Пробка в бензобак оторвалась.
#1 Сообщение *Casper* » 22 янв 2016, 12:45
В общем заправщики оторвали мне пробку. Сам момент не поймал, чтобы руки вырвать, оторвали когда батя катался, а он не проследил. Что можно придумать? Чет у меня идей нету. а как-то закрепить ее надо.
Re: Пробка в бензобак оторвалась.
#2 Сообщение timoha-07 » 22 янв 2016, 12:54
Поводок витой оторван? Кольцо на крышке и сама "шмычка" от поводка в шарнире лючка?
йож
#3 Сообщение йож » 22 янв 2016, 12:57
Одной жилой П274м привяжи.
#4 Сообщение *Casper* » 22 янв 2016, 13:21
Поводок от кольца оторвали, уроды.
Полевка говоришь... Нада подумать.
#5 Сообщение timoha-07 » 22 янв 2016, 13:22
Леска от триммера (рифленая).
#6 Сообщение *Casper* » 22 янв 2016, 13:48
Вот как ее закольцевать? Чтобы не разбежалась.
#7 Сообщение timoha-07 » 22 янв 2016, 13:53
Зачем закольцовывать, одним поводком: в серьге на шарнире и в мясистой части кольца сверлим подкалиберное отверстие, продеваем и на конце узел или подпалину. Вместо лески можно шнурок капроновый по "эстетичней" :D Длину отмерь так чтоб можно было с пробкой накинуть на секрет замка лючка(чтоб пробкой крыло не царапать) ;) .
#8 Сообщение *Casper* » 22 янв 2016, 14:01
Так если тупо за пробку, то она выкручиваться будет, не будет скользить при выворачивании пробки. Не феншуй.
#9 Сообщение Сергейsp » 22 янв 2016, 14:06
Так у тебя и кольцо оборвали?
Петлю сделай и обожми
#10 Сообщение *Casper* » 22 янв 2016, 14:21
КОльцо есть, четко по кольцу оторвали, уроды. Вот как обжать? Чем, чтобы получилось кольцо?
#11 Сообщение Сергейsp » 22 янв 2016, 14:42
От папа/мамы лишнее откусив, не?
#12 Сообщение *Casper* » 22 янв 2016, 14:48
Сергейsp писал(а):От папа/мамы лишнее откусив, не?
Че?
#13 Сообщение timoha-07 » 22 янв 2016, 14:50
Обжим провода с пина, а не "чё", злой ты :lol:
Либо из подходящего пластика (к примеру из брызговика) вырежи новое кольцо и к нему родной поводок через отверстие с подпалиной.Отверстие в торец (ребро) кольца.
#14 Сообщение *Casper* » 22 янв 2016, 14:52
timoha-07 писал(а):злой ты
Чегойта? Просто не понял идеи.
#15 Сообщение Сергейsp » 22 янв 2016, 14:54
Или термоусадка, короткий заплавь
#16 Сообщение *Casper* » 22 янв 2016, 15:00
Просто там рядом бенз, не расплавилось бы....
#17 Сообщение timoha-07 » 22 янв 2016, 15:03
Гильза электромонтажная, или обрезанная вытяжная заклепка.. аналогов куча.
#18 Сообщение Сергейsp » 22 янв 2016, 15:39
Кусок трубки :)
#19 Сообщение Dima! » 22 янв 2016, 16:33
*Casper*, Берется обычная цепочка. Можно даже пластиковая, но можно и Al. С одной стороны винтик через колечко в отверстие. А с другой винтик насквозь пробки через две гаечки, что бы колечко свободно вращалось. И будет тебе счастье. И уже не оторвут.
Кстати заправщики не виноваты. Поводок на морозе задубел и встал колом. Оборвался сам когда пробку откручивали.
#20 Сообщение *Casper* » 22 янв 2016, 16:35
Dima! писал(а):Кстати заправщики не виноваты.
Я видел как они закручивают. Ни грамма аккураности.
