Вопросы по техосмотру
От покупки до общения с ГАИ ГИБДД
Re: ГТО сегодня или завтра?
Сообщение timoha-07 » 25 янв 2016, 08:30
Макс, на углекислотных не ставится манометр. На порошковых только и правда не на всех, не на всех - это морально устаревшие. Современные все с манометрами.
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
Сообщение Prazhachka » 25 янв 2016, 08:34
И у меня ОП-2. По паспорту есть индикатор.
Сообщение Сергейsp » 25 янв 2016, 08:36
По сроку пойдет, если стрелка в зеленой зоне.
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
Сообщение Prazhachka » 25 янв 2016, 08:36
Сергейsp писал(а):По сроку пойдет, если стрелка в зеленой зоне.
Все поняла! Спасибо :)
Сообщение maxs-vd » 25 янв 2016, 08:48
timoha-07 писал(а):Макс, на углекислотных не ставится манометр
Спасибо добрый человек! Я совсем запутался... На работе ТБ постоянно проверяют пломбу и тпд... А я за вахту два талона получил :o
Сообщение timoha-07 » 25 янв 2016, 10:05
:) Максим, на чтиво талоны отрабатывать:
Проверка огнетушителей всех типов должна проводиться ежеквартально. Проверка включает в себя осмотр места установки огнетушителя и подходов к нему, а также проведение внешнего осмотра огнетушителя.
периодическая поверка огнетушителей
Один раз в год в ходе проверки контролируется, кроме того величина утечки вытесняющего газа из газового баллона или ОТВ из газового огнетушителя. При этом производят вскрытие огнетушителей (полное или выборочное), оценку состояния фильтров, проверку параметров ОТВ и, если они не соответствуют требованиям соответствующих нормативных документов./ перезарядку огнетушителей.
Порошковые огнетушители, установленные в помещениях, при ежегодном техническом осмотре выборочно (не менее 3 % от общего количества огнетушителей одной марки) разбирают. При этом производят проверку основных эксплуатационных параметров огнетушащего порошка (внешний вид, наличие комков или посторонних предметов, сыпучесть при пересыпании рукой, возможность разрушения небольших комков до пылевидного состояния при их падении с высоты 20 см, содержание влаги и дисперсность). В том случае, если хотя бы по одному из параметров порошок не удовлетворяет требованиям нормативной и технической документации, все огнетушители данной марки подлежат перезарядке (п.8.2 НПБ 166-97)..
Сроки перезарядки огнетушителей
Все огнетушители должны перезаряжаться сразу после применения или если величина утечки газового огнетушащего вещества или вытесняющего газа за год превышает допустимое значение. Величина утечки не должна превышать для ОУ и закачных, не имеющих индикатора давления, - 5 % или 50 г (наименьшая из этих величин) в год п.5.7 НПБ 155-96.
Сроки перезарядки огнетушителей зависят от условий их эксплуатации и вида используемого ОТВ.
Срок перезарядки пенных огнетушителей в соответствии с п.8.1 табл.2 НПБ 166-97 - один раз в год.
Воздушно-пенные огнетушители, внутренняя поверхность корпуса которых защищена полимерным или эпоксидным покрытием, или корпус которых изготовлен из нержавеющей стали, или в которых фторсодержащий пенообразователь находится в концентрированном виде в отдельной емкости и смешивается с водой только в момент применения огнетушителей, должны проверяться с периодичностью, рекомендованной фирмой-изготовителем огнетушителей. Перезаряжаться такие огнетушители должны не реже одного раза в 5 лет.
* Огнетушители с многокомпонентным стабилизированным зарядом на основе углеводородного пенообразователя должны перезаряжаться не реже одного раза в 2 года.
Срок перезарядки: порошковых огнетушителей, установленных стационарно в помещениях, и углекислотных огнетушителей - раз в 5 лет (п.8.1 табл.2 НПБ 166-97).
Срок перезарядки порошковых огнетушителей, используемых для защиты транспортных средств и установленных в кабине или салоне - раз в два года. При этом раз в 12 месяцев у всех (100%) этих огнетушителей должно проверятся состояние порошка.
Порошковые огнетушители, установленные на транспортных средствах вне кабины или салона и подвергающиеся воздействию неблагоприятных климатических и (или) физических факторов, должны перезаряжаться не реже раза в год.
