Проблема с подрульным джойстиком управления магнитолой
Проблема в том, что нажимаю на плюс звук прибавляется, нажимаю на минус, переключается станция. А конкретнее, как будто я нажал одну из верхних кнопок джойстика для поиска станции...
Снимал, разбирал ни увидел ни одной малейшей зацепки, из-за чего это могло бы быть...
Кто сталкивался с такой проблемой, подскажите, а?!
- Год выпуска: 2018
Re: Проблема с подрульным джойстиком управления магнитолой
Магнитола, скорее всего. У меня иногда после манипуляций с подрулевым джойстиком "зависает", звук только добавляется, а восстанавливается только выкл\вкл магнитолы или зажигания.
Пыль, элементарная пыль в джойстике.Polkilombo писал(а):из-за чего это могло бы быть...
У меня была подобная проблема с переключалкой диапазонов 6000CD.
Разборка, чистка помогла.
разобрал, почистил... Это не пыль(((fidel1970 писал(а):Пыль, элементарная пыль в джойстике.Polkilombo писал(а):из-за чего это могло бы быть...
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
и что делать теперь?avtopilot18 писал(а):Магнитола, скорее всего. У меня иногда после манипуляций с подрулевым джойстиком "зависает", звук только добавляется, а восстанавливается только выкл\вкл магнитолы или зажигания.
Переподключи питание магнитолы - выдерни и воткни разъём.Polkilombo писал(а):и что делать теперь?
Добавлено спустя 16 секунд:
Код не забудь!!!
Polkilombo, а хвост от джойстика до балалайки, на предмет вредных контактов или отсутствия нужных, проверял?
Чем?Polkilombo писал(а):почистил...
Спиртом. и не хвост, а джойстик!timoha-07 писал(а):Чем?
Спирт в себя и пых на джойстик.Polkilombo писал(а):Спиртом. а джойстик!
попробуюtimoha-07 писал(а):тактильной проверке
