Показание БК - Расстояние до заправки
NeoX
Полное имя: Deniss
Сообщение NeoX » 06 янв 2015, 22:27
Добрый!
Хочу поинтересоваться про показания БК "Расстояние до заправки".
Приехав на работу показывало где-то 460 км. После 7 часов стоянки (сегодня температура упала до -10) при заведении БК показал ~350 км. Но потом стал подниматься. Достигнув ~430 км значение то возрастает то падает (стоя в пробке или на светофоре) за короткое время! Стрелка тоже гуляет!
Длинного видео с таким поведением у меня пока нет, не удобно снимать, всегда прыгает когда отключаю запись видео.
Вот такое только:
[av]http://youtu.be/vNM_20a1iMk[/av]
Это нормально или это холодная погода (кто у нас там по холоду катаеться)?
При заправки полного бака стрелка держится на макс. уровне где-то проехав 75-100 км и начинает падать, хотя раньше от 100 до 150 км.
Не ту ли случаем какой то калибрация датчика (у коллеги на Октавии делали такое и результат на лицо)?
Re: Показание БК - Расстояние до заправки
Сообщение Puwistiy » 06 янв 2015, 22:55
нормально нагревается, уровень растёт вот компьютер и кажет что больше можно проехать.
NeoX
Полное имя: Deniss
Сообщение NeoX » 06 янв 2015, 23:07
Puwistiy,но он не только растет, но и падает!
Сообщение Puwistiy » 07 янв 2015, 03:53
нормальная ерунда
NeoX
Полное имя: Deniss
Сообщение NeoX » 07 янв 2015, 11:10
Понял!
VioletDiesel
Полное имя: Timur
Автомобиль: FFn Plus
Сообщение VioletDiesel » 25 авг 2015, 15:15
Такое тоже было. То больше показывает то меньше. Причем пересчитывает от расхода судя по всему, то пишет 108км осталось, заехал в город не проехал и 5 км, пишет осталось 80км.
Еще и врет. То ли расход, то ли прогноз. Расход 5, при нашем баке 45/5=9*100 = 900км. А полный бак прогнозирует на 800, а реально выходит вообще 700-750.
Врет с расходом или с прогнозом как думаете?
Сообщение SAnat » 25 авг 2015, 15:42
Он считает по топливным коррекциям остаток пути, конкретно по долговременной.
Причем если заметите, стрелка уровня топлива в баке тоже немного плавает, то больше то меньше показывает в зависимости от стиля езды.
Бывало такое часто, катался по бездорожью, жег горючку, стрелка опустилась, поехал по трассе, спустя минут 20 топливо в баке выросло ))))
Сообщение alex57 » 25 авг 2015, 16:20
SAnat писал(а):поехал по трассе, спустя минут 20 топливо в баке выросло ))))
У меня так постоянно. :) Въезжаешь на трассу - осталось на 350 км, проезжаешь километров 100 на пятой - осталось на 351 км. :D
edic
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2016
Сообщение edic » 25 авг 2015, 18:33
alex57 писал(а):Въезжаешь на трассу - осталось на 350 км, проезжаешь километров 100 на пятой - осталось на 351 км.
Так это ж от моментального расхода зависит. Мне на трассе показывает 1300 км осталось :P
Сообщение ANG » 25 авг 2015, 20:58
Алгоритм стрелки уровня топлива и предсказания расстояния до заправки довольно сложный и состоит из множества усреднений. Стрелка уровня топлива в движении машины уменьшается не в соответствии с реальными показаниями датчика, а в соответствии с рассчитываемым расходом топлива. А считывание реального значения датчика уровня топлива производится при включении зажигания. При этом запоминается и предыдущий уровень топлива и если изменение уровня между включениями зажигания превышает некоторую величину, то стрелке присваивается именно текущий уровень топлива, в данный момент включения зажигания. А если разница невелика, тогда берется среднее значение между несколькими предыдущими уровнями.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Всё понятно?
