Неисправность РКПП. Горит ошибка, но авто едет.
Re: Неисправность РКПП. Горит ошибка, но авто едет.
#61 Сообщение timoha-07 » 24 дек 2015, 17:57
bigguest писал(а):Есть мнение, что косяк в проводке от мозгов к коробке
Ага, и до приборке достает . Видимых повреждений жгутов под капотом ( меж батареей и мотором) нет? Если нет, то по опыту Конфы проверять контакты минусовых хвостов к кузову проверять надо.
bigguest
#62 Сообщение bigguest » 24 дек 2015, 18:05
Ну, мнение не моё, за что купил, за то и продал :) Что касается повреждений, я не нашёл. А "минусовые хвосты" где находятся? Один я, помнится, зачищал и болтик там менял (где-то под аккумулятором).
Ушёл на Лачетти клуб.
#63 Сообщение timoha-07 » 24 дек 2015, 18:23
Под батареей две точки (три хвоста), над бачком "омывайки" - один, и судя по ошибкам - приборка обижается, под накладкой водительского порога есть тоже "масса".
bigguest писал(а):Ну, мнение не моё, за что купил, за то и продал
То есть " перекуп" от проги Шефа? Шефу не доверяем, да? "-Кто ударил Шефа?"(с) :D
bigguest
#64 Сообщение bigguest » 24 дек 2015, 18:35
timoha-07 писал(а):Под батареей две точки (три хвоста), над бачком "омывайки" - один, и судя по ошибкам - приборка обижается, под накладкой водительского порога есть тоже "масса".
Так получилось, что времени не было тащить домой, поэтому дотащили до ближайшего сервиса, где есть, как заявлено, специалист по коробкам. Соответственно, не знаю, чем там этот "мастер" ошибки читал. Но и так уже ясно, что ничего он толком в роботах не понимает. Я-то думал, что там мозг парить не будут, а просто отремонтируют машинку. А получается опять двадцать пять. "Я ошибки считал, а ты теперь ищи, что они значат и думай, как ремонтировать". Достала эта ситуация уже, если честно.
#65 Сообщение timoha-07 » 24 дек 2015, 18:44
Если честно, Роман, то культур-мультур в машине соблюсти надо. Исключить все сопливые моменты (типа бабайской сварки - на скрутке), проверить самые тухлые места контактов минусовых. Дел то :) . Не во всяком сервисе то будут делать. Ведь самое ломовое сделано (шлейф робота, редуктор, щетки модуля сцепления), остался какой-то мизер.
bigguest
#66 Сообщение bigguest » 25 дек 2015, 05:18
timoha-07 писал(а):Если честно, Роман, то культур-мультур в машине соблюсти надо. Исключить все сопливые моменты (типа бабайской сварки - на скрутке), проверить самые тухлые места контактов минусовых. Дел то :) . Не во всяком сервисе то будут делать. Ведь самое ломовое сделано (шлейф робота, редуктор, щетки модуля сцепления), остался какой-то мизер.
Скруток я на своей машине не встречал,вроде. Вот,видел где-то картинку с местами,где масса на кузов прикручена,но надо поискать. Я,конечно,понимаю,что притащу я машину домой,сам проверю эти слабые места и,скорее всего, всё будет ок.Но,блин,для чего тогда такие "мастера", которые могут только считать и сбросить ошибки? Причём,это не диагност", а "мастер по коробкам"-как он вообще что-то ремонтирует,когда изначально неправильно интерпретирует ошибки?Второй раз я сталкиваюсь с такой ситуацией. Но сейчас всё усугубляется близостью кучи праздничных дней.И вообще,дочь у меня родилась :-)
#67 Сообщение timoha-07 » 25 дек 2015, 06:28
bigguest писал(а):И вообще,дочь у меня родилась :-)
:up: Ювелир! С этого надо начинать было . :beer: :beer: :beer: (я дважды ювелир, если б парней родили, то наверное раньше поседел бы. Дети это здорово!) :D
bigguest
#68 Сообщение bigguest » 25 дек 2015, 12:27
Так я тоже теперь дважды ювелир :-)
#69 Сообщение timoha-07 » 25 дек 2015, 19:13
:-) "Все помнят отцов, но зовут матерей"(с) С дочами сложно общаться на предмет порядка :D (намедни такую беседу с обеими вел), так что, понимаю что некогда, но в контексте темы начинай наводить порядок сам, в своей машине....
