FORD Fusion Уплотнитель стекла
ЗлойБоБа
Полное имя: Василий
Сообщение ЗлойБоБа » 25 авг 2015, 12:25
речь идет об уплотнительной прорезиненной планке (что стоит снаружней части передней двери, то обо что стекло всегда обтирается)Может кто снимал ее?появилось под ней по углам что то вроде коррозии вздутие.Как ее снять? юзал форум не нашол мож есть у кого нить фото отчет? Изображение Изображение
Re: FORD Fusion Уплотнитель стекла
Сообщение fidel1970 » 25 авг 2015, 19:01
Снимается она простым выдиранием, но обратно установить её весьма сложно.
Мне пришлось использовать суперклей.
ЗлойБоБа
Полное имя: Василий
Сообщение ЗлойБоБа » 25 авг 2015, 19:12
Это у тебя клей видно?А за чем снимал?Не по той же причине?
Последний раз редактировалось ЗлойБоБа 25 авг 2015, 19:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение fidel1970 » 25 авг 2015, 19:17
Это не клей, это грязь.
Фото было сделано после попытки установить резинку обратно. Горбыль никак не хотел осаживаться на место. Вот и пришлось клеить.
А зачем снимал? Уж и не помню... :unknw:
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
А, вспомнил... :)
То эксперимент был, вот - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 147#p30147
ЗлойБоБа
Полное имя: Василий
Сообщение ЗлойБоБа » 25 авг 2015, 19:25
При много благодарен за ответ спасибо!Тему можно закрыть.
BadGarry
Полное имя: Игорь
Сообщение BadGarry » 18 апр 2018, 12:24
У Меня на авто - с водительской стороны тоже самое . и в том же месте. такое ощущение причем что там реально все сгнило и подорвало уплотнитель.
1 Нужно ли для снятия уплотнителя - снимать зеркало??
2 читал что кажется на Фокусах- этот уплотнитель внутри содержит алюминиевую планку вот якобы она и гниет. У Нас так же?? или там просто резинка??
Отправлено спустя 14 минут 38 секунд:
3 какой вин код этой запчасти???
Asagami
Полное имя: Asagami
Сообщение Asagami » 03 май 2018, 14:23
Есть аткая штука, на всех дверях, с задних выдергивается со стороны ручки двери, с передних только со снятием зеркал (Пластиковые моудинги между дверями трогать кране не рекомендую, они на одноразовых клипсах), а потом из под пластика, и далее выколупывается все это счастье подручными средствами, далее залить клеем и обратно
(Примечательно - на фью 2006 года - такой фигни нет, на 2008 цветет и пахнет)
Отправлено спустя 3 часа 43 минуты 49 секунд:
BadGarry писал(а):
18 апр 2018, 12:24
Тут так-же
BadGarry писал(а):
18 апр 2018, 12:24
Там цена такая, что проще просто вычистить и заклеить, а это все идет изза того что этот алюминий не прикрыт неичем
Дмитрий76
Полное имя: Фролов Дмитрий
Сообщение Дмитрий76 » 29 сен 2025, 22:41
Ищу на перед уже два месяца на авито. Если что и висит в продаже, то с дефектами, т.е. шило на мыло поменяю. Появилась такая идея. Зад поменял (их относительно легко найти). Что если оставшиеся задние бархотки обрезать и поставить вперед? Задние длинее, можно обрезать вздутие с краев, и еще впритык длины хватает. Тут только один ньюанс, в задних внутри небольшой вырез останется, там где прорезь под стекло. Что думаете?
Дмитрий76
Сообщение Дмитрий76 » 01 окт 2025, 10:10
Дмитрий76
Сообщение Дмитрий76 » 01 окт 2025, 10:11
Сообщение ERV » 13 июн 2026, 14:48
Поменял сегодня уплотнение на водительской двери.
Вспучило с обоих сторон сильно. Глаз режет.
Нашлась замена на авито в более-менее приличном состоянии за приемлемую цену.
Чуть покоцана, немного выгнута, но лучше чем было.
Края сразу почистил и замазал герметиком.
Замена:
Снять накладку регулировки зеркала в салоне.
Опустить стекло вниз до конца.
Открутить 2 винта зеркала и снять его.
Снять уплотнение, начав тянуть вверх с места установки под зеркалом, и далее по кромке в противоположную сторону.
Установка:
В обратном порядке.
Сняв накладку в салоне, обнаружил отломаное крепление, которое видимо когда-то пытались восстановить суперклеем при ремонте.
Запаял, увеличив радиус перехода стенок.
