Дневные ходовые огни.
Re: Дневные ходовые огни.
У меня стабилизатор по току и напряжению, настроен на напряжение 12,5в. 3 года полет нормальный.
шериф
- Год выпуска: 2011
Где приобретал? Или самопальный?
Вообще без проблем.шериф писал(а):А как у Вас светят?
У меня всё также... только без передней трубы.
шериф
- Год выпуска: 2011
Вопрос по стабилизатору тока и стабилизатора напряжения и какой ток выставлять? Где прикупить или самому сварганить?
Дядь Миха, можно из зарядника для мобилы допилить: http://www.radiohlam.ru/pitanie/preobr_down_pol_n.htm
Отсюда, там много полезного.
Или в Чип и Дип прикупить готовый.
шериф
- Год выпуска: 2011
По току ни один не подходит! Сделаем расчёт по току одного диода : если W- мощность 9 Вт, напряжение U - 12 вольт , делим мощность на напряжение получаем J- ток светодиода одного 0,75 mA, помножим ток на 8 диодов получаем 6 Ампер. Вот на 6 ампер и нужен стабилизатор тока .
мдаа математика не ваша стихия
шериф
- Год выпуска: 2011
Так какие получаются Ваши расчёты?Puwistiy писал(а):мдаа математика не ваша стихия
ну ошибся в 10 раз. Бывает
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
шериф, чуточку логики. Первое - светодиодов на 12 вольт не бывает. Напряжение пробоя кристалла примерно 3.3 вольт. Примерно, потому что там много нюансов и они в даннм случае не нужны.
Если светодиод работает на 12 вольтах - это матрица и в составе есть балласт. Без него после пробоя резко возрастает ток и диод умирает. То есть питая от адаптера 3.3 вольт, надо тоже балласт, хотя бы 1 ом.
Что мы имеем. 12 вольт - это не более, чем 3 диода. Ну если тонкие брать, то 4 диода + балласт. Значит это уже законченное изделие.
Раз это законченное изделие на 12 вольт, то оно будет от этого напряжения работать столько, сколько заложил изготовитель.
Следовательно нам надо обеспечить изделию стабильное напряжение. Иначе говоря, мы можем брать любой адаптер, способный дать для этого диода 12 вольт.
Ставим 8 диодов по 9 вт, значит нам надо 72Вт адаптер (стабилизатор напряжения).
шериф
- Год выпуска: 2011
В мои времена диоды перегорали если ток превышал 10mA, а напряжение могло быть и 100 вольт. Ток подбирался резистором если напряжение в цепи было постоянным. Или устанавливали стабилизатор тока в цепи с меняющимся напряжением в пределах 3-6 вольт..
Если помножить мои 6 А на 12 вольт мы и получаем те же 72 Вт ! И что не правильно посчитано?
*Casper*, 6АХ12Вольт= тоже 72 Ватта.
шериф, а там полевик замени на более мощный.
Дядя Миша тут два разных предложения.
Последний раз редактировалось timoha-07 19 янв 2016, 22:30, всего редактировалось 1 раз.
шериф
- Год выпуска: 2011
И Чё мы ржом? W= I*Utimoha-07 писал(а):*Casper*, 6АХ12Вольт= тоже 72 Ватта.шериф, а там полевик замени на более мощный.
шериф, разделил предложения.
Стоп стоп стоп. Диоды бывают разные. Есть индикаторные - они да, 10 мА - уже много. А есть осветительные и там токи гораздо больше.шериф писал(а):В мои времена диоды перегорали если ток превышал 10mA
6 вольт быть не может. Даже UV сегмент и то до 5 вольт не доходит. Это уже свойства кристалла. Тут ничего не изменить.шериф писал(а):Или устанавливали стабилизатор тока в цепи с меняющимся напряжением в пределах 3-6 вольт..
Причем цвет имеет значение - самый малый - красный. Пробивается уже на 2.2В.
косинус фи, блин. Че меряем? (придирка к формуле)шериф писал(а):W= I*U
И еще вопрос. 72 Вт - вы че решили осветить????? Вот у меня есть 100 Вт диод. При полной его раскачке, у меня перед домом, во дворе и на огороде ночью как днем. Можно кредитный договор без напряга читать.
72 Вт - это ярче, чем 6 фар вместе взятых с обычными лампами.
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
И еще вопрос за охлаждение таких диодов. Чем охлаждать будем?
шериф
- Год выпуска: 2011
Вот пример включения светодиода к напряжению . Если вместо сопротивления установить стабилизатор тока, тогда при подаче напряжения в 20 вольт ток через светодиод будет таким же как при 14.5 вольта.
Тогда какой ток у данных светодиодов?
Последний раз редактировалось шериф 19 янв 2016, 23:03, всего редактировалось 3 раза.
шериф, огорчу. Данный светодиод (тот что по ссылке), условно нарисован у тебя же на картинке. Вот это его фактическая схема. Там есть резистор, но нет стабилизатора. Резистор ограничивает ток. Осталось дать ему стабильное напряжение.
Прости, но это одноваттные Поверю только если 9 Вт - их суммарная мощность.шериф писал(а):Тогда какой ток у данных светодиодов?
шериф
- Год выпуска: 2011
Эта пара тоже одноваттные?http://ru.aliexpress.com/item/Fashion-C ... 18411_6450
Технические характеристики
Мощность: 9 Вт, 110lm, 8000-10000 К
Напряжение: DC 12 В
Пакет
2x9 Вт орлиный глаз свет.
Так какой у них ток у каждого светодиода если заявленная мощность 9 Вт?
Напряжение: DC 12 В
Пакет
шериф, думаю такие же одноваттники. Максимум, самый максимум 3 и то ему уже нужно достаточное охлаждаение давать.
вот трехваттник. Без радиатора - горяченный уже на 300 мА. С радиатором можно практически 1А вжаривать. Светит значительно ярче этих орлиных глаз.
шериф
- Год выпуска: 2011
Вот в том то и вопрос, какой ток через мои светодиоды номинальный? Если заявлено 9 Вт. Включал при 12 вольтах, ток как раз 0.7 mA и светит как чума. Завтра выложу фото.
Светодиод – полупроводниковый прибор с нелинейной вольтамперной характеристикой. При незначительном изменении напряжения, ток через него может изменяться в разы. Поэтому для обеспечения надлежащего питания светодиодов требуется стабилизатор тока.
Так ты померяй ток-то. Это не сложно.
Из отзывов -
Из отзывов -
А сколько там у нас квадратов-то для 1А????светят ярко.провод внутри очень нежный
