Чем закончились поиски стука?Саня писал(а):Здравствуйте. Подскажите пожалуйста: на Форд Фиеста 2006 г.в. при запуске холодного двигателя появляется стук около левого переднего колеса, как-будто двигатель о что-то задевает при запуске. Когда глушу - тоже самое. На холостых и в движении все нормально, ни где не стучит. Визуально смотрел вроде все хорошо.
При запуске холодного двигателя появляется стук около левого
Zren
- Полное имя: Виталий
Re: При запуске холодного двигателя появляется стук около ле
Zren, а что есть стуки -грюки?
