Протерлась трубка обратной магистрали ГУР
i_g_o_r_e_k
- Полное имя: Игорь
Всем привет! Протерлась по середине пластиковая трубка обратной магистрали (бачок - шланг обратки) о ремень генератора, масло вытекло. Есть ли альтернатива замены этой трубки, или её ремонта? Покупать бачок не айс, более 4к.р.
P.S. трубка эта уже была "пожована" аварией. Где то на форуме вроде видел кто-то ремонтировался, но найти не могу, весь раздел просмотрел.
Re: Протерлась трубка обратной магистрали ГУР
http://www.fusionguru.ru/articles/remon ... i_GURa.htmi_g_o_r_e_k писал(а): Где то на форуме вроде видел кто-то ремонтировался
http://www.fusionguru.ru/articles/remon ... langom.htm
i_g_o_r_e_k
- Полное имя: Игорь
Не та трубка. От бочка к шлангу, та которая с быстросъемом!
Игорь, да легко ту трубку зачинякать - в месте перфорации режь нафиг, внутрь втулку (кажись 3/8" медная от холодильщиков, подойдет) а поверх соединения кусок маслостойкого шланга на хомуты с обеих сторон реза. Внутренняя трубка как жесткость а наружный кусок шланга как герметичность. Дел то
А термоусадочная трубка не поможет разве? Они бывают толстостенными. Подлиннее насадил на оба конца и нагрел.
ANG,, тоже вариант, ближе к заводскому. i_g_o_r_e_k, внутрь разреза ершоную втулку а поверх термуусадку, если тонкая то два слоя с нахлестом ( надеть два кембрика, сначала один термоусадить, затем надев второй).
i_g_o_r_e_k
- Полное имя: Игорь
Трубку эту запаял, но на ней уже много таких паек. Знакомый подсказал, трубки такие есть пневматические, и купил я её в магазине камазовских запчастей за 70р/м.
Трубка по размерам один в один. Забью солью и феном спрофилирую изгибы.
Добавлено спустя 1 час 42 минуты 48 секунд:
Вот так получается!
Вот так получается!
i_g_o_r_e_k
- Полное имя: Игорь
Получилась у меня вот такая новая трубка обратки. Профиль её я немного изменил, чтоб больше к ремням не прикасалась и укоротил длину, теперь шланг который крепиться на брызговике так сильно не провисает. Металлорукав - это экран с проводов, мы на работе такими аппаратуру заземляем.
Игорь, еще капроновыми хомутами ( парочки хватит) можно пристегнуть к кузову, через втулку - обрезок резинового шланга. Экран луженая медь? В качестве рубашки можно отобрать рубашку у гибкой подводки водяной или газовой, та прочнее меди и не ржавеет.
i_g_o_r_e_k
- Полное имя: Игорь
Так и сделал, в лонжероне есть отверстия, туда как раз входят клипсы для нейлоновых стяжек. А выше к бачку там два держателя стоят, теперь не убежит. "Рубашка" луженая, поставил то что было под рукой и потому, что на улице применяем для заземления конвекторов спутниковых антенн, зарекомендовали себя хорошо 3й год коррозии нет.
thenightsniper
Всем привет. Тоже перетерся шланг обратки, только тот который дальше к рейке идет от быстросъема. Есть у кого нибудь артикул?
