Неисправность ABS.
форд 71
- Полное имя: андрей
Re: Неисправность ABS.
Добрый всем день.проблема с ABS.началось все с сильных морозов. утром завел машину,прогрел,тронулся и услышал щелчок со стороны бардачка.потом появился на приборке знак abs.посмотрел,перегорел предохранитель 30 А.поставил новый,и примерно метров через 20 опять перегорел.попробовал затормозить на снегу при 50 км/ч,abs не срабатывает.все 4 колеса блокируются.покатался по городу примерно 3 часа.после поменял предохранитель и попробовал опять затормозить.знак abs перестал гореть и abs снова заработал.на следующий день все опять повторилось.и так до весны пока не спали морозы.весной поменял торм.жидкость,и вроде все норм.но зимой опять повторилось.всего пару раз,и опять в сильный мороз.как морозы спали ниже -10 все опять норм.этим летом попал в сильный ливень на трассе.подъехал к дому все норм.через минут 10 после того как заглушил двигатель снова завел и поехал.через метров 20 перегорел 30 А предохранитель,загорелся знак abs.сколько не вставлял новые пред-ли все горят.вставлял при заведеном двигателе,не горят,пока не заглушу,заведу,и не проеду немного.ездил в сервис сказали сгорел блок abs.попробовал на траве тормозить,перед блокируется,а зад нет.и педаль трещит,но слабо.в блоке предохранителей на abs стоят еще предохранители на 20 А и 3 А.если вынимаю 20 А,то и зад начинает блокируются.вставляю обратно зад работает,а перед так и нет.но зимой когда перегорал предохранитель,зад тоже блокировался.подскажите пожалуйста что делать?придется ли менять блок abs?заранее всем большое спасибо.
Последний раз редактировалось форд 71 09 дек 2014, 14:26, всего редактировалось 1 раз.
verser255
То ли у нас разъёмы разные..... Сегодня локер почти снял пока до него долез он(разъём) закреплен к кузову пришлось с другой стороны отгибать.Ещё помучался с извлечением датчика из ступицы (тормозной диск я не снимал так бы проблем не возникло)в итоге взял шестигранник подходящего размера (в датчике есть отверстие наподобие вытянутого шестигранника)и расшатывая потихоньку его извлёкfidel1970 писал(а):Ну, попробуй... хотя это вряд ли поможет.verser255 писал(а):просто спаять и термоусадка
Отгибай больше (выкрути крепление локера) - разъём там.verser255 писал(а):Провод уходит куда то за локер- рукой достать не смог
Запаивал уже дома
Что бы соединение не переламывалось вставил 2 куска сталистой проволоки(по моему на была куплена в размот на спиннинговый поводок(джерк)
Ну и всё вместе в термоусадку =) Проверка ELSом показала что датчик отображает скорость ,а метров через 50 и лампа погасла
миня
- Полное имя: мижаил
Заводится без проблем , горит АВSи ручник, на табло прочерки, спидометр упал, обороты около 1000, на газ не реагирует и багажник не открывается(заглушил-открыл) Блок поменял и чудо!
Добавлено спустя 2 часа 18 минут 10 секунд:
Всем СПАСИБО!!
Всем СПАСИБО!!
Доброго время суток!
На форумах очень давно не общался. Имею небольшую проблему с Фьюженом.
Мама пенсионер владелец, пожаловалась на то что, на торпеде горит елка из лампочек.
Глянул, так и есть. Горит АБС, Ручник, Чек, и указатель открытых дверей, не работает спидометр, вместо пробега прочерки. При повороте ключа, стрелка спидометра уходит влево и назад.
АБС не работает, проверено опытным путем. Подъехал к диагностам, не специализирующихся на фордах, сканер в упор не видит блок АБС.
Я так понимаю, блок под замену? Или это радикально.
Да вот, была проблема с этим самым указателем неисправности, года два назад под замену пошли задние датчики. Сейчас все как-то капитально.
