Срочно нужна помошь
Алексей Кудрявцев
- Полное имя: АЛЕКСЕЙ
Срочно нужна помошь
доброго времени суток друзья
такая проблема менял штатную магнитолу на pioner 1 din и колонки и протягивал провода в багажник снимал пластик порожков
после установки на место обшивок дверей и порогов
ПОЯВИЛАСЬ ПРОБЛЕМА ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ ЗАГОРАЕТСЯ ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ВКЛЮЧАЕТСЯ ОБДУВ САЛОНА И НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ НЕ РАБОТАЕТ УПРАВЛЕНИЕ ОБДУВОМ ПЕЧКОЙ И КОНДИЦИОНЕРОМ
ПОДСКАЖИТЕ КУДА ЛЕЗТЬ ГДЕ И В ЧЕМ ИСКАТЬ ПРОБЛЕМУ
КЛЕМУ СКИДЫВАЛ НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ
Re: Срочно нужна помошь
Алексей Кудрявцев, во первых, прочитайте правила пользования конференцией и общепринятые нормы этикета общения в интернет. Не надо кричать. Это по крайней мере не вежливо.
Теперь расскажите про комплектацию. Климат стоит или кондиционер? Я так полагаю потерялся предохранитель Ф4. Он отвечает за работу климатики.
Начать с него. Ну и смотреть что могло быть задето при установке магнитолы. До подушек еще доберемся.
Алексей Кудрявцев
ИЗВИНЯЮСЬ
я не хотел
у меня стоит кондиционер
устанавливал аккуратно магнитолу через переходную рамку вроде ничего не задевал
я не хотел
Для выделения мысли есть курсив, жирный, В конце концов радуга цвета
Не надо целые фразы писать кэпсом.
Ветродуй в какой момент включается? С зажиганием или нет? Переключатель вентилятора в каком положении? А если ноль? Ф4 проверен?
Алексей Кудрявцев
подскажите пожалуйста а где можно найти схему предохранителей
я все действия производил не снимая клему
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
ветродуй включается при включении зажигания
у меня переключателя нет
извиняюсь вообщем у меня вот что стоит
Добавлено спустя 41 секунду:
http://www.fusionguru.ru/fileserver/typesimg/jpg.gif
- Сергейsp
Предохранители http://www.fusionguru.ru/articles/elekt ... i_rele.htm
Алексей Кудрявцев
у меня климат контроль стоит
извини сразу не понял
Добавлено спустя 13 минут 36 секунд:
ф4 целый
ф4 целый
