Сильфон выхлопной системы... прогорел!
С недавних пор начал замечать посторонние звуки из под передней части авто.
Звуки весьма напоминали пропуски газов в соединение выхлопной системы.
Никаких сигнализационных ламп, джекичанов и т.д. на приборной панели не появлялось.
При удобном случае нырнул под машину...
... и ... обнаружил место утечки отработанных газов.
Сильфон системы выхлопа. Стоит на приемной трубе после катализатора.
Играет роль компенсатора изгиба, как я понял.
Понятно, что узел надо менять. Глянул в экзисты-шмекзисты... чуть больше тысячи рублей барыги за деталь просят. Не ахти какие миллионы.
Но, вот заменить хочу попробовать самостоятельно.
Может кто-нибудь поделится опытом?
Стоит ли менять прокладку трубы, болты/гайки?
И вообще, чего там ещё стоит учесть при замене?
Re: Сильфон выхлопной системы... прогорел!
То, что болты возможно вырезать придется.fidel1970 писал(а):чего там ещё стоит учесть при замене?
Думаешь так прикипели?*Casper* писал(а): болты возможно вырезать придется.
Добавлено спустя 6 минут 45 секунд:
Йех, блин... а это чё за неизвестный массовый провод?
Ну если сильфон прогорел, думаю да.fidel1970 писал(а):Думаешь так прикипели?
Давай-ка этот провод фотай поближе. Чет я там никаких проводов не знаю
Так, о чём это нам говорит? Где-то каки топливной хватанул, раз труба докрасна раскалилась или ещё чего?*Casper* писал(а):Ну если сильфон прогорел, думаю да.
Задней выхлопушкой ткнуться я не мог, насадка у меня там.
Мошт в другой раз, а? Так лень снова в гараж переться, яму открывать, защиту снимать...*Casper* писал(а):Давай-ка этот провод фотай поближе.
Газу много даешьfidel1970 писал(а):Так, о чём это нам говорит?
Обычно это значит, что топливо летит в трубу и горит там. Как правило к этому приводят кривые блокировки зажигания.fidel1970 писал(а):раз труба докрасна раскалилась или ещё чего?
У тя она на все днище что ль?fidel1970 писал(а):защиту снимать...
- Полное имя: Sergey
+500 недавно на CR-V 1999 глушитель делал, болгарку часто в руки брал.*Casper* писал(а):То, что болты возможно вырезать придется.
катнейтрализатор бы посмотреть.fidel1970 писал(а):раз труба докрасна раскалилась
А это у меня откуда?*Casper* писал(а): кривые блокировки зажигания.
Графики?Vankor писал(а):катнейтрализатор бы посмотреть.
Не знаю. Наверное синалку ставил в каком-нить гараже.fidel1970 писал(а):А это у меня откуда?
Да нету их у тебя, не парься.
Эммм. у меня рожа такой сталаfidel1970 писал(а):Пока ещё да.
эндоскоп.fidel1970 писал(а):Графики?
По диагонали прочитал - по диагонали ответил.*Casper* писал(а):у меня рожа такой стала
И чего я там увижу?*Casper* писал(а):эндоскоп.
Ффууффф... славатеяца!*Casper* писал(а):Да нету их у тебя, не парься.
на просвет, может сплавился и плохо ему.Тут некоторые пишут что пробивали его.
Тогда бы наверняка джекичан в гости постучался.Vankor писал(а):может сплавился и плохо ему
Пробивали, удаляли, прямоток ставили с обманкой... всё делали.Vankor писал(а):Тут некоторые пишут что пробивали его.
Но, думаю, мне ещё рановато как бы...
fidel1970, Судя по фото дырочка совсем не большая. Зачем менять ? Наложить бандаж, затянуть хомутом и еще лет 5 голову этой проблемой не забивать.
Нуу если он частично забился, может и не постучаться.fidel1970 писал(а):Тогда бы наверняка джекичан в гости постучался.
- Год выпуска: 2021
Туда не подлезть, даже откручивать гайки проблема, надо хорошую головку на 15, желательно глубокую, и кардан с удленнителем, мм500 минимум.*Casper* писал(а):То, что болты возможно вырезать придется.fidel1970 писал(а):чего там ещё стоит учесть при замене?
Витара 1.6 2wd
Ну да. Но полностью снимать - тоже не сахар.
Ну, вот, блин... доездился.
Первая банка глушителя по шву лопнула.
На пока заделал вот такой фигнёй:
Наложил бандаж из термоленты.
Думаю, до города в тишине доехать хватит. А то уж соучастники ДД аж шарахаются.
Позвонил офдилеру, поинтересоваться что-почём... а они после пятницы видать ещё не отошли.
14 000 р. за деталь + работа.
Потом позвонил в профильную фирму по ремонту глушителей - 3700 р. работа + детали.
Саня, не поверишь... это не провод, а прилив на рулевой рейке.*Casper* писал(а):Давай-ка этот провод фотай поближе. Чет я там никаких проводов не знаю
Отец, явно полная замена "перистальтики" выхлопной светит. Так ты что решил, сам без ансамбля менять будешь?
Не. Не решусь сам.timoha-07 писал(а):сам без ансамбля менять будешь?
Подумываю насчёт Евро-3.
Ну ёлы-палы, Хранитель традиций Конфы сдулся.... Чего боишься? Весь тракт поменять не сложно будет, сложнее сегмент. Гараж есть, инструмент с руками тоже, аналоговый кат , и будет евро-5. Или евро три в чужих руках из-за сложности допиливания лямбды?
