Стойки!!!
Nikson1600
Полное имя: Nikson1600
Re: Стойки!!!
#181 Сообщение Nikson1600 » 21 ноя 2015, 14:39
bycter писал(а): У меня там нету втулки, просто стальной палец торчит.
намотай туда изоленты плотно. на полгода хватит.
bycter
Полное имя: Денис
Re: Стойки!!!
#182 Сообщение bycter » 21 ноя 2015, 14:49
Nikson1600 писал(а):намотай туда изоленты плотно. на полгода хватит.
про изоленту понятно :) а вот втулку, хотя бы неоригинал реально найти?
Re: Стойки!!!
#183 Сообщение SAnat » 21 ноя 2015, 15:38
Толстая термоусадка. Либо обычная в несколько слоев.
Еще причиной стука сзади может быть не затянутое колесо. В движении не стучит обычно, а вот на кочках всегда и иногда при снижении скорости.
bycter
Полное имя: Денис
Re: Стойки!!!
#184 Сообщение bycter » 21 ноя 2015, 18:05
SAnat писал(а):Толстая термоусадка. Либо обычная в несколько слоев.
Вот это очень классная мысль! Спасибо!
SAnat писал(а):Еще причиной стука сзади может быть не затянутое колесо. В движении не стучит обычно, а вот на кочках всегда и иногда при снижении скорости.
Вряд ли это запаска, так как ездил с пустым багажником без нее и стук все равно был.
Вдогонку: так все таки с амморами, что нужно еще менять (пружины, отбойники, подушки)? или это все меняется по состоянию?
И еще насчет пружин: есть ли способ определить, что они просели? Имхо, задок у машины какой-то опущенный.
Re: Стойки!!!
#185 Сообщение timoha-07 » 21 ноя 2015, 18:13
Нет, нет у вопрошающего нет пластика в замке, он даже когда есть и покоцан, сразу звучать начинает.
bycter писал(а):хотя бы неоригинал реально найти
Аналоги - как изолента, термоусадка, хлорвинилова трубка толстостенная распухшая в ацетоне (для облегчения посадки), ПВХ ( прозрачных поливочных, неармированных валом) из хозмага и т.д.. Главное подходящий по наружному ( чтоб в замке не клинило и не бабахать дверью) и внутреннему (чтоб через галтель надеть) диаметру.
bycter
Полное имя: Денис
Re: Стойки!!!
#186 Сообщение bycter » 21 ноя 2015, 21:43
Спасибо, про замок я понял. Использую термоусадку. А вот что насчет подвески?
Re: Стойки!!!
#187 Сообщение SAnat » 23 ноя 2015, 12:48
По желанию, как выбор амортизаторов на вкус и кошелек (двутрубные, однотрубные, регулируемые по жесткости).
Пыльники амортизатора , отбойники и опоры по состоянию.
Я менял только амортизаторы, на более толстые двутрубники (гонял на не прогретых родных в -30с, потекли конечно).
Картинки кликабельны.
Как видно опоры пыльники и отбойники в норме. Все это можно визуально проверить заглянув в арку колеса.
По поводу высоты: если амортизаторы дохлые машинка может опуститься, новые вкинешь приподнимется.
Если не приподнимется, можно сзади проставки вкинуть.
Вот такие черненькие, но это жесть, достаточно будет в 2 раза тоньше , чем мои на пружину сверху.
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Ах да если не хочется менять жесткость подвески, можно поставить оригиналы в сборе задние — 5 566р (2783 за 1 получается) - подробнее https://www.drive2.ru/l/8263866/
bycter
Полное имя: Денис
Re: Стойки!!!
#188 Сообщение bycter » 24 ноя 2015, 08:43
Спасибо за подробный ответ. Пока что присматриваюсь к Kayaba или SACHS
Nikson1600
Re: Стойки!!!
#189 Сообщение Nikson1600 » 24 ноя 2015, 15:06
bycter писал(а):Спасибо за подробный ответ. Пока что присматриваюсь к Kayaba или SACHS
каяба - г*вно :umnik:
Re: Стойки!!!
#190 Сообщение fidel1970 » 24 ноя 2015, 16:50
Nikson1600 писал(а):каяба - г*вно
Скорее да, чем нет.
Lexaomega
Год выпуска: 2010
Re: Стойки!!!
#191 Сообщение Lexaomega » 26 ноя 2015, 12:16
bycter писал(а):Здравствуйте, у меня присутствует стук сзади похожий на стук амортизаторов. Но при внешнем осмотре признаков течи не заметил и авто сильно не раскачивается (1-2 раза), но все равно стук идет сзади даже с пустым багажником и без запаски (может еще что-нить может стучать кроме аммо?). Сам прошел на ней уже 50тыс и думаю, что наверное уже стоит и поменять. Вопрос вот в чем нужно ли еще менять пружины, отбойники и подушки?
Если стук на мелких неровностях, то стучат опоры об кузов (там где резиновая часть сверху с треугольниками) Для понимания можно подложить шайбы под опоры 2-3 мм и проехаться, стука не будет.
All
Стойки!!!
#192 Сообщение All » 04 мар 2019, 23:46
Стряхну-ка я архивную пыль с темы...
Коллеги, а хто нить кашалота, т.е. Finwhale 25020GU на зад ставил? Как оно?
А то я на сач нацелился, а он, по екзисту, туряцкий
... :o
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
Стойки!!!
#193 Сообщение Roger Wilco » 05 мар 2019, 14:45
Финвал это что-то из серии лотерейного кетая ))
Может на день, может на 5 лет хватить.
All
Стойки!!!
#194 Сообщение All » 05 мар 2019, 15:46
Понятно. Отбрасываем.
Тема старая, мож тогда из европы возили.
А вот за современный сач кто что знает? *Casper* его нахваливал, но у него небось не турецкий?
vstebel
Стойки!!!
#195 Сообщение vstebel » 05 мар 2019, 15:49
Monroe еще можете взять, они у нас в оригинале.
Дмитрий Б
Стойки!!!
#196 Сообщение Дмитрий Б » 05 мар 2019, 18:53
All писал(а):
04 мар 2019, 23:46
... :o
Ставил позапрошлой весной. Пригодилось еще то, что они в сборе (ну то есть вместе с отбойниками, опорой и т.д). Получилось что на замерзшем после оттепели пустом аммортизаторе в ямку влетел- оторвал ухи нафиг. Хотел до тепла дотянуть, прикупил заранее, а пришлось экстренно менять..
Пока проблем не было, две зимы пережили..
kiven
Полное имя: Юрий
Стойки!!!
#197 Сообщение kiven » 05 мар 2019, 19:20
Finwhale 25020GU-лотерея,один стучит на отбой при минус 10,второй при 20,пока не прогреется.
Jekiss92
Полное имя: Евгений
Стойки!!!
#198 Сообщение Jekiss92 » 13 мар 2020, 13:18
Помогите, пожалуйста советом.
Пробег 135тыс. Заказал передние стойки + компелкт пыльники/отбойники.
Начитавшись интернета погряз в теме... Отсюда собственно вопросы: обязательна ли замена пружин вместе со стойками? И что делать с опорами и опорными подшипниками - заказывать заранее новые или смотреть по месту?
Буду благодарен за советы.
Стойки!!!
#199 Сообщение Dima! » 13 мар 2020, 13:25
Я бы все новое поставил что бы два раза не снимать. Тем более пружины сильно походившие и от того уже прилично просевшие.
vstebel
Стойки!!!
#200 Сообщение vstebel » 13 мар 2020, 13:35
Если стойка не гуляет, значит опоры в норме. Пружины, если устраивают, зачем менять.
