Неоригинальные расходники
Re: Неоригинальные расходники
Сообщение avtopilot18 » 31 мар 2015, 16:02
А зачем ему постоянно торчать? Лежит себе преспокойненько в мешочке вместе с тросом, за 5 лет целый раз я его доставал, когда меня с верёвки заводили.
Сфотографирую, если не забуду, сегодня.
Сообщение SAnat » 07 май 2015, 21:02
Топливник fram g9292 , сделано в бразилии ;)
Так похож на оригинал, что взяло сомнение, а не его ли форд перелицовывает под себя?
Проблем с ним не заметил, 2,5 года эксплуатации или 18тыс. км. пробега.
Состояние и внутренности
[av]https://www.youtube.com/watch?v=qil0aJj ... e=youtu.be[/av]
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
Сообщение Prazhachka » 08 июн 2015, 13:02
Напал на меня давеча г-н Плюшкин, и чегой-то мне захотелось пораньше купить своему Фью некоторые фильтры.
Раньше я его баловала только фирменными.Но,думаю,что есть заменители ничуть не хуже.
Ребята, подскажите (желательно сразу с кодом) какие альтернативные прикупить фильтры (интересуют все 4)? Главное,чтобы качественные были,и по возможности не очень дорогие.
Сообщение timoha-07 » 08 июн 2015, 13:08
Фильтрон да Ман. Салонный без угля.
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
Сообщение Prazhachka » 08 июн 2015, 13:09
timoha-07 писал(а): Салонный без угля.
Почему без угля?Я всегда с углем брала...
Сообщение timoha-07 » 08 июн 2015, 13:12
Переплата за уголь радует небольшой промежуток времени. А если вы по вашим Самарским пробкам толкаетесь , то ресурс угля недельный. Проще кнопку рециркуляции жмакнуть.
javs
Полное имя: Андрей Викторович
Сообщение javs » 08 июн 2015, 13:14
Prazhachka писал(а):Я всегда с углем брала...
и что, 100% отсеивал все запахи? а если нет - смысл доплачивать за уголь, которого там в 100-1000 раз меньше, чем необходимо для его нормальной работы?
timoha-07 писал(а):Переплата за уголь радует небольшой промежуток времени
у меня при ТО-1 запах печки в частном секторе пошел в салон через 15 мин после ТО...
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
Сообщение Prazhachka » 08 июн 2015, 13:14
timoha-07 писал(а):толкаетесь
Толкаюсь...каждый день.Хорошо,посмотрю без угля...Номерок бы нормального фильтра...
Может быть какие-то незначительные.Но,если Камаз проехал мимо,то не отмахаешься....
Сообщение НачТех » 08 июн 2015, 13:23
Prazhachka,
Filtron AP192 - воздушный (становиться идеально),
Filtron OP629 - масляный (я доволен),
Filrton K 1110A - салонный фильтр (становиться идеально),
Fram g9292 (или Knecht (Mahle Filter)KL 458) - топливный. :hat:
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
Сообщение Prazhachka » 08 июн 2015, 13:25
НачТех,спасибо, уже смотрю на Экзисте!
javs
Сообщение javs » 08 июн 2015, 14:01
Prazhachka писал(а):уже смотрю на Экзисте
вбей код оригинала - там дадут кучку неоригинальных кодов.
Из них пользовал АЛКО - нормально встали...
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
Сообщение Prazhachka » 08 июн 2015, 14:29
А из масляных, как вариант какой лучше рассмотреть: Mann (W7008) или Kneht (OC1051)? Mann какой-то странной формы...
И по топливному,знаю,что Каспер велел только оригинал брать.И то, прямо даже нельзя какой-нибудь Kneht (KL 458) взять? :o
Сообщение *Casper* » 08 июн 2015, 14:52
Prazhachka, возьми топливный оригинал. Ходит он не мало, потому не жмотничай, а то вместо Плюшкина придет какой-нибудь Огнев (ТТТ).
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
Сообщение Prazhachka » 08 июн 2015, 14:58
*Casper* писал(а):а то вместо Плюшкина придет какой-нибудь Огнев (ТТТ)
:umnik: все ясно,шеф.А масляный?
Сообщение SAnat » 08 июн 2015, 15:01
из предложенных вариантов топливник Fram g9292 в 162 сообщении. Точ-точ оригинал с виду.
Хотя топливник я бы советовал оригинал , сам оригинал поставил, ибо много жалоб на утечку бензинка и на возгорания машины из-за фильтра смотрю встречается (в частности есть уже залеты, без пожара, просто с лужей бензина под машиной на фильтрах алко).
Filtron AP192 воздушник хорош, аналог от алко гамно (клей на котором бумажные ребра запаяны растекся от температуры и фильтрации уже никакой) :mad:
Салонный без угля обычно беру, алко или фильтрон не плох в салон.
Маслянный лучше оригинал, там работа клапанов важна, а так ставил и filtron и гудвил , щас вот Mann W7008.
С виду разницы не видно, а как оно внутри работать будет не понятно, но мотор пока не клинануло, значит работало :lol:
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
Сообщение Prazhachka » 08 июн 2015, 15:05
SAnat писал(а):вот Mann W7008
и как он? или пока не ясно?
javs
Сообщение javs » 08 июн 2015, 15:37
SAnat писал(а):топливник Fram g9292 в 162 сообщении. Точ-точ оригинал с виду.
там главное точные размеры посадочных штуцеров - поэтому
SAnat писал(а): много жалоб на утечку бензинка и на возгорания машины из-за фильтра смотрю встречается
SAnat писал(а):воздушник хорош, аналог от алко гамно
видно, в последнее время испоганился - до этого (года 3-4 назад) ставил, вопросов не было
Сообщение *Casper* » 08 июн 2015, 15:46
Масляный фильтрон ставил - пока без проблем.
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
Сообщение Prazhachka » 08 июн 2015, 19:02
Топливный и масляный заказала фордовские.Воздушный - Фильтрон. Салонный - Кнехт.
Всем спасибо!
Сообщение SAnat » 09 июн 2015, 08:23
С маслянными вообще не ясно что там, все же закрыто. Как работает и фильтрует не видно.
Может быть фильтр и гамно, но мы ж не видим этого, пока мотор не сдохнет. А потом гадай масло, ездил плохо или еще из-за чего?
Разве что брать разные фильтры и пилить, сравнивать внутренности. Дорого это.
А так только внешне смотреть, если аккуратно сделан снаружи, внутри высокий шанс что все хорошо.