Сообщение maxs-vd » 25 янв 2016, 10:11
Юрии я вроде того того бригадир и ответственный за выполнение работ, был пойман с полично работая УШМ без очков , беруш, и в близи открытого проёма... вообще это красная карточка (увольнение без возможности устроится на АЭС)
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
Сообщение Prazhachka » 25 янв 2016, 11:09
Вобщем, посмотрела на свой огнетушитель.Стрелка в зеленой зоне,не на середине,а чуть ближе к желтой зоне.
Сообщение alex57 » 25 янв 2016, 11:39
Ух ты, отстал от жизни. На ТО огнетушитель уже лет 5 не проверяли.
А в этот раз проверили. У Вас, говорят, просрочен, надо купить новый.
Но деньги взяли. Поскольку я пообещал купить новый. И слово сдержу! :D
Тем более они теперь с манометрами.. Даже интересно.
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
Сообщение Prazhachka » 25 янв 2016, 12:05
alex57 писал(а):А в этот раз проверили
А что еще проверяли?
Сообщение maxs-vd » 25 янв 2016, 12:27
Prazhachka писал(а):А что еще проверяли?
Это зависит от места прохождения :(
А так загоняют на стенд (проверяют тормоза и ручник) до этого все световые итпд включая звуковой сигнал...
А есть такие контолы в придачу дают ДК попутно с ОСАГО
Вот я лично готов явно таких отправлять в прокуратуру.
Сообщение Doc Brown » 25 янв 2016, 12:33
По правилам, из ЗИПа должны быть огнетушитель и знак аварийной остановки. Остальное проверяется на стендах.
Аптечку сейчас не требуют (исключена из перечня обязательных)
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
Сообщение Prazhachka » 25 янв 2016, 12:36
maxs-vd писал(а):Это зависит от места прохождения :(
Я так давно это вообще делала.В прошлый раз прошла без самого прохождения :) Не работал компьютер, и лишние 300 рэ решили всю проблему.А раньше проходила только у гайцов,которые гоняли машину и в хвост и в гриву.Выхлоп измеряли,тормозную систему проверяли.
Кстати,недавние "раны" на машине не будут проблемой?
Doc Brown писал(а):должны быть огнетушитель и знак аварийной остановки
Это все есть.И даже оранжевый жилет.
А свет на стенде проверяют?
Сообщение maxs-vd » 25 янв 2016, 12:45
Prazhachka писал(а):А свет на стенде проверяют?
Обязательно!
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
Сообщение Prazhachka » 25 янв 2016, 12:47
maxs-vd писал(а):Обязательно!
Вобщем...ничего не изменилось...
Сообщение *Casper* » 25 янв 2016, 12:55
maxs-vd писал(а):Вот я лично готов явно таких отправлять в прокуратуру.
А как? Я вот приехал за страховкой, мне дали ТО. И что я в прокуратуре покажу? Они все распишут, как приезжал, как проходил... ИМХО. Сам уже задолбался.
Сообщение maxs-vd » 25 янв 2016, 13:01
*Casper* писал(а):А как?
Вот тут органы слабину дали! Такое ответственное дело пустили на самотёк.
А бороться в наше время только здавать такие конторы которые дают ТО попутно к ОСАГО.
ВАообще стыдно что такое практикуется !
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
Сообщение Prazhachka » 25 янв 2016, 13:03
Туплю...что такое ТО попутно к ОСАГО?
Сообщение maxs-vd » 25 янв 2016, 13:06
Prazhachka писал(а):что такое ТО
Технический осмотр
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
А попутно к ОСАГО и ГТО
Сообщение *Casper* » 25 янв 2016, 13:07
maxs-vd писал(а):только здавать такие конторы которые дают ТО попутно к ОСАГО.
Макс, сдать - дело не сложное. Но, как говорится "все что вы скажете ...", контора приведет пол сотни доказательств, что все сделано как надо и машина у меня на высоте, а я решил их оклеветать. Далее встречный иск.
Иными словами, чтобы сдать, надо обладать доказательством. Ну или предварительно договариваться с прокуратурой, то есть "контрольную закупку" совершить. А они бац и не продадут. В лучшем случае будет "ну не получилось".
А ГТО теперь нет, кстати.
Вернуться в «Юридический раздел»
