Робот. Второй раз за 5 лет
Re: Робот. Второй раз за 5 лет
SotM, Я думаю всего привода.
Вы о чём джентльмены? У chessnok, просто было "китайское" предупреждение ( предельного износа щеток), через неделю оно пповторилось и можно было второе "китайское" проигнорить постукиванием по мотору ИУСа
Dima!, это точно из-за того перестали клепать таких роботов?
Думаю истинную причину прекращения производства знают лишь ответственные инженеры ФМК. Могу лишь сказать что, в какой то момент 1.4 с роботом исчез из продажи и вместо него в списке комплектаций появился 1.6 автомат.timoha-07 писал(а): Dima!, это точно из-за того перестали клепать таких роботов?
chessnok
- Полное имя: Олег
timoha-07, износ сцепления диагностируется крайним положением датчика сцепления наверное, как будто иус "до полика сцепу жмет" (как раз в злополучном "ИУСе"). как выглядит код ошибки -не знаю. У меня такое дилерский сканер показал на 135ткм.
Усё по чесноку!
SotM
- Полное имя: Тень разума
Мысли вслух. Сам блок ИУСа у официалов стоит кучу денег, около 100 тыс. руб., если не ошибаюсь.
Какие есть запчасти в машине, стоимость которых примерно равняется стоимости ИУСа?
Блок АБС у них не дешевый,и "мозги" машины. Не думаю что из-за капризного ИУСа такая цена. Снимем с цены "баксюшную" поправку и смело ополовиним цену (уберем "аппетит" барыжный) - получим посредническую цену на нашем рынке.
Santila, а где фоты чистого стакана и трубки через которую в стакан? О чем фоты вообще?
Santila
Фото о том, какая жижа была слита при прокачивание цилиндра сцепления. Я так понимаю, что это грязь это то что вымылось из всей системы сцепления. В бачке с тормозухой чистая жидкость была.
Santila
Опять робот отказал. Что было на этой недели:
- ехал с работы, спускаясь с моста притормозил резко и пропала индикация скорости, но при этом ошибка на приборке не вылезла, надпись "авто" не пропала, при повторном нажатие на тормоз индикация скорости появилась.
- такая же ерунда повторилась на следующий день утром но уже на снежной ровной дороги при движении из гаража.
- на следующий день утром при плавном торможении пропала индикация и надпись "авто". Благо был поворот в дет.садик, паркануля, появилась ошибка. При нажатии на тормоз ошибка могла пропадать и появляться. Потом всё таки устойчиво светила эта самая пресловутая шестерёнка. Заглушил, через 10 секунд подал напругу на борт и о чудо - есть нетраль нет ошибки. Завёл и поехал на работу. Вечером без проблем доехал до дома, до гаража и потом опять до дома. Всё было в норме.
- два дня авто простояло в гараже и опять, нет нейтрали, ошибка, сервоприводы выбора передач отрабатывают, звук насоса из ТСМ не слышен.
До этого сканировал ELM327 и форсканом заметил, что не обнаружен блок ТСМ. Его нет в разделе меню самодиагностики, а раньше был. Есть ошибка Р1000. Данная ошибка была и после ремонта и после того как я проехал первые 30 км. Показалось это странным. А на сегодня уже больше 100 км проехал и эта Р1000 весит. По идеи уже должна была сброситься. Единственное, я ещё не разу не ездил на 5 передачи.
Наверно сцепление? Ведь при переключении с 1 на 2 счёлкает что то. А пару раз было проскальзывание сцепления при начале движение сразу со 2 (второй) передачи. Оба раза при движение на не большой подъём (мал-мал есть уклон), только один раз я один в авто был, а второй раз 4 человека было в авто.
Придётся тащит на СТО наверно.
chessnok
- Полное имя: Олег
Итак, результаты ремонтов: заменены щетки на ИУСе, сделана чистка ИУПП, проверен жгут проводов, заменена тормозная жидкость. Робот переобучен официальным оборудованием.
Раньше до замены щеток (пока не вылетела ошибка) при повороте ключа зажигания сразу без задержек загоралось табло компьютера с "N", теперь задержка (секунды 4 табло без индикации). Далее квадратик с номером передачи или пустой или появляется N, потом N пропадает, опять появляется, слышна работа ИУС, он как бы дважды выжимает и ищет положение нейтрали, хотя нейтраль включается сразу при повороте ключа.
