Aksen
Полное имя: Дима
Re: Бортовой компьютер (Программа ELM-FFN)
Сообщение Aksen » 03 дек 2015, 22:53
*Casper* писал(а):Aksen, мк - я блин путаюсь в них. Если фьюжеподобная, то пойдет, да.
фдти - это лучшее, что может быть из USB->TTL.
винда пофиг, кроме 9х и битность пофиг
Вот такая) https://auto.yandex.ru/ford/fiesta/2306535
Добавлено спустя 29 секунд:
И скажи пожалуйста, куда библиотеки пихать если будут какие-нибудь проблемы?
Сообщение *Casper* » 03 дек 2015, 22:56
Aksen писал(а):куда библиотеки пихать если будут какие-нибудь проблемы?
В папку с прогой и первый раз запускай правой кнопкой от имени админа. Это проге даст возможность зарегистрировать Active-X в системе.
Aksen писал(а):Вот такая
Ну да, пойдет. Это тот же фьюж с точки зрения бортэлектрики и мозгов.
Aksen
Полное имя: Дима
Сообщение Aksen » 03 дек 2015, 22:59
Понял, спасибо, сегодня 4 часа сидел в машине пытался через ElmConfig что-либо сделать, хрен там был, ни в какую...
Сообщение *Casper* » 03 дек 2015, 23:30
Это для следующего поколения
Aksen
Полное имя: Дима
Сообщение Aksen » 04 дек 2015, 10:55
*Casper* писал(а):Это для следующего поколения
Это я уже понял) А не подскажешь где можно взять нестандартные прошивки и с помощью какого софта их можно залить?
Aksen
Полное имя: Дима
Сообщение Aksen » 04 дек 2015, 18:35
При прдключении выдает time out to 22 61 80, что делать
Aksen
Полное имя: Дима
Сообщение Aksen » 05 дек 2015, 13:31
Пробовал на всех скоростях, у меня usb elm 327 c переключателем
Сообщение *Casper* » 05 дек 2015, 13:44
Давай лог.
Aksen
Полное имя: Дима
Сообщение Aksen » 05 дек 2015, 15:07
Пробую на всех скоростях в том числе на автоматическом режиме, при этом переключал переключатель
Можешь дать свой вк ?
Сообщение *Casper* » 05 дек 2015, 15:50
Aksen писал(а):Можешь дать свой вк ?
Че дать?
Скинь файл elm-ffn.log
Только больше не подключай, как есть скинь. Будет 2 отличных кадра.
Aksen
Полное имя: Дима
Сообщение Aksen » 05 дек 2015, 16:00
Че дать?
Ты в вконтакте есть? Дай ссылк на профиль
Сообщение *Casper* » 05 дек 2015, 16:01
Aksen писал(а):Ты в вконтакте есть?
В каком контакте?
http://www.fusionguru.ru/forum/memberli ... rofile&u=2 :mda: она ж под каждым сообщением.
Aksen
Полное имя: Дима
Сообщение Aksen » 05 дек 2015, 16:11
В каком контакте?
на vk.com :)
Сообщение *Casper* » 05 дек 2015, 16:19
А это че за хрень и что в ней такое?
Aksen
Полное имя: Дима
Сообщение Aksen » 05 дек 2015, 16:22
*Casper* писал(а):А это че за хрень и что в ней такое?
Ладно забей) Блин ноут в машине, я чуток попозже скину лог сюда.
Сообщение *Casper* » 05 дек 2015, 16:25
Кидай на мыло
Aksen
Полное имя: Дима
Сообщение Aksen » 07 дек 2015, 10:56
*Casper* писал(а):Кидай на мыло
На мыло не могу, профиль закрыт, к сожалению слить файл не получилось, сделал фотки)
http://cs630527.vk.me/v630527820/5a32/NMEQbcuTR8E.jpg
http://cs630527.vk.me/v630527820/5a20/jvqFJZ8pVC0.jpg
http://cs630527.vk.me/v630527820/5a29/Lc8Rxze5fb0.jpg
http://cs630527.vk.me/v630527820/5a3b/qk63jY9GRIQ.jpg
http://cs630527.vk.me/v630527820/5a44/-bS-L831Fvk.jpg
http://cs630527.vk.me/v630527820/5a4d/dIRRTkqQ_7c.jpg
http://cs630527.vk.me/v630527820/5a71/u-1ey1sXaTM.jpg
http://cs630527.vk.me/v630527820/5a7a/NxADHkIdNGg.jpg
http://cs630527.vk.me/v630527820/5a83/X6sON95i4hk.jpg
Пробовал на всех скоростях, в том числе на автоматическом выборе, все разы пробовал переключать переключатель.
Сообщение *Casper* » 07 дек 2015, 11:05
Aksen, скинь лог файл на мыло (casper собака fusionguru точка ru)
Ну не вижу полной картины. Пока вырисовывается проблема с ЭЛЬМ.
Скорость 38400 ставь принудительно. В настройках адаптера поставь тоже 38400 скорость. 500 - это когда на 38400 будет нормально работать.
Подключение делай только через кнопку HS-CAN
Aksen
Полное имя: Дима
Сообщение Aksen » 07 дек 2015, 11:53
*Casper* писал(а):Aksen, скинь лог файл на мыло (casper собака fusionguru точка ru)
Отправил лог.
Добавлено спустя 38 минут 2 секунды:
Кстати, не могли ли меня в магазине обмануть? Потому-что заказ делал на данный elm http://www.vgarazhax.ru/avtoskanery/ford/elm327-ford
А выдали мне другой (по крайней мере визуально отличается) http://cs630527.vk.me/v630527820/5b53/acCz1Xd6oto.jpg
Сообщение *Casper* » 07 дек 2015, 13:14
Да от наклейки ничего не зависит.
Попробуй подключаться кнопкой HSCAN, а не MS-CAN.
Если нет, то даже не знаю. Попробуй тот же эльм программой форскан.
Закрыто
