметки MIN и потому течёт только при запущеном движке. То есть в пассивном состоянии течи нет.
Re: Уходит антифриз
Сообщение timoha-07 » 16 мар 2016, 16:20
Отцы скромничают, дипломатично так..
skaut, "ни шиша-себе" 5 литров просадил и не видно? Не-е в салоне ты на зуб попробовал :D , а замацать патрубки (к радиатору и отопителю) , потереть бачок расширительный салфеткой бумажной (или "телеграфной лентой "(туалетной)), картер масляный со стороны шкивов и компрессор кондея снизу и картер масляный (его фланец) под термостатом, позырить на бачки радиатора - все это на холодную и на горячую, в лом, да? :crazy:
У супруги подруга карты "на интерес" мечет, давай у неё спрошу? :lol:
Сообщение *Casper* » 17 мар 2016, 07:44
Если с прогревом уровень поднимается, а с охлаждением опускается - ищи воздушную пробку.
aap
Re: Уходит антифриз
Сообщение aap » 17 мар 2016, 08:55
*Casper*, а причем воздушная пробка? Разве не должен уровень подняться за счет теплового расширения жидкости? Да и при наличии пробок, которые по-сути сами выгоняются из системы при эксплуатации (исключение - 41-й москвич, у которого печка выше контура охл. жидкости), двигатель должен перегреваться.
Re: Уходит антифриз
Сообщение *Casper* » 17 мар 2016, 09:00
aap, антифриз конечно расширяется, и трубки тоже ;).
У меня было такое. После перезаправки. Тоже погрел - поперло. Понаклонял машину, погазовал - булькнуло, теперь уровень тепло/холодно меняется на сантим от силы.
aap
Re: Уходит антифриз
Сообщение aap » 17 мар 2016, 09:10
Тогда можно пожелать автору открыть крышку расширительного бачка и дать тысячи три оборотов и подождать пока деградационные процессы завершатся. Но, опять же. не верится, что пробка статично прописалась в системе. не поддувает ли из горшков?
Сообщение *Casper* » 17 мар 2016, 09:19
А вот это уже не плохой вопрос
skaut
Re: Уходит антифриз
Сообщение skaut » 17 мар 2016, 16:39
бачок проверен не течёт,все патрубки к радиатору и отопителю проверены.Газовал с открытым бачком не помоголо.А что такое "горшков"?
Re: Уходит антифриз
Сообщение Сергейsp » 17 мар 2016, 16:59
Сообщается антифриз через прокладку ГБЦ, трещины или кавитационные раковины в корпусных деталях с камерой сгорания.
Но в этом случае должен быть белый дым из выхлопа с характерным запахом и пузыри в расширительном.
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
А с уровнем масла нормально?
skaut
Re: Уходит антифриз
Сообщение skaut » 17 мар 2016, 17:11
Сергейsp писал(а):Сообщается антифриз через прокладку ГБЦ, трещины или кавитационные раковины в корпусных деталях с камерой сгорания.
нюхали,белого дыма нет.
su8
Re: Уходит антифриз
Сообщение su8 » 17 мар 2016, 18:12
подтеки под термостатом. прокладка термостата 2 колечка.
она от старости дубеет, и сочит, но антифриз льется на защиту. защита как корыто - может в себе держать. У меня такая -не ровный лист, а корыто.
Термостат виден под впускным трактом, между серединой авто и бачком гур вниз под 45 гр смотри. под впускной тракт
Re: Уходит антифриз
Сообщение *Casper* » 10 апр 2016, 15:11
Добавлю в копилку знаний.
1. Медленно медленно уходил антифриз. Где-то раз в месяц подливал грамм 200 до максимума.
2. Как-то забыл и уровень остался на отметке мин. Дальше ни ни.
Тут мне уже новый бачок начал сниться. Крышку я ранее поменял - не помогло, точнее помогло, но не сильно.
И все бы ничего, но как-то я нечаянно пальцем ткнул в полиамидную трубку вывода воздуха и проткнул ее насквозь. В результате чего нарисовалась идея резиновой трубки, которую я так и держу пока на машине. Так вот, с того момента уровень еще не менялся. Как было у максимума, так и есть. А дело было еще осенью.
avi32
Полное имя: avi32
Re: Уходит антифриз
Сообщение avi32 » 11 май 2016, 13:40
*Casper* писал(а):но как-то я нечаянно пальцем ткнул в полиамидную трубку вывода воздуха и проткнул ее насквозь. В результате чего нарисовалась идея резиновой трубки, которую я так и держу пока на машине.
Чего-то я не понял, о какой трубке речь. Это жесткая верхняя в расширительном бачке? У меня такая же фигная с антифризом - где-то поллитра в месяц уходит вникуда. Крышку и бачок уже поменял, всё подкапотное с УФ-фонариком облазили - чисто. В масле антифриза нет, в салоне и выхлопе тоже. Помпа не течет.
Сообщение *Casper* » 11 май 2016, 16:24
А разве антифриз на уф реагирует?
Чудес не бывает. Если все чисто - ищи под термостатом