В движении: на вторую переключается достаточно быстро, вот на третью - долго держит обороты, переключает с глухим тихим ударом, но не всегда (как включать передачу на недовыжатом сцеплении, но скрежета шестерен нет), теперь такое переключение почти на всех передачах при нагрузке - движении на подъем и иногда без. Поначалу в первую неделю после ремонтов даже выскакивала ошибка коробки, заглушил, завел - пропадает. Симптоматика долгого переключения наблюдается с утра (выезд из дома на работу на подъем долгий).
Спрашивал, интересовался в нэте, ничего подобного не увидел.
Пробег 162000, замена комплекта сцепления на 130000, напряжение аккумулятора 12,3-12,5, напряжение в сети на заведенном двигателе при множественных нагрузках 13,8-13,9 в прикуривателе, на аккумуляторе 14,1.
Один чел говорит, что возможно перепускает манжет в ИУСе и он недожимает сцепление. Вчера долго ездил по городу один раз при парковке и движении задним ходом отпустилось сцепление и заглох двигатель при нажатой педали тормоза.
В общем, похоже, эти блоки дольше 150 тыс пробега не живут.
Машина 2006 года- 10 лет оказалось срок, на замену ИУСа денег нет, продать нормально - не продашь с такими неисправностями, а машинка нравится.
Переделать бы на механику...
Усё по чесноку!
Santila, с батареей - генератором всё нормуль?
chessnok, прокачивал сцепление? Выжимной какой ставил? Роботы живут дольше твоего срока, как минимум в два раза, сам проверил.
chessnok
- Полное имя: Олег
На батарею были подозрения, но проверили нагрузочной вилкой - нагрузку держит.
Комплект: сцепление, корзина, выжимной - оригиналы.
Сцепление прокачивала программа переобучения.
Усё по чесноку!
chessnok, в сливаемой жидкости был воздух? После прокачивания сцепления, роботу было лучше? За батарею был другому автору вопрос, перечне твоего повествования за батарею читал.
chessnok
- Полное имя: Олег
Воздуха почти не было, т.к. предварительно перед адаптацией заполнил систему жидкостью подав 1 бар на бачек пока жидкость не потекла из прокачного штуцера.
И как легче, он вообще долго не пускал сканер - в аварию выпал, не было ему легче.
Я вообще удивляюсь инженерам разработчикам сиего чуда, такая сложность в электронных блоках, но диагностировать все причины невозможно, и меди они зажали в провода и припоя на платы.
Тут версии мне подсказывали: проверить состояние обеих лягушек под педалью тормоза, попробовать аккум другой подключить и в четверг 3.03 к диагносту поеду.
Я в Ставрополе живу, на весь город 2 официальных сканера у оф-дилера и 1 у частника (похоже очень уж дорогое программное обеспечение и оборудование).
Усё по чесноку!
Так хоть сколько то воздуха вышло из выжимного? Если да, то ищи откуда тянет. Тут засада. Если в выжимном будет старая тормозуха и без воздуха(!), уже не корректно будет работать.chessnok писал(а):Воздуха почти не было
Вот не поверишь; Эльм лежит года четыре и ни разу его не использовал при починке машины.
Santila
С батареей всё норма и сгенай тоже. Возил авто на СТО. Блок отдавали куда то делать. Сделали. Вроде всё норм. Я ещё им сказал что при переключении с первой на вторую бывают счелчки, а бывает что и не счёлкает, всё плавно включается. Они сказали что это вилка синхронизатора в КПП. Но саму КПП они не ремонтируют. Надо искать кто этим занимается.timoha-07 писал(а):Santila, с батареей - генератором всё нормуль?
SotM
Santila,
Прочитав фразу
я долго не мог понять, о каких ещё счёлках идёт речь.Santila писал(а):бывают счелчки, а бывает что и не счёлкает
Santila
Речь идёт о переключении передачи с 1 на 2.
chessnok
- Полное имя: Олег
Всем привет!
Новые симптомчики на моем роботе: раньше при затяжном движении на подъем со 2 на 3-ю думал долго мой робот (пропадала индикация передачи и иногда даже ошибка коробки вылетала), недавно уже с 1 на 2-ю задумался, но переключился, а сзади сигналят: чего, типа, замедлился на подъеме.
Но и другие появились: при длительной езде по городу пропадает ползучий режим, ОН как бы отпускает резко сцепление, не получилось- опять отжимает.
Заказал ELM, ох чую скоро вообще веселые танцы с бубном начнутся...
Усё по чесноку!
