Не видит нейтралку, пустое окошко. фьюжн 1.4 Робот
levontis
- Полное имя: Лев
Доброго времени суток, прочитал много инфы про робот, а починить не смог( По порядку: Началось с того что машина с утра отказалась заводиться писала ошибка кпп(все как положено),уехал на трамвае, вечером снял-поставил клемму, заработала, покатался с полчаса по городу все переключения нормальные на всех передачах отлично шла, поставил машину, утром опять то-же самое.
После поиска информации на форуме проверил жгут проводов,визуально без обрывов, прозвонил он рабочий.Установил на место. Далее с третьей попытки поворота ключа и снятия клеммы завел поездил поставил и все. Не заводится!!! Пустое окошко передач, просит поставить нейтралку, залез под колесо установил вручную, но на экране это не отображается(пусто), далее снял ИУПП разобрал, шток ходит легко не цепляет не клинит, все почистил смазал, проверил щетки на электро двигателях визуально целые, да и запас у них еще приличный, при сборке выставил все как было при разборке, установил, ничего не изменилось, не видит нейтраль, видел тут видео как ходят штоки при нормальной работе, тонкий прокручивается пол оборота и слегка шевелится толстый на нейтралке каждые 15 сек. у меня прокручивается только тонкий постоянно, толстый не шевелится, предохранители целые. незнаю куда копать далее и что вероятней всего вышло из строя.
Re: Не видит нейтралку, пустое окошко. фьюжн 1.4 Робот
Аккумулятор.levontis писал(а):что вероятней всего вышло из строя.
Щетки
"Три составные части от "Биг Михи""
.. Третий аккорд; напряжение батареи зырим в соответствующую строку показаний самодиагностики, если с батареей все нормуль ( напряжение более 12, 5 Вольта), каким нить предметом постукиваем (аккуратно! Полюса из постоянных магнитов на клею) по статору мотора модуля сцепления ( тот блок что под фарой слева), и если заработает, то ставка Шефа взяла!
"..А кто с четвертым придёт, и не дай бог возьмёт, тот от него самого и подо-оохнет. Так пусть же станут для вас, как Ленин, Энгельс и Маркс, наши слаавные три аккордааа..." (с)
Последний раз редактировалось timoha-07 31 авг 2015, 21:46, всего редактировалось 2 раза.
timoha-07, ты давай поаккуратней народ к своим месседжам приучай.
Пугаются с непривычки...
levontis
- Полное имя: Лев
timoha-07 с душой подошли, а клип хорош
. Послушал все как сказали. зарядил Аккум, в тесте показывает заряд 12.7 до заряда писал 12.3 - 12.4, далее ничего не произошло))) потом попробовал постучать легонько по тому по чему советовали и все равно N не появляется( ,НО то ли от заряда то ли от того что постучал, моторчик в модуле сцепления начал скрежетать внутри и чувствуется что пытается сработать и не может, рукой трогаю его он внутри шевелится, упирается, стукает и еще что то булькает переливается внутри, я так понял тормозуха. Думаю завтра разобрать и влезть внутрь,может есть то чего делать не стоит или наоборот стоит при разборе иус?
Добро пожаловать в тему - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 09#p283909levontis писал(а): Думаю завтра разобрать и влезть внутрь,может есть то чего делать не стоит или наоборот стоит при разборе иус?
levontis
- Полное имя: Лев
разобрал, 99.8% что щетки, потому как они уперлись проводками уже и не доставали походу, от ВАЗА как ни странно не нашел, заказал в экзисте другие которые типа лучше, только они у нас почему то не 300, а 400 стоят) доставка 2 дня жду с нетерпением, после сборки отпишусь обязательно
SotM
- Полное имя: Тень разума
levontis, просто следуй инструкциям на форуме и всё можно сделать быстро и без проблемно.
levontis
- Полное имя: Лев
Пришли щетки, припаялись на удивление отлично, установил иус на место, прокачал, появилась N, обрадовался, подвесил перед, завел, все переключается хорошо без глюков,поставил на землю, трогается без газа и переключается хорошо на всех передачах, пока отъездил около 7 км, все норм, только появилсь мелкая вибрация гура чтоли при повороте руля при езде, стоя все хорошо рулится, думаю пропадет
А да и почему то до начала ремонта писал до заправки 60 км,постояла 4 дня пока ремонтировал, уже пишет 18 км, куда то вытекает чтоли) ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО, я счастлив!!!!!!! Ощущение радости и мобильности езды на машине, после недели езды на трамваях и автобусах НЕПЕРЕДАВАЕМО)
Наверное машина под наклоном стояла. Бывапет. С почином! А ощущение радости от того что МОГЁШЬ!levontis писал(а):А да и почему то до начала ремонта писал до заправки 60 км,постояла 4 дня пока ремонтировал, уже пишет 18 км, куда то вытекает чтоли)
Ну да, это вдохновляетtimoha-07 писал(а):от того что МОГЁШЬ!
