Ошибки p0562 b1600 p1794 P0625 b1601
wan1788
Полное имя: Борис
#1 Сообщение wan1788 » 31 окт 2015, 20:53
Здравствуйте. Появляются ошибки p0562 b1600 p1794 P0625 b1601, они серые. Сбросить не помогает, потом опять появляются. Я так понял где-то плохой контакт. Но на аккумуляторе и на приборке держится 14.5 - 14.4. Куда копать подскажите? Аккумулятор стоит новый этим июлем дельный, ёмкость 61 ач, серебряный кальцевый.
Re: Ошибки p0562 b1600 p1794 P0625 b1601
#2 Сообщение *Casper* » 31 окт 2015, 23:08
Проверить аккумулятор вилкой. Обязательно.
Проверить затяжку и чистоту клемм.
wan1788
Полное имя: Борис
#3 Сообщение wan1788 » 01 ноя 2015, 17:36
с вилкой падает до 10.2-10.5 вольт. Затяжка вроде в норме. Но перепроверю.
#4 Сообщение *Casper* » 01 ноя 2015, 17:44
И еще на генераторе затяжку силового провода проверь.
wan1788
Полное имя: Борис
#5 Сообщение wan1788 » 01 ноя 2015, 18:05
Понял. А что за мелкопровод на плюсовой клемме аккумулятора?
#6 Сообщение *Casper* » 01 ноя 2015, 18:11
wan1788 писал(а): А что за мелкопровод на плюсовой клемме аккумулятора?
Ты хотел сказать на минусовой? Это масса мозгов. Я бы почистил бы его. И заново протянул бы.
wan1788
Полное имя: Борис
#7 Сообщение wan1788 » 02 ноя 2015, 20:15
Простите да на минусе. Так клеммы почистил, на генераторе тоже. А случаем генератор в мир иной так отпрашиваться не начинает?
#8 Сообщение *Casper* » 02 ноя 2015, 21:06
wan1788 писал(а):А случаем генератор в мир иной так отпрашиваться не начинает?
А вот с этим вопросом дуй в спец сервисы. Просто так проверить гену практически невозможно. Ну "лопнувший" диод еще можно увидеть осциллографом, а вот замыкание обмотки уже нет.
У меня помню тоже напряжение упало на ходу. Потом дым пошел. Так и сдох гена.
wan1788
Полное имя: Борис
#9 Сообщение wan1788 » 02 ноя 2015, 22:41
Кз можно определить, не сильная проблема. У меня негде ковыряться кроме как на улице, перед подьездом. Ладно, буду ловить просадки напряжения и ещё какие либо симптомы.
#10 Сообщение *Casper* » 02 ноя 2015, 22:50
wan1788 писал(а):Кз можно определить, не сильная проблема
Есть двухлучевик с тоновым генератором?
wan1788 писал(а):Ладно, буду ловить просадки напряжения и ещё какие либо симптомы.
Я бы отвез на проверку. Ведь если будет высокое пробивать, то рано или поздно улетят и мозги. А то и вся электроника.
wan1788
Полное имя: Борис
#11 Сообщение wan1788 » 02 ноя 2015, 23:11
Их есть у меня. Только обычным тоновым не провнрить) умощнять придётся. Подать меандр 400 герц на снятый якорь, потом на одетый. Но отключеным мостом. Разница в токе укажет есть кз или нет. При такой мощной обмотке при кз сигнал на выходе будет почти отсутствовать.
#12 Сообщение timoha-07 » 03 ноя 2015, 05:26
wan1788 писал(а):У меня негде ковыряться кроме как на улице, перед подьездом.
Для начала снять- позырить на предмет "подвисания щеток", целостности подшипников. Снять можно у подъезда. Работать с ним дома. А если с механико все нормуль, то двинуть с геной в руках к спецам со стендом.
wan1788
Полное имя: Борис
#13 Сообщение wan1788 » 04 ноя 2015, 11:56
Так, его ещё не снял. На выходных сделаю. Проверил есть ли броски напряжения или помехи - итог нету. Снимал на трех точках аккумулятор, приборка и болт на генераторе. А как мозги диагностируют проблемы по питанию? Ведь эти ошибки говорят либо об обрыве либо о падении напряжения.
lavr
#14 Сообщение lavr » 06 май 2017, 08:51
wan1788, чем закончилось ? Тоже появляется B1601 .с кучей U****
Ilya byh
Полное имя: Илья
#15 Сообщение Ilya byh » 01 сен 2023, 18:47
Ребят, глохнет на ходу,выключаю зажигание, завожу и вроде норм, но бывает что иногда долго заводится .
Напряжение гуляет от 13.5 до 14.1, от гены до акуума провод нормальный, почистил преды, не знаю что делать
p0562, p2100,p0608, b1681
Помогите пожалуйста
#16 Сообщение ERV » 01 сен 2023, 19:27
Ilya byh писал(а):
01 сен 2023, 18:47
Есть еще провод массы, от акб до блока.
Р0562 - обрыв в цепи акб. Скорее всего где-то сгнил.
Если провод цел, то возможно бензонасос подходит.
#17 Сообщение *Casper* » 01 сен 2023, 23:40
1. Если машина заводится, значит цепь АКБ в принципе цела. Бо запуск - это огромный ток и слабина дала бы о себе знать.
2. В ошибках есть сочетание проблем, замыкающихся внутри блока ЭБУ.
Я бы начал с проверки питания ЭБУ
1. Проверить провод массы на минусовой клемме (тонкий)
2. Проверить жгут проводов и разъем на ЭБУ на предмет повреждений, окислов
3. ПРоверить цепь питания ЭБУ. Проверять лампочкой, там 3А допустимый ток, так что 20Вт лампочка вполне себе должна светиться без нареканий.
Ilya byh
Полное имя: Илья
#18 Сообщение Ilya byh » 08 сен 2023, 17:59
Спасибо :beer: , буду ползать по проводке :puke:
#19 Сообщение *Casper* » 08 сен 2023, 21:28
Ilya byh, главное не забудь отписаться по результатам - это ж тоже опыт.
Ilya byh
Полное имя: Илья
#20 Сообщение Ilya byh » 25 сен 2023, 11:49
Ребят, по итогу решил поставить акум на сутки заряжаться и всё прошло, больше симптомов не наблюдается. Походу дело было в нем, спасибо.
