Что мешает запуску стартера?
A_B
Полное имя: focus
Сообщение A_B » 28 окт 2015, 17:49
Сегодня порядочно наездил в т.ч. и в пробках. Остановился в магазине, через пару мин хотел завести, но у авто дважды не стартовал стартер. До этого уже было неск-ко таких отказов :(
В предстартовом положении ключа загораются все лампочки приборки жужжит насос. В стартовом следующем положении все, что было то и оставалось, никаких новых звуков и щелчков на стартере. Т.е. незапуск в тишине.
Вопрос, на что нужно грешить за редкие незапуски стартера кроме самого стартера и акума?
P.S. Стартер отвозил на сервисное обслуживание, заменили бендикс, две втулки ротора и электромеханическую профилактику, все как надо.
Акум новый из Словении 60 ah, обновил 7-летний Моторкрафт в порядке подготовки к зиме..
Не испортив дела, мастером не будешь.
Сообщение *Casper* » 28 окт 2015, 18:15
Втягивающее реле стартера и контактная группа замка
A_B
Полное имя: focus
Сообщение A_B » 29 окт 2015, 06:47
*Casper* писал(а):Втягивающее реле стартера и контактная группа замка
Стартер снимался, проверялся, выполнено ТО, включая замену подозрительных деталей. Релюшка стартера (салон) щелкает
Re: Что мешает незапуску стартера?
Сообщение *Casper* » 29 окт 2015, 08:08
Проверить 14 предохранитель в салоне, 7 предохранитель за аккумулятором. Ну или тупо снять реле в салоне и померять на его 3 ноге наличие +12. Лучше лампочкой.
Если тут все есть, реле щелкает а втягивающее стартера молчит, то одно из двух, либо сдохло втягивающее, либо сам стартер (одна из обмоток). Ну или так подключил, что контакты не затянул.
Если втягивающее щелкает, но стартер молчит - меняй втягивающее.
aap
Re: Что мешает запуску стартера?
Сообщение aap » 29 окт 2015, 10:11
А у меня стартер стал выпендриваться во влажную погоду: при повороте ключа слышен звук как будто кто-то прихлебывает с силой чай из блюдца (фсссс) и слышен звук работающего электродвигателя. Предполагаю, что виновата грязь, скопившаяся на валу бендикса. Что скажет коллективный разум?
Сообщение *Casper* » 29 окт 2015, 10:49
aap, пока совсем не встал - сними и почисти. Это не трудно.
aap
Сообщение aap » 29 окт 2015, 12:19
*Casper*,
Завтра опосля работы поеду к коллеге в сервис. Там, в дружеской атмосфере, займусь делом., т.к. скорость роста экспоненты, по моим прикидкам, начала быстро увеличиваться.
Сообщение serezhiki » 29 окт 2015, 12:35
Я в ближайшее время тоже полезу чистить, при отрицательных температурах бендикс стал задерживаться на маховике. Нечего ему там зависать :mad: Пущай сразу домой ворочается! :mad:
Сообщение *Casper* » 29 окт 2015, 12:53
У меня после экстремальной чистки, она даже с привизгом стал возвращаться :)
aap
Сообщение aap » 29 окт 2015, 12:57
*Casper*,
Синтетическая смазка для мотоциклетных цепей подойдет для смазки?
Сообщение *Casper* » 29 окт 2015, 12:59
Нафиг смазку. там все сухо и чисто должно быть. Иначе сцепление поднасыпит вам туда всякого.
Сообщение serezhiki » 29 окт 2015, 13:22
максимум, что я планирую сделать при обслуживании вала стартера - очистить до блеска кошачьих яйков и натереть мягким графитом. Опыть мазева литолом уже имеется :o :lol:
Смазку планетарки можно и нужно освежить, дисульфид молибдена добавлю. Знатная штука, только пачкается.
Сообщение *Casper* » 29 окт 2015, 13:29
serezhiki писал(а):натереть мягким графитом
нука нука. Что это за таинство?
Сообщение serezhiki » 29 окт 2015, 15:41
Таинство в том, что чешуйки графита не только пачкаются, но являются смазкой по сути. Чуть ли не единственным полезным для замков средством является графитовая пыль. Графит я использую перед сборкой деталей выхлопной системы: резьбы гаек и шпильки, даже медные не прикипают до мертвости. Натираю графитом резьбы свечей зажигания. При наличии неровностей и рисок графит все равно остается на рабочих поверхностях. Где скребется- там и зацепится.
источник графита: мягкие карандаши от 2В но есть и 6В и 8В, мягкие что на стекле пишут! :up:
Сообщение *Casper* » 29 окт 2015, 15:57
А, то есть купить карандаш, размолоть грифель и натереть им?
Сообщение serezhiki » 29 окт 2015, 16:01
просто выкрасить в черный цвет карандашом (ну насколько это выйдет), штриховать. Мягким!!! Твердый не сможешь натереть. Именно с высокой мягкостью.
Сообщение timoha-07 » 29 окт 2015, 16:39
serezhiki писал(а):дисульфид молибдена добавлю
Серёга, а тебе ведомо что механизЬма смазки MoS2 и графита -идентичны. Просто число "чешуек" слущиваемых с кристалла MoS2 в разы больше чем у графита
Сообщение alex57 » 29 окт 2015, 20:48
serezhiki писал(а):источник графита: мягкие карандаши от 2В но есть и 6В и 8В, мягкие что на стекле пишут!
Вообще-то в них есть воск. Сколько не знаю, но имеется.
Будет от воска хуже или лучше тоже не знаю. :)
Сообщение serezhiki » 29 окт 2015, 21:15
если графит я с грехом пополам могу намазать на вал и затянуть в царапины на втулке обгонной муфты, то дисульфид молибдена тааакой склизкий!! :D он не удержится.
А в карандаше мявком этого воска шищ да кумыш :smirk:
Сообщение *Casper* » 29 окт 2015, 21:58
Наверное лучше поискать отдельно грифели, не? Какой фирмы карандаш лучше брать? Как обычно - Koh-i-nor?
