Переобуться или нет? Осень/весна 2010 ~ 2018
Re: Переобуться или нет? Осень/весна 2010 ~ 2015
#601 Сообщение Dima! » 15 ноя 2015, 20:29
Сергейsp писал(а):И как здесь без шипов?!
Здесь то понятно. А у нас снег при плюсовой температуре. На тихих улицах снежноводяная каша на дороге.
#602 Сообщение Doc Brown » 15 ноя 2015, 20:41
Dima! писал(а):Нужно не просто проезжать а проверять все скурпулезнейшим образом.
Ничего, что все лето проверяю? ;)
#603 Сообщение Dima! » 15 ноя 2015, 22:00
Doc Brown писал(а):Ничего, что все лето проверяю?
И тем не менее. "Ничто в мире не берется ниоткуда и не исчезает никуда" (Ц) М.В. Ломоносов.
#604 Сообщение Doc Brown » 15 ноя 2015, 22:06
Dima! писал(а):И тем не менее.
Есть другой приходящий фактор - у нас на дорогах зимой полно мелкого гравия. И вот он в колесах находится абсолютно динамически. Для меня объяснение только это. Т.к. подвеска одинакова зимой и летом, а зимой эффект случайный. Вполне допускаю, что несколько камней оказываются рядом в самой тяжелой точке колеса и вызывают биение. Потом часть улетает - биение исчезает.
Вот вынуть их все из колеса - дохлый номер. Через пару-тройку километров та же картина маслом.
#605 Сообщение Dima! » 15 ноя 2015, 22:11
Doc Brown, Но ведь это проверяется элементарно. Перед установкой берем отвертку по больше и круглогубцы. И вперед чистить протектор. Я всегда так делаю. Правда не перед установкой а после снятия.
Проверку сразу после переобувки. Вряд ли что успеешь нацеплять. Особенно в летнюю.
А вот если реально шпилька болтается то сам понимаешь, добром не кончится.
#606 Сообщение Doc Brown » 15 ноя 2015, 22:16
Dima! писал(а):Проверку сразу после переобувки. Вряд ли что успеешь нацеплять.
Успею. Т.к. до зоны проверки 30 км. Ковырять же колеса по левой стороне машины на обочине скоростной трассы - мне здоровье дороже.
Dima! писал(а):Я всегда так делаю. Правда не перед установкой а после снятия.
Я тоже. :P
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Dima! писал(а):А вот если реально шпилька болтается то сам понимаешь, добром не кончится.
Как думаешь, я бы тогда затянул до щелчка с усилием 110 Нм? Да - гайки всегда протягиваются динамометрическим ключом. Сразу после переобувки, через 10 км, через 200 км.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Dima! писал(а): Особенно в летнюю.
В летнюю и не цепляются. И нет на ней ничего, с точки зрения вибрации - на любых скоростях, на любой дороге.
#607 Сообщение avtopilot18 » 16 ноя 2015, 05:20
Doc Brown писал(а): Ковырять же колеса по левой стороне машины на обочине скоростной трассы - мне здоровье дороже.
А кто-ж не даёт съехать на прилегайку/расширение/в карман/на площадку для отдыха?
#608 Сообщение Doc Brown » 16 ноя 2015, 08:44
avtopilot18 писал(а):А кто-ж не даёт съехать на
Не "кто", а "что" :P - их отсутствие :pardon: Таких, чтобы выехать потом без проблем на пузотерке, но при этом, чтобы там не было трафика.
Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
И потом - это мало что даст. Откуда я знаю, что за асфальт дальше. Мож его гребнями повело за прошедшую неделю. А дальше, до ровного куска, снова камней нахватаю. Объективный метод контроля - стенд - говорит мне уже во 2й раз, что дисбаланс в пределах погрешности стенда. Отсюда, я делаю вывод, что дорожный тест не абсолютный.
#609 Сообщение Dima! » 16 ноя 2015, 08:53
Doc Brown писал(а):Как думаешь, я бы тогда затянул до щелчка с усилием 110 Нм?
Да легко. Представь что в некотором месте одна из шпилек на овал или бок слизан. А то хуже посадочное место на ступичном.
#610 Сообщение Doc Brown » 16 ноя 2015, 09:08
Dima! писал(а):Представь что в некотором месте одна из шпилек на овал или бок слизан.
И как это скажется на вибрации, если момент затяжки сохраняется? Не прослабляются гайки ведь, ни одна.
Dima! писал(а): А то хуже посадочное место на ступичном.
Это, кмк, исключается отсутствием проблем летом.
#611 Сообщение Dima! » 16 ноя 2015, 11:51
Doc Brown Диски одни и те же? Зимой и летом?
#612 Сообщение Doc Brown » 16 ноя 2015, 12:10
Разные. Зимой стоит фордовская штамповка стандартная. Летом заводское литье. Только, в чем проблема может быть с дисками, если износ протектора равномерный, балансировка на стенде в порядке? И проявляется вибрация абсолютно стохастически?
#613 Сообщение Dima! » 16 ноя 2015, 13:15
Воот!!! Проблема в каком то из зимних дисков. Есть смысл в них проверить посадочные отверстия. У тебя случайно датчики давления не стоят?
Alister
#614 Сообщение Alister » 16 ноя 2015, 13:20
Dima! писал(а):У тебя случайно датчики давления не стоят?
По комплектности не должно быть.
Ford Focus II AT 1.6
#615 Сообщение avtopilot18 » 16 ноя 2015, 15:28
А на Фокусе разве есть датчики давления? Разве не через АБС система организована? Но диск, скорее всего и виноват. А внутри колеса ничего, случаем, не перекатывается?
#616 Сообщение Doc Brown » 16 ноя 2015, 16:01
Нет.
avtopilot18 писал(а):А внутри колеса ничего, случаем, не перекатывается?
Да нет, вроде. Сколько таскал, посторонних звуков не было.
Мне, все-таки кажется, что это камни. Не может нормально прикрученный диск так смещаться. Там ведь конуса на каждой гайке и ответные на диске.
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Dima! писал(а):Есть смысл в них проверить посадочные отверстия.
Имеешь в виду центральное или конуса, куда гайки входят?
#617 Сообщение maxs-vd » 07 апр 2016, 09:39
Что-то тема умерла ;) Наверно потому что в оглавление 2015...
А я вот думаю всё ещё стоит или не стоит вроде обещают на сегодня +17с
#618 Сообщение *Casper* » 07 апр 2016, 09:44
запланировал на выхи. Еще б масло поменять, да с ямой засада.
#619 Сообщение SAnat » 07 апр 2016, 09:54
Запланировал на конец мая или на начало июня :lol:
КОСМОВОД
Полное имя: Дуняк Сергей Александрович
Re: Переобуться или нет? Осень/весна 2010 ~ 2016
#620 Сообщение КОСМОВОД » 07 апр 2016, 12:11
Переобулся я. На родных штамповках стояла Gislavtd 195/60/15 88T. Брал :super: новую, одна зима. Поставил Goodyear EAGLE NCT5 88V два сезона. На 110 км/ч появляется :down: лёгкое биение в руль. С 120 до 140 чуть прогрессирует. :insane: После 150 км/ч пропадает. Поеду перебалансируюсь
н 757 нх 39 rus
