Ступичные подшипники передней оси
- buy_val
- Полное имя: Валерий
Re: Ступичные подшипники передней оси
Вот и я переживал, что рано...
Заменили по гарантии и ладушки.
У меня поменяны были кажется на 140 тысячах км.
Я говорил для общего случая.buy_val писал(а):у меня только 53
repon
- Полное имя: Денис
не подскажете, зачем менять подшипник, если можно ступицу в сборе поменять сразу, разница в цене ,вроде, небольшая?!
и посоветуете оригинал? поискал отзывы о той же ступице FEBI 03991 - Германия. стоит ли? или оригинал?
- fidel1970
В сборе, это в смысле с поворотным кулаком?repon писал(а):если можно ступицу в сборе поменять сразу
Добавлено спустя 21 секунду:
repon писал(а):разница в цене ,вроде, небольшая?!
repon
- Полное имя: Денис
в том смысле,что не отдельно подшипник выпрессовывать, запрессовывать, а ступицу в сборе (с подшипником сразу)fidel1970 писал(а):В сборе, это в смысле с поворотным кулаком?repon писал(а):если можно ступицу в сборе поменять сразу
что насчет swag, febi кто может сказать?
- fidel1970
Передний подшипник запрессовывается в поворотный кулак.repon писал(а):запрессовывать, а ступицу в сборе
repon
- Полное имя: Денис
странно тогда почему при гуле подшипника мне сказали ступицу переднего колеса в сборе взять))fidel1970 писал(а):Передний подшипник запрессовывается в поворотный кулак.
- fidel1970
Может попутали чего?repon писал(а):почему при гуле подшипника мне сказали ступицу переднего колеса в сборе взять))
А может заметили что она кривая...
Потому что у фокуса именно так. Ступица - есть подшипник
- fidel1970
А у вопрошающего разве Фокус?*Casper* писал(а):Ступица - есть подшипник
А у сервисов зачастую форд - априори фокус
- fidel1970
Значит надо придумать какой-нибудь контрольный вопрос-маркер для сервисников.*Casper* писал(а):А у сервисов зачастую форд - априори фокус
Если не ответят - тикать из этого сервиса нафик.
Я, например, иногда этим пользуюсь... начитаюсь форума и на СТО.
Грю, мне бы ремень ГРМ поменять, у вас приблуды для фиксации валов есть?
- Да, нафик они нужны, мы тебе и так поменяем.
Еще лучше "Приблуды для фиксации VVT есть?"fidel1970 писал(а):у вас приблуды для фиксации валов есть?
Правильный ответ "зачем тебе?"
- All
К вопросу о съемниках.
Из гидродомкрата и подручных средств соорудил такое http://www.fusionguru.ru/images/photoal ... 925_t1.jpg
Для запресовки старый подшипник идет как оправка http://www.fusionguru.ru/images/photoal ... 308_t1.jpg
Состав: домкрат вроде 5т. (все давно стерлось), уголки 40*40, шпильки М16. Выглядит конечно ужасно, но работает, надо сказать, прекрасно.
Теперь загудел передний ступичный, и опять правый. Думаю съемник подойдет и на передние подшипники.
Нет в мире совершенства
, все приходится доводить вручную ...- All
А почему у нас в кулаке никаких стопорных колец??? Подшипник только на трении держится ?
Я так понял, что пружинные кольца, которые с подшипником идут - для фиесты?
hermes
снижение металлоемкости.All писал(а):А почему у нас в кулаке никаких стопорных колец??? Подшипник только на трении держится ?![]()
а о каком комплекте речь?
скажем в 1 201 569 есть только подшипник и гайка (к слову - не наборная)
- ni2ke
- Почётный борец с помехами
- Полное имя: Николай
Не подскажете, в комплекте SKF VKBA 3531 есть магнитное кольцо для ABS?
Александр71
Это подшипник для передней оси, там кольцо АБС прямо на подшипнике, не перепутай при установке. А на задней оси отдельное кольцо АБС.ni2ke писал(а):Не подскажете, в комплекте SKF VKBA 3531 есть магнитное кольцо для ABS?
- 4kin
- Полное имя: Andrey
Вдруг кому будет полезно.
Ступичные TOPRAN прошли 2тыс.км. за месяц и сдохли.
Я грешил на ШРУС, а оказалось — ступичный.
И так по порядку. С понедельника начал слышать нехорошие звуки в левом колесе. Характерное пощелкивание, типа "хруст" исключительно на ходу на поворотах. Был уверен, что это ШРУС.
Заказал и вчера забрал новый ШРУС от MAPCO(описание и фотки здесь)
Сегодня приехал в сервис. А мастер покрутил колеса и заявил, что ШРУС в порядке. А вот ступичные требуют замены. Шатаю колесо и ощущаю реальный люфт. И люфт именно ступичного. И шум при вращении. Второе колесо в таком же состоянии. Тоже люфт. Но еще не "гудит". Я в шоке округляю глаза и сообщаю ему что ступичные менял месяц назад. И называю марку TOPRAN.
А он говорит, что это всего лишь упаковщик. И вполне может быть либо хреновое качество подшипников либо установлены криво.
В доказательство выехали и провели тест.
Выворачиваем руль до предела и начинаем движение с пробуксовкой. Если ШРУС - будет "хруст" Для проверки выворачиваю руль в другую сторону. Трогаюсь с пробуксовкой и опять без "хруста". Потом так же задним ходом. Если "хруста" нет - значит ШРУС в порядке. А шум с треском при lдвижении в повороте особенно под нагрузкой (не сбрасывая скорость или если неровное покрытие) это показатели ступичного.
Лечу в магазин покупаю ступичный SKF (лучший из имеющихся в наличии) цена 2350р.
Что характерно … у SKF лицевая сторона (та которая не с магнитным кольцом, а ближняя к ступице) она металлическая. А у topran — она пластмассовая. Однако у topran в комплекте гайки наборные. Редко кто в комплект оригинальную гайку будет класть. Цена оригинальной гайки около 300 руб. У SKF гайка обычная.
И за час мне меняют ступичный на новый. Цена 1450 р. Благо при сборке все было смазано графиткой и раскручивалось легко. Мастер говорит, что установлено было все нормально. А вот внутреннее кольцо со ступицы снялось удивительно легко. Должно быть значительно туже.
Выезжаю из сервиса и давай по городу крутить — хочу услышать хруст в поворотах. А его нету. Или почти нету.
Небольшие пощелкивания — это видимо сигналы второго ступичного. Которое было в чуть лучшем состоянии.
Замена ему уже приедет во вторник.
И так фотки ступичного подшипника TOPRAN якобы made in Germany
Магнитная сторона
внешняя сторона с пластиковым пыльником
Магнитная сторона