куда бежать, что делать
Если к тому же перегоревший предохранитель Ф6, то либо замена блока либо его препарирование. Но если тот хрон целый, то скорее всего это совокупная трабла того букета: где-то потерян плюс питания. Похожая тема с поведением стрелки спидометра есть.@maks@ писал(а):сканер в упор не видит блок АБС.
Значит есть шанс что блок АБС тоже жив.
Если мозги машины недополучают питания, то как следствие сканером не видно периферии мозга машины. Ищем неконтакт, начиная с хронов что за батареей под капотом.
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
Если не ошибаюсь, то и отсутствие надежного минуса на водительском пороге( под накладкой) похожие симптомы вызывает.
Пошутил.@maks@ писал(а): Имею небольшую проблему
При повороте ключа куда? В зажигание? Чек горит на заведенном моторе? ручник отпущен и горит?@maks@ писал(а):Горит АБС, Ручник, Чек, и указатель открытых дверей, не работает спидометр, вместо пробега прочерки. При повороте ключа, стрелка спидометра уходит влево и назад.
Проверять:
1. F5, F6. Если живы, лезем к блоку АБС, на предмет целостности разъема, не отгнил ли.
2. Если все цело,а абс молчит - видимо придется его заменять или чинить.
3. Заменить тормозуху для начала и проверить уровень вообще
4. Двери закрыть. Не помогло? Ищи эльм (пригодится). Только не бери блутузные эльмы. Бери нормальный рабочий аппарат. Далее программа forscan. Эльм надо доработать до средней шины или использовать программу эльмффн и настроить эльм на 500 000 кбит. В программе форскан после подклчюения перейти на датчики и, выбрав гем, вытащить все концевики дверей. Опытным путем понять какая лажает и заменить конецевик или замок. В программе эльм-ффн перейти на TEST-H и увидеть нерабочую дверь.
Ну да, ручник опущен...в заведенном состоянии.
Предохронители целы, разъём аж вэдэхой спрыснул, когда отсоеденил.
Чинить некогда:) пенсионеры без машинки, горе всем.
Жидкости меняются в регламент, табу.
4 ый пункт, для меня тёмный лес:)
По итогу видимо, если порог вскрою и не поможет, придётся менять шайтан моторАБС...
Еще сегодня обнаружил, неработающий задний дворник и кнопка багажника не работает при работающем двигателе...
Видимо папандос...
Видимо папандос...
А при неработающем?@maks@ писал(а):кнопка багажника не работает при работающем двигателе...
Неплохо бы показаться хорошему электрику.@maks@ писал(а):Видимо папандос...
@maks@, ачто привело к такой иллюминации? Прикуривали от другой машины? Генератор в раснос?
а в цифрах сколько, какова напруга в сети? Ни чего не делали и нате...@maks@ писал(а): Гена жив здоров
Алексей 150
У меня недавно тут тоже "косяк" приключился. Подъезжал к дому и во время парковки во дворе зажглись лампы "ABS" и "ручник"... Заглушил, завел, "ручник" погас, "ABS" осталась. Уровень ТЖ в норме. Поставил Фиесту, расстроенный пошёл читать форум. Оказывается, такое бывает при движении по рыхлому снегу. На следующий день проехав несколько метров, "ABS" погасла, и, естественно, функционирует
При пробуксовке.Алексей 150 писал(а):такое бывает при движении по рыхлому снегу.
Владимирkgn
Подскажите если купить модуль abs с авто которая была на автомате, и поставить на механику будит работать?
Владимирkgn, будет, если блок такой же.
Их 2. Один MK-65 (как правило или старый фьюж или есть IVD), второй MK-70 (после 2005 года и без IVD), как правило на автоматах после 2004 года стоят МК-70. Но есть по крайней мере один рабочий вариант 2006 года с АКПП и МК-65, с IVD.
