Проблема с коробкой или сцеплением.Не пойму
Митька
#1 Сообщение Митька » 10 окт 2015, 16:41
Иногда при трогании как будто нажимается и отпускается сцепление.Резко трогается потом останавливается ,обороты при этом плавают,и так раза два три. Потом едет. Может целый день ездить и не разу такого не будет. Может после ночной стоянки сразу задергаться, а может на горячую. Ошибок по коробке нет. не пойму куда копать
Re: Проблема с коробкой или сцеплением.Не пойму
#2 Сообщение fidel1970 » 10 окт 2015, 18:04
Митька писал(а):не пойму куда копать
Для начала - заменить тормозную жидкость и прокачать сцепление.
Митька
#3 Сообщение Митька » 10 окт 2015, 18:12
Прокачено. жидкость была черная, но все прокачал пока чистейшая не пошла.
#4 Сообщение timoha-07 » 10 окт 2015, 20:22
Если после замены тормозухи симптомы остались, то помониторь бортовое напряжение, то есть перед стартом в режим самодиагностики, пролистать до строки показания напряжения и в путь, в момент дерганий стригануть на напряжение.
GreenBug
Полное имя: Кирилл
#5 Сообщение GreenBug » 11 окт 2015, 00:42
Сцепление размыкается и замыкается.
причин масса - от невероятного "иус перепускает" до " слетела адаптация" .
В общем заменить тормозуху, прокачать. Затем наблюдать.
Полагаю, что проблема скорее механическая, причем в иусе.
Митька
#6 Сообщение Митька » 11 окт 2015, 09:27
Ну если бы адаптации слетели, то она бы не ехала нормально. тоесть постоянно хандрила.
Митька
#7 Сообщение Митька » 06 май 2016, 18:19
Продолжение истории.
Проехал еще 5000км. Глюки продолжаются. За это время обнаружено подтекание выжимного. Решено заменить сцепление.
Сцепление заказано. Общий пробег 117000 км
Продолжение следует. ;)
Добавлено спустя 3 часа 36 минут 24 секунды:
maxim1980_19
Полное имя: Макс
#8 Сообщение maxim1980_19 » 06 май 2016, 23:28
Сцепление менял, полный комплект у официалов - не помогло...
Пять лет с таким глюком езжу - смирился...
Особо не напрягает :) )
Митька
#9 Сообщение Митька » 07 май 2016, 12:30
Вот еще железочки
Митька
#10 Сообщение Митька » 11 май 2016, 10:47
Поехали
Митька
#11 Сообщение Митька » 11 май 2016, 20:54
И так) Диск стерт до заклепок, выжимной выжимается рывками и течет,подшипник вала есть перекат и засох. фотки завтра
Митька
#12 Сообщение Митька » 29 май 2016, 09:56
Добавлено спустя 4 минуты:
Едет мягко.машину просто не узнать. расход упал
g_m_l
Полное имя: Михаил Леонидович
#13 Сообщение g_m_l » 05 июн 2016, 21:09
Во сколько обошелся ремонт?
Сколько масло влезло?
