Start Booster или пусковое устройство
Аксессуары и принадлежности
#1 Сообщение Dima! » 13 фев 2016, 23:53
Кто из них врет?
Start Booster
#2 Сообщение Doc Brown » 14 фев 2016, 10:13
Dima! писал(а):Кто из них врет?
Мультиметр есть? Потому как, врать могут оба. У меня, китайская хрень в прикуриватель брешет на 0.3 В в минус.
Start Booster
#3 Сообщение Dima! » 14 фев 2016, 10:25
Правильный ответ.
Пока + отечественной сборке. В отличии от китайской. Хотя мультиметр тоже китаец.
Start Booster
#4 Сообщение Doc Brown » 14 фев 2016, 10:28
Dima! писал(а):Пока + отечественной сборке.
А вот это задача. :P Прикручивание винтов есть отечественная сборка? В Питер приходит готовый чип, если не готовая плата. И я не уверен, что на чипе есть корректировка АЦП. Скорее всего, пересчетная таблица зашита намертво.
Start Booster
#5 Сообщение Dima! » 14 фев 2016, 10:29
Ну вот. И погордиться не дашь. :lol:
Собственно ради чего я это городил. Хочу включить автохолодильник и проверить на сколько бустера хватит.
Start Booster
#6 Сообщение Doc Brown » 14 фев 2016, 10:35
Заодно, поймешь его реальную емкость. :hat:
Re: Start Booster
#7 Сообщение timoha-07 » 14 фев 2016, 11:58
Dima!, винты на коробке , закрученные отечественными руками - раскручивал? Заглядывал внутрь? Что за "мукумуляторы" там?
Alister
Re: Start Booster
#8 Сообщение Alister » 14 фев 2016, 14:34
Doc Brown писал(а): поймешь его реальную емкость.
Интереснее, как он ведет себя по прямому назначению. :mda:
Добавлено спустя 11 минут 9 секунд:
Похож?
Ford Focus II AT 1.6
Re: Start Booster
#9 Сообщение Doc Brown » 14 фев 2016, 15:10
Alister писал(а):Интереснее, как он ведет себя по прямому назначению.
1.6 - 2.0 они все запускают. Даже самая мелюзга. Это только с мощными дизелями бывают вопросы, судя по постам в инете. Да и что он сейчас проверит, когда нормальных морозов пока не предвидится....
Alister
Re: Start Booster
#10 Сообщение Alister » 14 фев 2016, 15:20
Doc Brown писал(а):Даже самая мелюзга.
в ДНС указано 4.5 А·ч
Doc Brown писал(а):что он сейчас проверит, когда нормальных морозов пока не предвидится..
Это да.
Re: Start Booster
#11 Сообщение Doc Brown » 14 фев 2016, 15:25
Alister писал(а):в ДНС указано 4.5 А·ч
А это разве не мелюзга для пускового устройства?
Alister
Re: Start Booster
#12 Сообщение Alister » 14 фев 2016, 15:43
В принципе, меньше не видел. :mda:
Re: Start Booster
#13 Сообщение Dima! » 14 фев 2016, 16:08
Doc Brown писал(а):Заодно, поймешь его реальную емкость.
Ради этого и весь сыр-бор. Ваши с Мишей разговоры подвигли.
timoha-07 писал(а):Dima!, винты на коробке , закрученные отечественными руками - раскручивал? Заглядывал внутрь? Что за "мукумуляторы" там?
Мои ручки пока еще не очумели до нужной кондиции, но к этому все идет. :smirk:
Подскажите такой момент. В доках на холодилшьник написано ток ДО 15А. На самом деле что? Тестер последовательно втыкать и смотреть в натуре?
Alister
Re: Start Booster
#14 Сообщение Alister » 14 фев 2016, 16:29
Дим, а почему именно холодильник? Нет разве, например, планшета с емкостью больше 4500 (через переходник прикуривателя), ну или пару-тройку смартов по 1500 зарядить, примерно будет понятно (и ток зарядки постоянный).
йож
Re: Start Booster
#15 Сообщение йож » 14 фев 2016, 16:40
Dima! писал(а):Собственно ради чего я это городил. Хочу включить автохолодильник
Автохолодильник на газу.
http://www.autoholodilniki.ru/item.php?id=1521
Re: Start Booster
#16 Сообщение Dima! » 14 фев 2016, 16:45
Alister писал(а):Дим, а почему именно холодильник?
Как наибольший по мощности прибор. А значит короткое время разряда. Но эксперимент не удался. Через 30 мин холодильник видимо набрав Т отключился от потребления. Индикатор батарейки на девайсе чуть больше 50% вольтаж 12.8. Ток между тем я померил. 2.5 А.
Надол лампочку городить.
Alister писал(а): например, планшета
Планшет 5В. Пересчитывать придется. А тут имея 12В потребителя тупо считаем время.
СТавлю пока на зарядку. Потом придумаю что ни будь с лампочкой.
Добавлено спустя 34 секунды:
йож писал(а):Автохолодильник на газу.
Тема не про потребитель, а про питатель.
Alister
Re: Start Booster
#17 Сообщение Alister » 14 фев 2016, 16:47
Dima! писал(а):Планшет 5В. Пересчитывать придется. А тут имея 12В потребителя тупо считаем время.
Тебя емкость интересует или время работы?
Емкость можно и планшетом определить. :mda:
#18 Сообщение *Casper* » 14 фев 2016, 16:50
Какие планешеты? Лампу. Только лампу
Re: Start Booster
#19 Сообщение Dima! » 14 фев 2016, 16:52
Alister писал(а):Емкость можно и планшетом определить.
Он должен быть новый и хотя бы приблизительно соответствовать заявленной емкости. А мне нужны достаточно достоверные результаты.
Добавлено спустя 53 секунды:
*Casper* писал(а):Лампу. Только лампу
Лампа в машине, да и то без паторна. Надо патрон изыскать.
Alister
Re: Start Booster
#20 Сообщение Alister » 14 фев 2016, 16:56
Dima! писал(а):Он должен быть новый и хотя бы приблизительно соответствовать заявленной емкости. А мне нужны достаточно достоверные результаты.
Есть приблуда для точного замера http://ru.aliexpress.com/item/Real-trac ... 84103.html
