Сцепление?
- Полное имя: Svetlana Belova
Сцепление?
Начались проблемы с машиной.движок 1,4. при нажатии педали газа машина еле еле едет, обороты могут скакануть, видимо со сцеплением что-то. На чихает, не трясется, на холодном движке все норм, а вот на разогретой беда, иногда на светофоре еле с места съезжает. Что с ней?
Re: Сцепление?
Это может быть все что угодно. Слишком мало данных для анализа. Попробуйте провести самодиагностику и считать ошибки .http://www.fusionguru.ru/articles/diagn ... fusion.htm
Re: Сцепление?
Тест сцепления делаем для начала.SvetBel писал(а):Что с ней?
Re: Сцепление?
и пробег скажите.
Re: Сцепление?
что за тест, подскажите неведающим*Casper* писал(а):Тест сцепления делаем для начала.SvetBel писал(а):Что с ней?
Добавлено спустя 45 секунд:
160тысPuwistiy писал(а):и пробег скажите.
Re: Сцепление?
Ручник, третью передачу и поднять сцепление. Глохнет?
Re: Сцепление?
Проверить, что впереди нет предметов, в которые можно врезаться, если что.
На заведенном двигателе затянуть ручник до упора.
Включить 3ю передачу.
Не снимая с ручника, плавно отпустить сцепление и одновременно добавлять газ.
Если двигатель НЕ заглох - сцепление изношено и его на замену.
Re: Сцепление?
Ага, поняла, спасибки. пойду с работы, попробую.Doc Brown писал(а):Проверить, что впереди нет предметов, в которые можно врезаться, если что.
Re: Сцепление?
парни да 160 тысяч пробега, кто хочет сделать ставку?
Re: Сцепление?
Тебе сфотать сцепление 160 ткм пробегу с поджигами, что народ из салона сваливал?Puwistiy писал(а):кто хочет сделать ставку?
Re: Сцепление?
*Casper*,нет, но гдеж азарт?
Re: Сцепление?
СцеплениеSvetBel писал(а):Что покупать?
Re: Сцепление?
я смотрела на экзисте, ни чего не поняла, хоть и не "блондинка". там размер разный. Или я не то смотрю. может знаете артикул?*Casper* писал(а):СцеплениеSvetBel писал(а):Что покупать?
или надо гнать в сервис, чтоб смотрели по факту размер?
Re: Сцепление?
Отправил в ЛС - давайте VIN
Re: Сцепление?
неудержался
Re: Сцепление?
А я все жду, когда же ты появишься.
Re: Сцепление?
*Casper*,вот видишь, я ни мог не оправдать Ваше ожидание.
з.ы. ну а вообще конечно это было не обязательно сцепление, просто хотелось поспорить с кем нибудь.
Re: Сцепление?
Где-то, когда-то я писал список деталей с кодами.
Лучше покупать ремкомплект сцепления - так дешевле. Иногда в два раза дешевле, чем ровно те же детали той же фирмы но по-отдельности.
Re: Сцепление?
Вы имеете ввиду сцепление в сборе?ANG писал(а):Где-то, когда-то я писал список деталей с кодами.
есть комплект 2 детали;
есть комплект 3 детали
да и размеры разные...
