Насос ГУР с фокуса на фьюжн?
Андрей-ка
#1 Сообщение Андрей-ка » 12 мар 2016, 17:01
:bravo: :bravo: :bravo: Всем добрый день. Искал подобную тему , не нашел.
Народ ! имею фьюж 1.4 -механика+кондиционер, прошу совет и помощь знающих.
Имею вот такой насос ГУР - вроде от фокуса? Подойдет ли он на моего фьюжика? Понимаю что шкив стоит большой -нужно маленький как родной. Стоит ли заморачиваться мне с этим насосом ГУР? Фото насоса ...IMG_20160309_220228
Добавлено спустя 48 минут 41 секунду:
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
Может можно из двух один сканстроляпить??? :sorry:
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
Ау Ау Ау :bravo: :bravo: :bravo:
Отредактировал название темы.
Сергейsp.
Re: SOS SOS SOS ГУР 1.4 Двигатель.
#2 Сообщение *Casper* » 12 мар 2016, 17:08
По шкиву уже не подходит
Андрей-ка
#3 Сообщение Андрей-ка » 12 мар 2016, 17:47
*Casper* писал(а):По шкиву уже не подходит
Да это то понятно , шкив под замену...
А сам то подойдет ???
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Или же его в металлолом ???
#4 Сообщение timoha-07 » 12 мар 2016, 20:24
Нафига насосами разбрасывать? Валы в диаметрах и длине одинаковы? А крепёж самого насоса к кронштейну блока? Если все подходит, то развернуть хобот подачи (то что к насосу от бачка) в нужную сторону, тот хобот в теле насоса в натяг сидит. Если в том перечне не подходит по крепежу а вал тот же, то разобрав насос позырить на "картридж" ( собственно насос) наверняка он такой же и переставить в шкурку родную.
Андрей-ка
Re: Насос ГУР с фокуса на фьюжн?
#5 Сообщение Андрей-ка » 12 мар 2016, 22:03
timoha-07, Спасибо за отзыв :beer: ;)
А вот что за вишка на моем насосе на фото? Вроде на нашем родном нет такой? Правда я не все у себя разглядел , так как все в масле с пылью...
Demogorgon
Точила Мудрый
#6 Сообщение Demogorgon » 12 мар 2016, 22:08
Андрей-ка,датчик давления,на Фьюжах он на магистрали расположен....
#7 Сообщение fidel1970 » 12 мар 2016, 22:12
Андрей-ка писал(а):что за вишка на моем насосе на фото?
Датчик давления масла.
На фьюжевском насосе нет.
Андрей-ка
#8 Сообщение Андрей-ка » 12 мар 2016, 22:27
Demogorgon писал(а):Андрей-ка,датчик давления,на Фьюжах он на магистрали расположен....
Вот Спасибище огромное , букваря нет - за то ЛЮДИ ХОРОШИЕ ЕСТЬ :rotate:
Добавлено спустя 2 минуты:
Вот бы еще кто нибудь подсказал бы на 101% подойдет ли насос что на фото???
Вообще бы цены форуму и его жителям не было :up: :up: :up:
#9 Сообщение timoha-07 » 12 мар 2016, 22:43
Андрей-ка, так ты не поленись и промерь диаметр и вылет вала, расстояние меж крепежными отверстиями и расстояние меж крепежной плоскостью и осью вала и будет вердикт. ;) Вернее вердикт будет от Димыча ( Demogorgon ), у него размеры родного "ближе" :)
Demogorgon
Точила Мудрый
#10 Сообщение Demogorgon » 12 мар 2016, 22:47
"Сдал" с потрохами......
#11 Сообщение timoha-07 » 12 мар 2016, 22:58
Demogorgon,
А ты когда на поток ремонт поставишь? Ремонтные вона как в цене подскочили. И если автор темы на помойку соберётся насос выкинуть "фокусовый", там должен быть нулячий редукционный клапан. А давай ему наврем - Не-ее ни фига не получится, выкидывай его нафиг. Только т-сс. :lol:
Demogorgon
Точила Мудрый
#12 Сообщение Demogorgon » 12 мар 2016, 23:07
timoha-07,
так и с ремонтом пока не очень получается,шефы меняются с места на место и каждый со своим уставом....Самое главное,что испытать насос восстановленный не на чем...
#13 Сообщение timoha-07 » 12 мар 2016, 23:20
Дим, самое время выйти из шабашников. Тухлые времена только начинаются. Бери на себя бремя ИП без отрыва от производства. И за починку рей рулевых берись. А стенд что на рею что на насос можно замутить универсальный. Намедни был в местной конторе, что позиционируют свой ремонт на 99% ресурса новой реи ... :crazy: "Рога и копыта" пацаны в сравнении с ними. Работают в обычном боксе. Два барыги и один слесарь...
Андрей-ка
#14 Сообщение Андрей-ка » 13 мар 2016, 08:40
timoha-07 писал(а):Demogorgon,
Добрые однако...
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
Из всего выше написаного . Вывод- снять родной ГУР промерить ВСЕ тех.отверстия. и т.д. А так ни кто такой не ставил?Буду первым что ли?
шериф
#15 Сообщение шериф » 13 мар 2016, 10:37
Первым и флаг в руки!
#16 Сообщение timoha-07 » 13 мар 2016, 11:04
Андрей-ка писал(а):Вывод- снять родной ГУР промерить ВСЕ тех.отверстия.
Нет, проще - снять мерки с фокусового насоса и спросить у Димыча, у него на руках фьюжев насос.
А так да - добрейшие люди :D
шериф
#17 Сообщение шериф » 13 мар 2016, 11:26
И самое главное, что скромные!! :lol:
Demogorgon
Точила Мудрый
#18 Сообщение Demogorgon » 13 мар 2016, 11:32
Фото для сравнения....
#19 Сообщение *Casper* » 13 мар 2016, 11:36
Заменить шкив и загнутую трубку со старого насоса. ИМХО.
#20 Сообщение fidel1970 » 13 мар 2016, 11:52
Если производительность обоих насосов одинаковая, а посадочные места креплений идентичны - то взаимозаменяемость вполне возможна.
Только вот я не припомню случаев подобной замены и потому...
Андрей-ка писал(а):Буду первым что ли?
