Обогрев ног задних пассажиров [оформлено]
Хочешь установить обогрев ног задних пассажиров?
Да
125
85%
Нет
22
15%
Всего голосов: 147
SotM
Полное имя: Тень разума
Re: Обогрев ног задних пассажиров [оформлено]
#761 Сообщение SotM » 02 ноя 2015, 13:45
Finger, получается что ты это всё делал без боковых воздуховодов?
Finger
Полное имя: bvv
#762 Сообщение Finger » 02 ноя 2015, 16:13
Да, боковые воздуховоды освободил, т.к. раньше заводил обогрев через боковые воздуховоды (дуло слабовато , много поворотов , гасился поток воздуха). Кстати, одну дырку в каждом из боковых воздуховодов я закрыл параллоном, чтоб не так сильно дуло.
sergkimm
#763 Сообщение sergkimm » 02 ноя 2015, 20:33
Finger писал(а):Внутренний около 24 мм. Трубка в которую укладывают кабель. Можно больший . Я брал исходя из того, чтоб можно было уплотнить вокруг параллоном и гнется хорошо.
А вывел куда? и как? Я пробовал подобное делать, трубки ручнику мешают такого диаметра и выводить их это надо в пластике к задним пассажирам отверстия резать.
Finger
Полное имя: bvv
#764 Сообщение Finger » 03 ноя 2015, 15:42
sergkimm, похоже как на 24 стр , пост #475
Резать надо
DEDok
#765 Сообщение DEDok » 03 ноя 2015, 18:02
Finger писал(а): Кстати, одну дырку в каждом из боковых воздуховодов я закрыл параллоном, чтоб не так сильно дуло.
Я "колхозил" сразу в одно из отверстий. Шланг - купил сливной от стиралки-автомат. Ручнику не мешает.
Finger
Полное имя: bvv
#766 Сообщение Finger » 03 ноя 2015, 18:28
DEDok,так же было и у меня . Но поток воздуха слабоватый, потому и передклывал.
На счет шланга- можно и от стиралки, только подороже будет
DEDok
#767 Сообщение DEDok » 03 ноя 2015, 20:31
Finger писал(а):так же было и у меня
Ясно). Не сразу понял про какие боковые воздуховоды шла речь.
Хорошо дует из шлангов, если пустить поток воздуха только в ноги, а так да, не очень. Ну хоть что-то))
Может попробую и переделать как у тебя.
Ну а шланг и не очень дорого вышел - чуть более 80 р. кажись.
Demogorgon
Точила Мудрый
#768 Сообщение Demogorgon » 03 ноя 2015, 21:05
Вкукорячивал сегодня боковые воздуховоды,руководствуясь материалом статьи по данной теме....,надо внести поправочку небольшую-пластиковую отделку по левому борту не оч удобно "откарячивать" при частичном демонтаже на машине с МКПП. Мешает педаль сцепления,в статье-то на фото АКПП у автора! ;)
Но упорство и терпение победило! :cool: Теперь надо "наколдовать" что-то родственное "козе".
SotM
#769 Сообщение SotM » 04 ноя 2015, 13:45
Demogorgon, как придумаешь вариант "козе" обязательно напиши здесь.
#770 Сообщение *Casper* » 04 ноя 2015, 13:52
Demogorgon писал(а):Теперь надо "наколдовать"
"Заклинание" норм или чего-то не хватает?
Demogorgon
Точила Мудрый
#771 Сообщение Demogorgon » 04 ноя 2015, 18:43
Так как желающих участвовать в проекте "Коза в каждый Фьюж" не набирается и проект не будет запущен в ближайшее время,пришлось прибегнуть к варианту с "колдовством".Но с сохранением возможности установки штатной "козы".Сделано из подручных пластмассовых материалов-работает.
Finger
Полное имя: bvv
#772 Сообщение Finger » 09 ноя 2015, 12:49
Demogorgon,Сделано из подручных пластмассовых материалов-работает/
Продемонстрируй как сделано.
Demogorgon
Точила Мудрый
#773 Сообщение Demogorgon » 09 ноя 2015, 20:31
Finger
Если только в выходные теперь....
Demogorgon
Точила Мудрый
#774 Сообщение Demogorgon » 12 ноя 2015, 20:49
Досрочно выкладываю фото....
Все комменты про "колхоз" в личку....."Сестра козы" работает!
SotM
#775 Сообщение SotM » 12 ноя 2015, 23:44
Demogorgon, как я понял, шланги входят в родные боковые воздуховоды. Отверстие у боковых воздуховодов немного вытянутое, как ты туда вкорячил шланги?
#776 Сообщение *Casper* » 12 ноя 2015, 23:46
Педалька феншуй. Де взял такую?
Finger
Полное имя: bvv
#777 Сообщение Finger » 13 ноя 2015, 10:03
Demogorgon, а заводил как в отверстие в печке? Чем уплотнял?
Demogorgon
Точила Мудрый
#778 Сообщение Demogorgon » 13 ноя 2015, 17:41
SotM писал(а):Отверстие у боковых воздуховодов немного вытянутое, как ты туда вкорячил шланги?
Оранжевая деталь на фото-это кольцо от детской пирамидки(дети выросли-им не надо уже :) )Оно располовинено,как раз входит в воздуховод.
Finger писал(а):заводил как в отверстие в печке? Чем уплотнял?
Использовал пенал от сверла,он 35*35 мм,а к нему припаивал угольники от щеток советского пылесоса,они из мягкой пластмассы(белые на фото)
Соединял все кусками шланга от пылесоса(черные на фото),ну и красная изолента для "герметичности" ;).
*Casper* писал(а):Педалька феншуй. Де взял такую?
С Китая вестимо....
SotM
#779 Сообщение SotM » 10 фев 2016, 11:54
У кого нибудь появились какие либо новости по поводу "козы" для обдува задних ног?
#780 Сообщение ANG » 10 фев 2016, 13:50
У меня машина другая появилась.
