Окончание пьесы об очистке механизма заднего дворника.
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
Re: Окончание пьесы об очистке механизма заднего дворника.
#361 Сообщение il67 » 04 авг 2015, 22:03
astroev, я не понял о каких креплениях идет речь, но если о трех точках крепления всего механизма, то там точно надо "недотягивать", иначе моторчик не справиться.
astroev
#362 Сообщение astroev » 05 авг 2015, 05:54
il67 писал(а):astroev если о трех точках крепления всего механизма
Я говорил о креплении моторчика к пластиковом корпусу, тот что на двух винтах.
#363 Сообщение *Casper* » 05 авг 2015, 11:20
Я тут делаю мотор. По позже ввложу несколько важных фото.
astroev
#364 Сообщение astroev » 05 авг 2015, 11:33
*Casper* писал(а):Я тут делаю мотор. По позже ввложу несколько важных фото.
С нетерпением жду, не хочется 3000 выкладывать за б/у моторчик.
Надеюсь реанимировать родной.
#365 Сообщение *Casper* » 05 авг 2015, 21:59
Моторчик имеет внутри себя прижиматель ротора. Чтобы последний не болтался как попало и не фонил на радио. Когда все разобрано, прижиматель выкручивается и при сборке мешает (мотор как бы не влезает на место).
Вот он
И изнутри имеет 2 отверстия
Втыкаем пинцет и поворачиваем его
Он выкрутится и можно будет вставить иглу (в данном примере миллиметровое сверло).
Теперь собираем мотор как положено. Он встанет легко и непринужденно.
Но будет вот такой зазор. Осталось вынуть сверлышко и
Зазора как не бывало. И перетяга нет. Мотор крутится легко.
Сегодня вот отремонтировали с Алексеем мотор. Он не хотел елозить дворник и всячески рывками сопротивлялся. Проблема - подгорело кодовое кольцо. Почистили, сделали профилактику, вставили резинку, чтобы вода не попадала. Ну и в путь.
astroev
#366 Сообщение astroev » 05 авг 2015, 22:15
*Casper* писал(а):Проблема - подгорело кодовое кольцо. Почистили, сделали профилактику
Что это такое , как выглядит?
#367 Сообщение *Casper* » 05 авг 2015, 23:13
astroev писал(а):Что это такое , как выглядит?
На обратной стороне желтой шастеренки медное кольцо. Вот на нем дорожки высечены. В мотор попала вода и она под действием тока окисляла медь. В итоге дорожки стали токонепроводными и мотор перестал нормально работать.
oleynal
Якутский звездочёт
#368 Сообщение oleynal » 06 авг 2015, 00:15
Всё вышесказанное подтверждаю! Так всё и было!!!)) Профилактичечкая чистка не помешала, но ключевым моментом стала именно чистка медного лиска на обратной стороне жёлтого червячного колеса.
astroev
#369 Сообщение astroev » 06 авг 2015, 07:33
Понял, у меня с диском все в порядке.
Попробую сделать сборку с применением сверла как на фото.
#370 Сообщение Puwistiy » 06 авг 2015, 07:56
oleynal,в торжок моталси? хоть бы написал, мне надо было. кой чего от него и для него.
oleynal
Якутский звездочёт
#371 Сообщение oleynal » 06 авг 2015, 10:31
Puwistiy, Андрюх, ну извини!)) Что ж мне на весь форум трубить об этом? :D Да и я ночью рванул туда
navialex
Навигатор по жизни
#372 Сообщение navialex » 06 авг 2015, 10:35
Етить мадрид а кой компутер почтой россии по москве гоняют 4-й день :(, а так бы забрал его в солнцево :(
Всем Фьюжик хорош, но пулемета явно не хватает... и омывайки фар....
oleynal
Якутский звездочёт
#373 Сообщение oleynal » 06 авг 2015, 10:40
Ребята, ну вы же все на машинках. Сели и приехали в Касперск. Кстати, столовка там офигенская!! Я в прямом смысле слова там объелся донельзя!! Ещё и водочку можно для аппетиту покупать!:)))))
#374 Сообщение *Casper* » 06 авг 2015, 10:44
Сань, первый раз у меня так Компутер ходит по стране. Чудеса.
Есть ещё маршрут ко мне. Но точно время и дата пока не ясны. У меня тут с работой похоже перемены.
navialex
Навигатор по жизни
#375 Сообщение navialex » 06 авг 2015, 10:55
2 Casper, Саш я от маршрута в ахере, ведь еще 3-го он прибыл на нужный адрес...
#376 Сообщение *Casper* » 06 авг 2015, 14:11
Ага, согласен.
navialex
Навигатор по жизни
#377 Сообщение navialex » 06 авг 2015, 14:25
Бывали и не раз...:) и не только на Фью
astroev
#378 Сообщение astroev » 16 авг 2015, 15:00
Добрый день!
Собрал все как написал Каспер, используя мм сверлышко.
Если дворник опустить на стекло, не тянет.
Если приподнять , то работает , но как-то вяло.
Снял телефоном на видео как работает моторчик и несколько фоток.
Приложить не получается , нахожусь на даче - инет плохой.Постараюсь попозже.
#379 Сообщение *Casper* » 16 авг 2015, 15:41
astroev, тщательно вычисти кодовое кольцо. Прям мелкими шкурами сначала 1000, потом 1500 и 2000. Чтобы зеркало было. Ну почти. Чтобы зайкичов солнечных пускать. Это первое.
Далее мотор. Разбери все. Зубной щеткой и спиртом или другим растворителем вымой коллектор. Чтобы ни одной песчинки там не было. Тоже почисти от гари. Третий пункт - щетки. Если им кранты или они отстой - то работать будет через Ж. Щетки от моторов на 220В не пойдут!!!!!
astroev
#380 Сообщение astroev » 16 авг 2015, 15:45
Состояние узлов в разобранном виде.
Щётки покупал такие.
Почему от 220 В не подходят?
Можно объяснить на пальцах?
Последний раз редактировалось astroev 16 авг 2015, 15:59, всего редактировалось 1 раз.
