Инструмент.
Re: Инструмент.
Сообщение *Casper* » 01 дек 2014, 16:01
Походу списанка. Старая конструкция.
Сообщение Сергейsp » 01 дек 2014, 16:07
Новые-светодиодные хуже.
Re: Инструмент.
Сообщение maxs-vd » 01 дек 2014, 16:19
Сергейsp писал(а):Лампу-переноску безтеневую в гараж надыбал ;)
Мне тоже нравятся такие светильники.
У самого в машине четыре фонарика, два из них двойного назначения, у одного лампа Н3 галогенка :o
Re: Инструмент.
Сообщение timoha-07 » 01 дек 2014, 17:42
maxs-vd писал(а):У самого в машине четыре фонарика, два из них двойного назначения
"Фаришь" да? Браконьерничаешь поди?
Re: Инструмент.
Сообщение Сергейsp » 01 дек 2014, 17:58
maxs-vd, с галогенной много списывали, относительно источника света громоздкие, там компрессор, подача воды, вакуумный отсос и "дремель" запихан. Не маневренная :nea: , эта на колесиках.
timoha-07,
Где ты острогу в комплекте увидел?
Re: Инструмент.
Сообщение maxs-vd » 01 дек 2014, 18:02
timoha-07 писал(а):"Фаришь" да? Браконьерничаешь поди?
Цссс только между нами, один фонарь на ствол ещё имеет крепление и выносную кнопку.
Re: Инструмент.
Сообщение SAnat » 16 мар 2015, 00:21
Можно ли манометром для шин или компрессометром, через переходник мерять жидкости?
Конкретно хочу подключить к топливной магистрали экстрейла , или надо покупать спец манометр.
Есть ли универсальные манометры (давление воздуха и жидкости мерять) ?
Сообщение maxs-vd » 16 мар 2015, 07:00
Можно.
Re: Инструмент.
Сообщение Doc Brown » 16 мар 2015, 08:02
SAnat писал(а):Есть ли универсальные манометры (давление воздуха и жидкости мерять) ?
Они все универсальные. Если газ или жидкость не агрессивные по отношению к латуни. Для агрессивных трубка Бурдона в манометре заполняется глицерином/силиконовым маслом и ставится изолирующая мембрана.
Re: Инструмент.
Сообщение maxs-vd » 18 мар 2015, 09:54
Наколхозил вот такой спец ключ для снятия верхнего датчика кислорода.
Разрезал головку на 22 приварил трубку 3/4 с прорезью, верхняя гайка под ключ 36
Без спец ключа лямду не выкрутить.
Roemer
Re: Инструмент для снятия обшивки (заказы на покупку)
Сообщение Roemer » 14 окт 2015, 08:48
Я себе в Поднебесной заказывал, цены вдвое ниже, и в наборе больше инструментов.
Цена 4 сотни, ссылку могу в ЛС кинуть. Доставка быстрей, чем за месяц, с трек-кодом.
polals
Сообщение polals » 15 окт 2015, 08:28
Roemer писал(а):Я себе в Поднебесной заказывал, цены вдвое ниже
Всё металлическое из этого набора выкинь сразу ибо оно тока блЯстит и более ни на что не годно.
Roemer
Сообщение Roemer » 15 окт 2015, 08:47
Как сказать, шило там знатное есть, съемники тоже работают :)
Никак только не пойму, для чего остальные зонды. Ну с крючками ещё можно догадаться, а для чего те, с длинными усами?
Там на усах выемки. Как на приспособе для блокировки распредвалов :smirk:
Re: Инструмент.
Сообщение *Casper* » 15 окт 2015, 08:57
Roemer писал(а):с длинными усами?
OPEL музыка
polals
Re: Инструмент.
Сообщение polals » 19 окт 2015, 08:08
OPEL музыка
+ царь зверей и ёлка
Re: Инструмент.
Сообщение Doc Brown » 19 окт 2015, 17:57
Никому не приходилось работать подолгу китайским мультиметром при отрицательных температурах? Он не отрубается от охлаждения ниже нуля?
Хочу прикупить токовые клещи постоянного тока - посмотреть зимой как идет заряд холодного аккума. Можно ли их будет оставлять под капотом, пока измеряю, или надо будет "достал из-под куртки/измерение/убрал под куртку" :o
Re: Инструмент.
Сообщение alex57 » 19 окт 2015, 18:53
У меня в гараже живет китайский мультиметр вот такой
Работает даже когда в гараже -20. Почему-то. :)
Думал, что дисплей должен замерзнуть. Но он почему-то не замерзает.
mazepa2000
Re: Инструмент.
Сообщение mazepa2000 » 19 окт 2015, 21:56
alex57 писал(а):У меня в гараже живет китайский мультиметр вот такой
Аналогично,только вроде 9208,хотя не уверен.Но в такой мороз я в гараже не бываю ;) Но до -10 работал...
Re: Инструмент.
Сообщение serezhiki » 19 окт 2015, 23:48
Фиг знает какая точность при -20. Батарейка мерзнет. А когда батарейка мерзнет - вольтметр начинает завышать, а ток клещи меряют через напряжение. Как индикатор годно, не более.
И провода ломаются :( Сколь концов уже в утиль ушло после работы на морозе.
Santila
Re: Инструмент.
Сообщение Santila » 20 окт 2015, 07:58
Токовые клещи измеряют ток посредством трансформатора. Токовые клещи не мультиметр, им провода (щупы) измерительные не нужны для измерения тока. Рабочую температуру прибора надо смотреть в инструкции. По мимо батареи, будет ещё и индикатор ЖКИ замерзать. Как правило ЖКИ работают до 0 градусов. Есть конечно приборы с ЖКИ которые работают и до - 10 градусов.
