Ошибка P0810 Clutch Position Control Error или замена щёток
- Полное имя: Тень разума
Re: Ошибка P0810 Clutch Position Control Error или замена щё
Имеются на руках новые щетки от Вазовской печки размером 6.3x6.3x11 мм. (цвет практически такой же как у родных).
Родные щетки размером 6.1x6.1, а вот длина неизвестна.
Сточил Вазовские щетки по бокам, чтобы размер был 6.1x6.1, и теперь они нормально входят в соответствующие пазы. А как быть с длиной? Оставить 11 мм? Если оставить, то тогда для пружинки практически нет места.
А если стачивать, то сколько?
SotM, заряжаем щетку в траверсу с "аналоговой" короткой пружинкой либо кусочек поролона вместо нее, либо с родной пружиной но освободив из траверсы "обойму" щетки ( нажав на язычок обоймы она вынимается), надеваем траверсу на якорь, берём полоску наждачки, закладываем меж щетками и коллектором якоря (абразивом к щеткам) и покачивая якорь с наждачкой формуем "впуклость" на щетках, тем самым увеличиваем место под пружины. С 11 милимами болванки, после формовки пружины поместятся.
Но 6.1 мм. в сечении - не просадили? большой зазор тоже плохо, могут подклинивать щетки.
Несколько оригинально. Я конечно это попробую, но там как-то особо не развернёшься.timoha-07 писал(а):заряжаем щетку в траверсу с "аналоговой" короткой пружинкой либо кусочек поролона вместо нее, либо с родной пружиной но освободив из траверсы "обойму" щетки ( нажав на язычок обоймы она вынимается), надеваем траверсу на якорь, берём полоску наждачки, закладываем меж щетками и коллектором якоря (абразивом к щеткам) и покачивая якорь с наждачкой формуем "впуклость" на щетках, тем самым увеличиваем место под пружины. С 11 милимами болванки, после формовки пружины поместятся.
Насчет этого вообще не понял. У родных щеток габариты 6.1x6.1, если больше то щетки могут застрять и до якоря даже не доставать. Новые и сточил со всех сторон, чтобы было примерно 6.1x6.1timoha-07 писал(а):Но 6.1 мм. в сечении - не просадили? большой зазор тоже плохо, могут подклинивать щетки.
Стало быть вы с не снятым якорем манипулируете. А значит при зачеканивании щетки с пружиной в траверсе, есть очень большой шанс перекосить обойму. Родные щетки ( пеньки) в сечении 6.2 мм. ( мой колумбик не поверен, но в десятках не врет).SotM писал(а):но там как-то особо не развернёшься
Сначала нужно определиться в терминах. Что есть якорь?timoha-07 писал(а):Стало быть вы с не снятым якорем манипулируете.
Мой электронный штангенциркуль показал 6.1 мм.timoha-07 писал(а):Родные щетки ( пеньки) в сечении 6.2 мм.
https://yandex.ru/images/search?text=%D ... 33393986.1SotM писал(а):Что есть якорь?
С размерами сечения - понятно, раз по одному инструменту замерялось. Все нормуль.
Насчет якоря понятно. Это байда целиком называется якорем.
И да, он не снятый. Его никто не снимает. Его можно сказать невозможно снять без спец. инструментов. С обратной стороны он как-то там завальцован.
Нет там вальцовки. Вал якоря сидит внатяг в подшипнике.
Ну или так. Короче не вытащить его никак. Да наверное и смысла нет его вытягивать то. Хотя если можно было вытащить его, то тогда пластмассовые шторки не надо выламывать. И так сказать этот метод был бы "многоразовым".timoha-07 писал(а):Нет там вальцовки. Вал якоря сидит внатяг в подшипнике.
А интересно, какое можно подать напряжение на клеммы этого моторчика? Хотелось бы узнать не слишком ли плотно прижаты щётки. Так сказать, сделать проверку перед тем как ставить это в машину.
Вынимал я.SotM писал(а):Короче не вытащить его никак
12 Вольт смело
Да ты шо! И як жешь? Думаю многим это будет полезно знать.timoha-07 писал(а):Вынимал я.
Оооо, это уже интересно! А на какие клеммы? Их же там четыре.timoha-07 писал(а):12 Вольт смело
Дома у меня есть батарея на 12 В для ИБП.
Интерес праздный или как?SotM писал(а):Думаю многим это будет полезно знать.
При отстегнутом разъеме на сам мотор, цепляй прям на траверсе, если нет авометра ( шутка, два крайних, по краям от оси вала, торчка)."...Это же бубль-гум.." (с)SotM писал(а):Их же там четыре.
Нууу, для своего развития хотелось бы знать это, и быть может, другим людям это будет полезно, когда они зайдут в эту тему.timoha-07 писал(а):Интерес праздный или как?
Ладно, попробуем.timoha-07 писал(а):два крайних, по краям от оси вала, торчка
Просто меня смутили те контакты, которые посередине есть.
И для саморазвития, магнитный кожух должен быть одет, т.к. без него ничего вращаться не будет. Тут я надеюсь не ошибся?
Ну конечно, тут без ошибки ("магнитный кожух" он же статор с двумя полюсами на постоянных магнитах, без магнитного поля электрическая машина работать не будет).
Контакты "смутительные" это те что два в ряд (близко друг к другу и внизу), это контакты с датчика. Контакты щеток же - в прямой проекции через стенку того места что паяли.
Добавлено спустя 8 минут 58 секунд:
Re: Ошибка P0810 Clutch Position Control Error или замена щёток
Для снятия вала потребуются тисы и две проставки с молотком. В моем случае одна алюминиевая ( старый корпус сайлент-блока от переднего рычага) торец подработал под ребро и "козырек" пластмассы у подшипника, ее в тисы, на нее повесил модуль подшипником вверх, меж якорем и корпусом ветошь (чтоб не болтался якорь), и латунную проставку с засверленным торцем, чтоб при ударах не соскакивала с вала. И огонь.
Поставил ИУС на место, подключил все шланги. Открыл порт для прокачки. Использовал капельницу и шприц. Доливал в бачок, и шприцом выкачивал из порта. Таким образом выкачал около 200 мл. Я так понимаю что тормозуха теперь есть во всех модулях, которые занимаются коробкой переключения передач.
Вставил ключ в зажигание, повернул его. При переключении рукояткой переключения скоростей слышно как что-то там переключается. Завёл двигатель. Из нейтрали переключил в авто режим, такое ощущение что чуть-чуть сложнее переключился. Если включить заднюю, то слышен скрежет. Пока никуда не ездил. Или мне наоборот нужно чуток поездить по району?
Вроде бы на форуме что-то было похожее, но не могу найти.
SotM, с первым поворотом ключа в предстарт, надо было дать "поиграть приводами" роботу минут двадцать , а уж затем стартовать и мучить . Остаётся только бережно кататься.
Т.е. сейчас в принципе ничего не надо делать? Просто покататься вокруг с небольшой скоростью до того момента, когда всё начнет работать плавно? (вроде кто-то писал что у него всё стало работать плавно через 10 км).
Если батарея хорошая, попробуйте без старта ДВС "погонять" роботу. Хуже не будет точно ( по приборке покажет только жор топлива огромный). Но если будет эффект, дайте знать.
Последний раз редактировалось timoha-07 06 июн 2015, 16:30, всего редактировалось 1 раз.
Эээ, чего-чего сделать? Погонять гороботу?!timoha-07 писал(а):Если батарея хорошая, попробуйте без старта ДВС "погонять" гороботу