bigguest
#70 Сообщение bigguest » 26 дек 2015, 07:14
Я вчера оказался недалеко от сервиса, зашёл туда и решил проверить гипотезу насчёт массы.Попробовал работу коробки-сразу ошибки.Мастер их тут-же сбросил. Открутил я винт в районе бачка с омывайкой (конечно-же,он был ржавый),зачистил,закрутил обратно.Погонял машину по площадке туда-сюда-ошибки не появляются,передачи переключаются.Так и хотелось забрать машину,но не стал, т.к. некому было меня подстраховать на случай, если по пути домой снова ошибка вылезет.А мастер сказал,что в проводке надо разбираться, но теперь только после праздника.
bigguest
#71 Сообщение bigguest » 27 дек 2015, 21:24
timoha-07,Рискнул я сегодня, забрал машину и приехал домой.Неужели, проблема была в окислившемся контакте "массы"?
#72 Сообщение timoha-07 » 28 дек 2015, 16:13
"Неужели"... ужель млин. Робот к недостатку тока очень чувствителен, еще бы проверил на водительском пороге, в перечне ошибок приборка что-то "подбздёхивала". После ревизии контакта мазью густой не забудь мазнуть.
bigguest
#73 Сообщение bigguest » 28 дек 2015, 23:19
На пороге-проверю, конечно. Как там пластик снимается? Я его отогнул вчера, проводку увидел, но чтобы увидеть, где там клемма расположена, пластик нужно будет снять полностью.
Последний раз редактировалось bigguest 28 дек 2015, 23:36, всего редактировалось 1 раз.
#74 Сообщение timoha-07 » 28 дек 2015, 23:25
Начиная от стойки меж дверей, в горизонте усилие, и в тепле. От стойки междверной к передней, установка в обратку. Вот только не помню - верхнюю белую тоже надо снимать или нет. Я эту канитель разбирал для стирки ремней.
bigguest
#75 Сообщение bigguest » 28 дек 2015, 23:40
timoha-07 писал(а):Начиная от стойки меж дверей, в горизонте усилие, и в тепле. От стойки междверной к передней, установка в обратку. Вот только не помню - верхнюю белую тоже надо снимать или нет. Я эту канитель разбирал для стирки ремней.
Я думал, что всё проще. Надеюсь, эта процедура подождёт хотя-бы до 2 января :)
#76 Сообщение timoha-07 » 28 дек 2015, 23:46
А что второго числа у вас лето назначили? :D На самом деле если после ревизии "масс" подкапотных робот не спотыкается, то и на пороге оставь до лучших времён. :beer:
Доча грудничок даёт "прикурить"?
bigguest
#77 Сообщение bigguest » 29 дек 2015, 00:03
timoha-07 писал(а):А что второго числа у вас лето назначили? :D На самом деле если после ревизии "масс" подкапотных робот не спотыкается, то и на пороге оставь до лучших времён. :beer:
Дочу только завтра, надеюсь, выпишут из больницы-две недели с пневмонией лежит. Сказали, внутриутробное инфицирование было от мамы.
Что касается лета второго января, то первого уж точно не до того будет, а второго-отпуск :) А тепло-для этого обогреватель есть.
#78 Сообщение timoha-07 » 29 дек 2015, 00:22
bigguest писал(а):внутриутробное инфицирование было от мамы.
Рома, это в каком городе так разводят? :crazy: Во первых "плацентарный барьер" не все бактерии преодолевают, а во вторых - те что и передались от мамы с кровью, не все вызывают пневмонию. Или тупой диагноз - мама простывшая рожала?
Млин. Не нагоняю тучи, но задвинь робота до лета, за малую с мамкой давай побеждай!
Удачи тебе и настойчивости, ювелир!
bigguest
#79 Сообщение bigguest » 29 дек 2015, 00:54
Да, именно такой вот тупой диагноз. Понятно, что отмазка. Город-Чехов, 50 км на юг от Москвы. Хорошо хоть, на второй день малышку отправили в Подольск. Там-совсем другой уровень врачей и оснащённости. За пожелание-спасибо :) P.S.Извиняюсь за жёсткий оффтоп, но как будет что по роботу-исправлюсь :)
#80 Сообщение timoha-07 » 29 дек 2015, 01:03
Да модеры наверное поймут, жизнь и авто тесно переплетены.
Главное что надо обязательно выправить последствия "пневмонии". Если пичкали антибиотиками - обязательно консультируйтесь с педиаторами, не медля. Потому что болячки не исправленные в грудничковом возрасте -на всю жизнь ребенка. И мамке молока! Сиська мамкина - наиважнейшее дело для малой.
Давай, дядька, спокойной ночи и за девок своих будь неугомонным, а железяки тихо-тихо починим, будь! :beer:
