Стеклоподьемники
mazepa2000
Стеклоподьемники
Подскажите,от дорестайла,на рестайл подойдут ЭСП в сборе(мотор,привод,проводка),так же накладок дверных карт с кнопками?
У мотора 2клеммы,его можно проверить просто подав питание(нет там ограничителей,концевиков или еще чего)?
mazepa2000
Re: Стеклоподьемники
Не кто не знает?
Мотор простой. Если заклинен, то через несколько сек отключается сам. Но это будет понятно по току.
На счёт подойдёт ли - сложно сказать.
mazepa2000
mazepa2000
Вобщем поставил.Мех вся подходит,на рестайле другой разьем фишки на стойке,пришлось перебирать провода,переставлять корпуса разьемов.Все получается культурно,без резки проводки,сами контакты одинаковые,номера контактов тоже соответствуют..
Shaplykoff
- Полное имя: Антон
Господа, прошу прощения за офтоп. Никто случайно не подскажет параметры ролика натяжения тросика в верхней части рейки стеклоподъемника? Интересует диаметр, ширина, диаметр отверстия. Хочу выточить новый, но разбирать дверь для замеров неохота. Может у кого под рукой разобранный? Заранее спасибо.
mazepa2000
Если не забуду,на днях сделаю.Есть в гараже трапеция с порванным троссом.
Shaplykoff
- Полное имя: Антон
Заранее спасибоmazepa2000 писал(а):Если не забуду,на днях сделаю.Есть в гараже трапеция с порванным троссом.
mazepa2000
Только не уверен насчет внутреннего отверстия,скорее всего не померять(вал расклепан неверняка),но можно предварительно скажем 3кой просверлить при точении ролика,а при установке уже рассверлить до нужного диаметра.
Shaplykoff
- Полное имя: Антон
Да расклепан. Мне приблизительно, так и собирался делать.
mazepa2000
Shaplykoff
- Полное имя: Антон
mazepa2000,
То что доктор прописал
Огромное человеческое спасибо!
pol1964
- Полное имя: Павел
Господа, товарищи, барины, ай нид хэлп...
.... нужен мозговой штурм без предварительной нудной дезинтеграции автомобиля...
давно заметил, что стекло правой передней, пассажирской, двери поднимается и опускается подозрительно медленно, как будто его что-то где-то держит... причем скорость зависит от используемых кнопок - с пассажирской двери это происходит чуть веселее... мысли вертятся в нескольких направлениях:
- в механизм что-то попало постороннее
- механизм заржавел
- стекло вылетело из посадочного места и тупо при движении перекашивается
- сдох (умирает) мотор
- что-то с проводкой....
какие у кого есть предварительные мысли... уж больно не люблю неподготовленным ломать предметы... лучше сначала посоветоваться... чтобы потом свалить вину за неудачу и свои кривые руки на советчиков.... проблема очень давняя и со временем почти ничего не меняется, хотя, может, в мокрую погоду движение стекла становится еще более натужным, а в сухую, вроде как, чуть по-легче...
- механизм заржавел
mazepa2000
А я-то думал,что эта байда у меня от доводчика.... Я же собирал конструкцию сам,не было у меня эл.привода,сравнивать не с чем и доводчик установил сразу же..
У меня это началось после установки доводчика. На него и списывал.
mazepa2000
такс,давайте показывайте,что за болты крутить
из за этого,у меня еще и проблемы с памятью этого стекла.
моя ставка и контактами.pol1964 писал(а):что-то с проводкой....
Да снять облицовку, а там методом научного сдвига туда сюда с ослабленными болтами, я с мобильника просто плохо вижу, а так фотка выше.mazepa2000 писал(а):такс,давайте показывайте,что за болты крутитьиз за этого,у меня еще и проблемы с памятью этого стекла.
