Блок
шериф
Блок
Сообщение шериф » 23 июл 2015, 11:43
Прикупил себе такое устройство (см. фото), называется "12 В сигнал канала многофункциональный обучения беспроводной пульт дистанционного пульта". Исполнительное устройство работает от передатчика, нажал на кнопку реле замкнулось, нажал второй раз реле разомкнулось. Хочу прицепить данное устройство к предохранителю бензонасоса. Если не включить прибор, включить зажигание то стартёр работает а двигатель не заводиться.Работает на 100 метров, если угон произошёл и вы в радиусе 100 м можете выключить бензонасос и оп-ля машина встанет как в копаная. Ранее устанавливал на своих авто, только вместо передатчика ставил в потайном месте тумблер.
Теперь вопрос, где находится предохранитель бензонасоса?
Прошу прощения , вставить фото не могу так как "Достигнут максимальный общий размер Ваших вложений".
Re: Блок
Сообщение maxs-vd » 23 июл 2015, 11:46
шериф писал(а):Теперь вопрос, где находится предохранитель бензонасоса?
Там-же где и все остальные, за бардачком пассажира. ;)
шериф
Re: Блок
Сообщение шериф » 23 июл 2015, 11:58
Их там слишком много за бардачком. Конкретней можно?
Re: Блок
Сообщение Doc Brown » 23 июл 2015, 12:02
шериф
Re: Блок
Сообщение шериф » 23 июл 2015, 12:04
Doc Brown писал(а):шериф,Можно
http://www.fusionguru.ru/articles/elekt ... i_rele.htm
Спасибо!
Re: Блок
Сообщение Doc Brown » 23 июл 2015, 12:05
шериф писал(а): вставить фото не могу так как "Достигнут максимальный общий размер Ваших вложений".
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopic.php?f=23&t=623 :hat:
шериф
Re: Блок
Сообщение шериф » 23 июл 2015, 12:05
Может сразу ссылку на али ? Если я правильно понял F12 ?
_http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-New-12V-Signal-Channel-Multi-function-Learning-Wireless-Remote-Control-Switch/1572619595.html
Последний раз редактировалось шериф 23 июл 2015, 12:09, всего редактировалось 1 раз.
Re: Блок
Сообщение Doc Brown » 23 июл 2015, 12:08
шериф писал(а):Может сразу ссылку на али ?
Думаю, желающие сами легко найдут по ключевым словам. А, если фотка находится в инете изначально, так просто ее адрес. Не нужно скачивать на комп и потом пытаться грузить. Я исходил из того, что фото личное.
шериф
Re: Блок
Сообщение шериф » 23 июл 2015, 12:12
Doc Brown писал(а):Думаю, желающие сами легко найдут по ключевым словам. А, если фотка находится в инете изначально, так просто ее адрес. Не нужно скачивать на комп и потом пытаться грузить. Я исходил из того, что фото личное.
Вопрос а почему я не могу загрузить фото с компа ? при этом выдаёт "Достигнут максимальный общий размер Ваших вложений".
Re: Блок
Сообщение Doc Brown » 23 июл 2015, 12:23
шериф писал(а): Если я правильно понял F12 ?
F12 - это уже впрыск. Бензонасос F15.
шериф
Re: Блок
Сообщение шериф » 23 июл 2015, 12:33
Doc Brown писал(а):F12 - это уже впрыск. Бензонасос F15.
Спасибо будем воять!
Оверквотинг не дает ничего, кроме замусоривания темы.
Doc Brown.
Последний раз редактировалось Doc Brown 23 июл 2015, 12:42, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Оверквотинг
Re: Блок
Сообщение ANG » 23 июл 2015, 12:43
если включить эту штуку в провода желтой кнопки, то это будет менее заметно для угонщиков и можно пользоваться на время стоянки машины
шериф
Re: Блок
Сообщение шериф » 23 июл 2015, 13:16
ANG писал(а):если включить эту штуку в провода желтой кнопки, то это будет менее заметно для угонщиков и можно пользоваться на время стоянки машины
В коробке стоит приёмник а исполнительный механизм реле. Нажал на кнопку цепь замкнулась а второй раз нажал разомкнулась. В цепь реле включаем предохранитель и концы в штатное место F15 Стартер крутит а бибика не заводиться. Воришки в основном отключают стационарную сигнализацию а эту можно спрятать хоть в багажник! :lol:
oleynal
Якутский звездочёт
Re: Блок
Сообщение oleynal » 23 июл 2015, 13:27
у пандорки есть опция "Заблокировать двигатель". То есть звонишь машинке по мобиле и говоришь "Тпрррррр" И псё, машинка должна встать, как вкопаная. Каспер, гадеюсь, подтвердит!
А вообще, статистика угона фьюжей говорит о том, что они не привлекательны совсем для угонщиков.
шериф
Re: Блок
Сообщение шериф » 23 июл 2015, 13:35
Скока стоит Ваша охранка? Я этот блок брал за 235 руб. Можно и по Wi-Fi Сделать блокировку , сам блок на Али стоит 2 бакса.
Последний раз редактировалось шериф 23 июл 2015, 13:39, всего редактировалось 1 раз.
navialex
Навигатор по жизни
Re: Блок
Сообщение navialex » 23 июл 2015, 13:35
Ты только это питерским не говори.... :*(
Всем Фьюжик хорош, но пулемета явно не хватает... и омывайки фар....
oleynal
Якутский звездочёт
Re: Блок
Сообщение oleynal » 23 июл 2015, 13:54
шериф писал(а):Скока стоит Ваша охранка?
Охранка не дешёвая (да и досталась она мне дешевле рыночной стоимости благодаря "параду звёзд и планет на небе", доброте одного многоуважаемого форумчанина и атракциону небывалой щедрости), но это ж не просто кнопка, а комплекс, позволяющий делать много чего: в том числе отпирать-запирать с телефона (периодически использую, если из машины нужно что-то взять а я на улице без ключей), автозапуск, запуск с телефона. Ну и сама по себе сигналка.
Re: Блок
Сообщение fidel1970 » 23 июл 2015, 13:58
oleynal писал(а):позволяющий делать много чего
... и даже подслушивать разговоры в салоне машины. :smirk:
oleynal писал(а):звонишь машинке по мобиле и говоришь "Тпрррррр" И псё
Эсэмесишь... звёздочку и число дьявола, и всё, стоп-стоять.
oleynal
Якутский звездочёт
Re: Блок
Сообщение oleynal » 23 июл 2015, 14:02
fidel1970,
fidel1970 писал(а):Эсэмесишь... звёздочку и число дьявола, и всё, стоп-стоять.
Опа.. так можно и смс-ки слать машинке!?? Я думал, только звонить :rolleyes: . Век живи, век учись!.
А ты уже проверял блокировку двигателя?
шериф
Re: Блок
Сообщение шериф » 23 июл 2015, 14:06
А я в своей так и не могу найти охранку, не работает она.
Вернуться в «Электроника»
