Лог Forscan
Santila
Лог Forscan
Проверил авто прогой форскан и получил вот такой лог:
(OK) [13:57:41.853] Найден модуль: TCM - Модуль управления коробкой передач
(WARN) [13:57:42.006] Ошибки в TCM: U0415-20
(OK) [13:57:45.139] Найден модуль: PCM - Модуль управления силовым агрегатом
(OK) [13:57:45.814] Найден модуль: OBDII - On Board Diagnostic II
(OK) [13:57:47.412] Найден модуль: IC - Комбинация приборов
(WARN) [13:57:47.583] Ошибки в IC: U1262-63
(OK) [13:57:48.602] Найден модуль: RCM - Блок управления системой защиты водителя и пассажиров
(WARN) [13:57:48.950] Ошибки в RCM: B1998, B1231
как устранить ошибки и с чем они связаны? Ошибки сбросил, но сегодня не проверял на новое их появление. Знаю что ошибка связанная с подушкой безопасности весит и сбросить её нельзя до тех пор пока она не будет устранена.
Ваши мнения, советы, рекомендации готов выслушать.
U1262 требует испытания.
Сбрось все ошибки и сделай самодиагностику по требованию для щитка приборов.
Подушки также сбрось и покатайся. Там видно будет.
Santila
Re: Лог Forscan
Подушка не сбрасывается. Что за ошибка U 1262-63? Как испытать? По трассе планирую в выходные ездить. Средь недели не планирую ездить.
Самодиагности через форскан сделаю завтра.
Какая ошибка подушек не сбрасывается?
http://www.fusionguru.ru/dtcview.php?code=1262
Добавлено спустя 5 часов 14 минут 35 секунд:
Re: Лог Forscan
Re: Лог Forscan
Глянул, чел, а ниче что это сработка системы? У тебя по меньшей мере нету правой подушки и сработавший датчик ускорения. Их не сбрасывать надо, а лечить. Форскан не поможет.Santila писал(а):Ошибки в RCM: B1998, B1231
Santila
Re: Лог Forscan
Я знаю что форскан не поможет по части подушек. Как лечить грамотно в том то и вопрос. Ещё бы ценник знать во что обойдётся.
в этой онлайн утилите я вводил ошибку 1262. На сколько я понял, что то связано с сигналом от второго цилиндра. Высокий или низкий сигнал.
Re: Лог Forscan
1262 только не по P , а по U.
P - Powertrain - собственно двигатель, силовая установка, силовой агрегат.
B - Body - кузов, устройства, связанные с кузовом (охрана, замки, свет и прочее).
C - Chassis - шасси, ходовая часть, тормоза, АБС, системы управления (рулевое, антипробуксовочная система, антиблокировочная система или ESP или IVD).
U - Network - бортовая сеть, проблемы, связанные имено с самой сетью. Практически - это и есть зона самодиагностики.
U1262 - Missing speed, tacho, engine temp, or odometer count
Езди и не парься, может просто разово вылезло, у меня на морозе -40с, чего она только не покажет в ошибках
Подушки сработавшие только менять - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 0%BA%D0%B8
Стас, у него 1262 с кодом 63. Требует дополнительной проверки. Ошибка действующая. С Р я что-то лоханулся. Привет больной башке.
Santila
Re: Лог Forscan
1262 с кодом 63 вылазила недавно, сбросил. Потом опять появилась после поездок (примерно 150 км). Сегодня запущу тест форсканом и посмотрю.
А что касаемо по части подушек, то на сколько я понял можно замерить сопротивление на контактах разъёма подушки и должно быть 2 Ома.
Santila
Re: Лог Forscan
сделал тест через прогу форскан 2.2.5
===TCM DTC Нет===
Успешное чтение кодов ошибок (DTC), ошибок не обнаружено.
Модуль: Модуль управления коробкой передач
===END TCM DTC Нет===
===PCM DTC Нет===
Модуль: Модуль управления силовым агрегатом
===END PCM DTC Нет===
===OBDII DTC Нет===
Модуль: On Board Diagnostic II
===END OBDII DTC Нет===
===IC DTC Нет===
Модуль: Комбинация приборов
===END IC DTC Нет===
===RCM DTC B1231===
Код: B1231 - Зарегистрирован удар (достаточно сильный для инициирования развертывания подушки безопасности).
Модуль: Блок управления системой защиты водителя и пассажиров
--- Possible Causes --------
Longitudinal acceleration exceeded threshold and firing decision made. Crash data stored in memory.
===END RCM DTC B1231===
===GEM DTC Нет===
Модуль: Общий электрический модуль
===END GEM DTC Нет===
===ABS DTC Нет===
Модуль: Модуль Противоблокировочные тормоза / Контроль силы сцепления
===END ABS DTC Нет===
1262 с кодом 63 больше не появлялась с момента сброса и пробега в 150 км.
новая прога не совсем быстро определяет АБС.
Тест АБС, ГЭМ,IC, PCM прошли успешно. В принципе всегда успешно проходили. Было ещё в тесте то, что якобы нет сигнала поворотников. И раньше то же такое было, хотя всё исправно и всё делал так, как было написано в сообщении перед тестом.
Авто дорестайлинг. Намотаю ещё километраж, сделаю тест и фото. Отпишусь.
===TCM DTC Нет===
===PCM DTC Нет===
===OBDII DTC Нет===
===IC DTC Нет===
===RCM DTC B1231===
===GEM DTC Нет===
===ABS DTC Нет===
Re: Лог Forscan
Ну эту ошибку подушек форскан не потрет. Тут не стирание ошибок надо, а стирание крэш записи.
Cherrik
- Полное имя: Дмитрий Крылов
Re: Лог Forscan
Понять, конечно, сложно.
