Краш сенсор (Датчики удара)
Re: Краш сензор (Датчики удара)
Сообщение Doc Brown » 06 май 2011, 09:42
Вспомни логотип МТС ;)
Alister
Сообщение Alister » 06 май 2011, 09:46
сергейsp писал(а):Ни чево себе подушки срабатывают
Ага. Прикинь ее на лицо принять. Прикинул? Будешь еще не пристегнутым ездить?
Пристегнутый не увидишь и не вспомнишь, а не пристегнутый сам видел.
Ford Focus II AT 1.6
Сообщение *Casper* » 06 май 2011, 09:47
Doc Brown писал(а):Вспомни логотип МТС ;)
:o
V@NE$
Полное имя: Иван
Сообщение V@NE$ » 01 дек 2015, 17:52
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста где именно должен стоять передний датчик удара. Машина Ford fusion 2007г.в.
Сообщение *Casper* » 01 дек 2015, 18:05
V@NE$, на рестайле его нет.
V@NE$
Полное имя: Иван
Сообщение V@NE$ » 01 дек 2015, 18:48
*Casper*, просто по программе он есть
Re: Краш сенсор (Датчики удара)
Сообщение *Casper* » 01 дек 2015, 20:03
V@NE$, не путаешь с датчиком резкого замедления? Он в блоке SRS стоит. При сильном лобовом по сути подлежит замене с блоком.
Добавлено спустя 27 секунд:
У меня есть проводка от рестайла. Датчика спереди НЕТ!
V@NE$
Полное имя: Иван
Сообщение V@NE$ » 02 дек 2015, 10:40
*Casper*, По программе Microcat если вин расшить то получаеться он стоит где-то в переди. Вот его номер: 1233824.
Сообщение *Casper* » 02 дек 2015, 10:50
V@NE$ писал(а):Вот его номер: 1233824.
Это боковой датчик со стороны водителя.
Его брат 1233825 ставится со стороны пассажира.
V@NE$
Полное имя: Иван
Сообщение V@NE$ » 02 дек 2015, 17:55
*Casper*, а почему он изображен впереди автомобиля???
Добавлено спустя 59 секунд:
*Casper*, Подскажи на какой части автомобиля он конкретно ставиться.
V@NE$
Полное имя: Иван
Сообщение V@NE$ » 02 дек 2015, 18:01
*Casper*, а почему он изображен спереди? , Ты не мог бы подсказать где конкретно он стоять должен?
V@NE$
Полное имя: Иван
Сообщение V@NE$ » 02 дек 2015, 18:06
*Casper*, а почему он изображен как фронтальный датчик?, ты не мог бы подсказать где конкретно он должен стоять.
Сообщение *Casper* » 02 дек 2015, 19:02
V@NE$ писал(а):а почему он изображен как фронтальный датчик?,
Ну видимо у создателей не хватило фантазии.
V@NE$ писал(а):ты не мог бы подсказать где конкретно он должен стоять.
А вот там, где показан пассажирский. Слева в пороге со стороны салона под обшивкой, под средней стойкой, чуть ближе к передку.
Обрати еще внимание, что на рисунке праворулька. Хотя это не так важно.
Сообщение Сергейsp » 02 дек 2015, 19:03
V@NE$, здесь кое что есть http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 2555#p2555
BigMik
Полное имя: Михаил Мешик
Сообщение BigMik » 06 май 2021, 17:47
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Подскажите, пожалуйста, датчик бокового удара на Фьюжн восстанавливается после срабатывания, или надо новый покупать?
После удара стрельнула левая боковая подушка (та, что в сидушке), жестянку сделал, подушку заменил, надо к диагносту сдаваться по поводу активации SRS, хочу сразу всё подготовить, чтобы потом не бегать.
Сообщение *Casper* » 06 май 2021, 20:27
BigMik, по идее меняется.
BigMik
Сообщение BigMik » 07 май 2021, 09:47
06 май 2021, 20:27
по идее меняется.
Тогда вопрос: как его проверить? Есть и новые, и "с убитого", не факт, что они однозначно "живые".
Сообщение *Casper* » 07 май 2021, 12:44
Честно - не знаю.
BigMik
Сообщение BigMik » 11 май 2021, 10:13
В выходные съездил в сервис, SRS активировали, "беременный мужик пропал. Т.е. боковой датчик удара не одноразовый, во всяком случае тест проходит.
Резюме: при боковом ударе и срабатывании боковых подушек, достаточно заменить подушки и активировать SRS. Перфекционисты могут ещё и счётчик ударов обнулить, но это уже лютое эстетство.
Сообщение *Casper* » 11 май 2021, 21:40
А есть ли гарантия, что этот датчик:
а) не сработает от качка машины в поперечном направлении
б) сработает при ударе
