Нее, из-за старости...Бачок зимой столько циклов "жары-холода" испытывает...андрей к писал(а):А трещины как раз из за давления...
Re: Как заменить расширительный бачок и его трубку?
- Год выпуска: 2018
Посидел, начитался всячины про систему охлаждения, на днях тепло обещают, надо будет повнимательней при свете дня посмотреть на все непонятки и проблемы (и ОЖ уходит в мороз
, и трещины на бачке видел
, и даже покапывает оранжевым при работе двигателя
). Больше всего мне совет "смазать клапан пробки силиконом" понравился- бесплатный!
Только вот с ценами на запчасти сейчас...... А уж с ценами на машины... всё-таки дешевле ремонт своему Фьюжу сделать и ездить.
[/quote]
Нее, из-за старости...Бачок зимой столько циклов "жары-холода" испытывает...[/quote]
Как не крути сплошная какафония...особенно снятие радиаторов.
Мой родной бочек прожил долгую жизнь - целых 5 с гаком лет.
Новый обошелся дешевле чем с разборки предлагали.
Я уже и бачок поменял и крышку, вот теперь радиатор на очереди с полной заменой антифриза
Подтверждаю в мороз крышка подмерзает, мне тоже так кажется.
После -20с лед постоянно на ней изнутри. Возможно и внутри клапан тоже подмерзает.
Насчет давления у меня сомнения, все таки машине 9 лет, может банальная усталость пластика бачка и радиатора.
Угу - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 5600#p5600SAnat писал(а):Подтверждаю в мороз крышка подмерзает, мне тоже так кажется.
АЛЕКСЕЙЙ
- Полное имя: АЛЕКСЕЙ
Здраствуйте а если заменить полностью эту трубку от двигателя до бачка бензиновым шлангшом от шнивы не лучше будет соединений меньше я думаю должно пойти ЗА РАНЕЕ СПАСИБО
Можно даже медную от тормозной магистрали по диаметру под оригинальную ( у холодильщиков отожженная, метражом и дешевле), чтоб не колхозить с крепежом. Своя рука - владыка.
toryn
Подскажите плиз, мелкая трещина на бачке в итоге бачок при нагреве и повышении давления пропускает. Как можно поступить чтоб не остаться без машины до прихода нового бачка? На сколько крышку не заворачивать? Поможет ли езда с открытыми окнами и включенной печкой?
всё заверни как положено, просто за уровнем следи.
toryn
да когда завернуто все боюсь жидкости не хватит доливать
toryn, жидкость если свежая - слей на хранение, залей дисциллировки до нового бачка (5 л. -60 рублей), не зима чай.
timoha-07, вредный совет для современных движков, в антифризе куча добавок, самая главная антикорозионная.
toryn
я просто выше по форуму выдел,вроде советовали крышку не до конца закрывать, но че то засомневался и решил переспросить
Уменьшится давление в системе, соответственно Т кипения.
Лучше дешевого доливай на это время, основа одинаковая.
вот вот. да и долив будет мизерный скорей всего.
toryn
ладно,спасиб, буду лучше тогда доливать разведенный концетрат 1:1, т.к. дешевый тоже не хочу, мало ли как себя поведет
А паяльником орудовать можешь? До доставки можно заварить проблемное место. Снять, заварить поставить дело примерно часа времени.
Да ладно. За три дня доставки бачка, какой вред? Тем более он его весь антифриз не сольет.Сергейsp писал(а):вредный совет
toryn
в общем доехал до работы с печкой и поддерживая низкие обороты,а под горку на нейтралке, температура выше 81 градуса не поднималась. Вопрос, стоит ли покупать оригинальную крышку или аналоги тоже нормальные и долго ходят?
toryn
Народ,нужна помощь!
В общем поставил новый бачок, поездил и заметил что начала закипать ОЖ и выходить из под крышки, оказалось крышка не закручивается до конца,а начинает прокручиваться. Решил поменять крышку, пришла новая, ставлю - и такая же фигня, тоже прокручивается крышка. Взял старый бачок, а на него все хорошо и плотно закручивается как не крути. Сейчас закрутил родную крышку на сколько можно плотно до того момента когда начинает прокручиваться, но думаю так ездить все время нельзя. В чем может быть проблема? Может кто сталкивался?
- Год выпуска: 2018
Какой фирмы бачок? Только что поставил, ещё не заводил, погляжу, подумаю
