Жара под капотом
a750
Полное имя: Arkady
Жара под капотом
Сообщение a750 » 04 окт 2015, 18:41
Привет, форумчане!
Я стал обращать внимание на следующее. Стал сильно (ну для меня сильно) греться двигатель. В салоне я сужу об этом так - стрелка температуры стоит на 90 градусах, ручка печки стоит в вертикальном положении, типа ни жарко, ни холодно, но воздух идет горячий (конечно, меньше, чем когда печка на максимум, но все таки горячий). Под капотом горячо. Самый жар идет от двигателя, расширительного бачка антифриза, радиатора и патрубков системы охлаждения, ну и генератор до кучи тоже греется. Специально выезжал на покатушки порядка 100 км с включенным режимом самодиагностики, смотрел на показания датчика температуры в пути. Стрелка температуры стоит на 90 градусах, при этом ехал 90 км/ч по дороге, уличная температура 15-18 градусов. С включенной на максимум печкой и работающим вентилятором температура двигателя опускается до 77-80 градусов (но при этом температура в салоне медленно с ней равняется =) ). Заехал в гараж, движок поработал на ХХ, с выключенной печкой, и температура поднялась до 105 градусов, после этого включился вентилятор радиатора и сдул градусы до 97.
На расширительном бачке есть старые(порядка 3-5 лет) следы кипения антифриза. Крышка закручена крепко.
Течей не видал (и снизу смотрел со снятой защитой, и сверху).
Народ в темах жаловался, что температура низкая, а у меня наоборот.
То ли я раньше не замечал нагрева, то ли не было такого раньше. Машина ФФн, робот, 1.4, 2008 год. Расход, если что, 6.8-6.9 при 90 км/ч.
Может, антифриз заменить?
Re: Жара под капотом
Сообщение *Casper* » 04 окт 2015, 18:46
a750 писал(а):То ли я раньше не замечал нагрева, то ли не было такого раньше.
Чел, все кроме
a750 писал(а):при этом температура в салоне медленно с ней равняется =)
у тебя в идеале. но вот 70-80 градусов в салоне - это ты уже не писать на форум должен, а отчитываться за грехи мирские.
SotM
Полное имя: Тень разума
Сообщение SotM » 04 окт 2015, 19:02
А может и радиатор грязный...
Сообщение serezhiki » 04 окт 2015, 19:18
Да брось, Каспер :D Я при 60-70 в баньке парюсь, с удовольствием и даже не покрякиваю! 80 - в русской бане уже тяжко, а в сауне и не поймешь.
Но топикстартер не мерзнет, факт. Стоит проверить термостат, циркуляцию через радиатор - греется ли нижняя часть радиатора при наборе температуры? Внимательно с крыльчаткой вентилятра!!!!
Сообщение timoha-07 » 04 окт 2015, 19:21
serezhiki писал(а):Я при 60-70 в баньке парюсь,
*Casper* писал(а):но вот 70-80 градусов в салоне - ... а отчитываться за грехи мирские.
Серёга, косишь под агнца? :lol:
Сообщение serezhiki » 04 окт 2015, 19:45
Дык, как меж лопатками чесаться начинает, первая мысль - крылья режутся!!! :o
Сообщение timoha-07 » 04 окт 2015, 19:46
:lol:
Сообщение *Casper* » 04 окт 2015, 20:50
Так, юмористы. В баньке с вас сколько потов сходит? Вы наверное паритесь в брюках и пиджаке? А попробуйте. Так сказать эксперимента для. Блин, ну 70-80 в машине - это почти ад.
Сообщение Сергейsp » 04 окт 2015, 21:07
Нормально у вас, а радиатор идеально чистый на выезде с конвеера бывает ;)
Предыдущие сообщения удалил, трепаться в болталку!
Сообщение ANG » 04 окт 2015, 22:16
Это не тема, а гон какой-то...
А если засунуть голову под капот, то покажется что там вообще ахтунг и срочно надо мотор менять.
a750 писал(а):Специально выезжал на покатушки порядка 100 км с включенным режимом самодиагностики, смотрел на показания датчика температуры в пути. Стрелка температуры стоит на 90 градусах, при этом ехал 90 км/ч по дороге, уличная температура 15-18 градусов. С включенной на максимум печкой и работающим вентилятором температура двигателя опускается до 77-80 градусов (но при этом температура в салоне медленно с ней равняется =) ). Заехал в гараж, движок поработал на ХХ, с выключенной печкой, и температура поднялась до 105 градусов, после этого включился вентилятор радиатора и сдул градусы до 97.
Всё так и должно быть.
Сообщение avtopilot18 » 05 окт 2015, 05:28
Не мешайте машине работать
Сообщение SAnat » 05 окт 2015, 09:19
нормально в принципе для 15-18с
Это вы еще на самом моторе (на железе) не знаете сколько, там все 115-120с ;)
Не нравится, хорошо вымойте радиатор. Немного может помочь.
А так штатный радиатор слабенький сам столкнулся, на бездорожье когда постоянно под нагрузкой гребешь, вентилятор постоянно включался.
Сообщение *Casper* » 05 окт 2015, 09:38
Стас, сделай термостат, пусть включает автоматом на 95 градусах
Добавлено спустя 7 минут 59 секунд:
Еще лучше сделать сразу через резистор, чтобы сильно не гудело. Вообще сказка становится.
Сообщение SAnat » 05 окт 2015, 10:49
Я поставил лузаровский радиатор, самый толстый на нашу. Пока радует, вентилятор очень редко включался и то в жару.
Сообщение *Casper* » 05 окт 2015, 10:58
А я сделал двухскоростной, он первую включает в 97. Красота. Выше 100 теперь вообще не вижу.
a750
Полное имя: Arkady
Сообщение a750 » 05 окт 2015, 13:41
В общем, "не мешай машине ехать", называется...
70-80 градусов в салоне - это утрированно, если печка на максимум и вентилятор.
Термостат как-то поддаётся контролю или диагностике?
И белый выброс на расширительном бачке - не повод загрустить? Что-то ж там явно кипело...
Радиатор лучше отмачивать или продувать компрессором?
*Casper*, советы "сделай термостат, пусть включает автоматом на 95 градусах", "Еще лучше сделать сразу через резистор, чтобы сильно не гудело.", "А я сделал двухскоростной, он первую включает в 97. Красота. Выше 100 теперь вообще не вижу" где-то можно поподробнее почитать?
SotM
Сообщение SotM » 05 окт 2015, 13:59
a750 писал(а):Радиатор лучше отмачивать или продувать компрессором?
Почитай эту тему Очистка межрадиаторного пространства.
