Трудности с приборным щитком
Sergey Nedov
Полное имя: Sergey Nedov
#1 Сообщение Sergey Nedov » 12 май 2015, 21:28
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста.Купил FUSION 1.4 2009г 47000km.Показывает на панели приборов реальный пробег,одометр,температуру на улице и при включении магнитолы показывает номер песни.Проблема в том что я не могу сбить одометр и вообще узнать какие функции есть в меню.Звонил первому владельцу,сказал смотреть в книгу по эксплуат.Смотрел ничего не понял.КнопкаRE-SET не реагирует ни на заглуш.,ни на заведенном двиг.
Re: А кому сейчас легко.
#2 Сообщение serezhiki » 12 май 2015, 21:32
При выключенном зажигании нажимаем кнопку и удерживаем, включаем зажигание. Все.
#3 Сообщение *Casper* » 12 май 2015, 22:00
Фото приборки в рабочем состоянии можно?
Sergey Nedov
Re: Трудности с приборным щитком
#4 Сообщение Sergey Nedov » 13 май 2015, 08:44
#5 Сообщение *Casper* » 13 май 2015, 08:50
Ну путей 2.
1. F44 AUDIO - проверить. Сгорел может быть
2. Неисправна кнопка.
#6 Сообщение fidel1970 » 13 май 2015, 08:54
*Casper* писал(а):2. Неисправна кнопка.
Скорее всего.
Sergey Nedov, мануал по ремонту тут - http://www.fusionguru.ru/articles/elekt ... uterom.htm
#7 Сообщение *Casper* » 13 май 2015, 09:41
Ну может и непропай быть ;)
Sergey Nedov
#8 Сообщение Sergey Nedov » 13 май 2015, 23:57
Контакты на кнопке чистил,не помогло.Как проверить F44-audio
#9 Сообщение fidel1970 » 14 май 2015, 08:00
Sergey Nedov писал(а):Как проверить F44-audio
Это трёхамперный предохранитель в блоке за пассажирским бардачком.
Sergey Nedov
#10 Сообщение Sergey Nedov » 14 май 2015, 22:13
И все таки это была кнопка!Спасибо вам большое! Хочу узнать про замену ремня.На моей машине родной ременьГРМ(47000км,6 лет),сколько можно еще ездить?Если пора,то какой лучше брать ремень(ГРМ).Спасибо вам ребята,вы не зря кушаете свой хлеб! :best:
#11 Сообщение Сергейsp » 09 июн 2015, 21:58
Sergey Nedov, производитель рекомендует через 160000 км или 8 лет.
Чтоб не оффтопить, остальное в соответствующих темах.
astas
Полное имя: Слава
#12 Сообщение astas » 19 июл 2015, 23:53
Доброго времени суток! Недавно взял Fusion с пробегом. Вопрос к владельцам со стажем. При заводке когда поворачиваешь ключ во второе положение - на экране появляются показания по пробегу и остатку бензина. Но именно в момент включении зажигания на доли секунды показания пропадают (потом появляются снова). На предыдущей машине такое начиналось когда акб разряжался. На фьюжн акб пробовал ставить новый - эффект тот же. Это нормально?
#13 Сообщение *Casper* » 20 июл 2015, 00:17
astas, Положение ключа 0 - все выключено, приборка показывает пробег (ну или ничего, если уснула уже).
Положение 1 - включена магнитола, приборка не изменяет своего состояния (ну или просыпается)
ПОложение 2 - включено зажигание. Приборка показывает пробег, часы или магнитолу, запас хода (тут многое зависит от типа щитка). Но в любом случае инфы больше.
Положение 3 - стартер - в этом положение приборка отключает показания и, кажется, не шавелит стрелками. Но длится это не более 7 секунд, даже если продолжать удерживать ключ в положении стартера.
Проверь по списку и уточни, в какой именно момент гаснет.
Ну и еще. Между положением 1 и 2 очень мелком проскакивает положение 0 (в рядовом случае это просто не замечается, но если приноровиться, то можно увидеть, что приборка как-то очень кратковременно гаснет). Хотя возможно это особенность конкретного замка (может износ).
astas
Полное имя: Слава
#14 Сообщение astas » 20 июл 2015, 19:06
*Casper* писал(а):Проверь по списку и уточни, в какой именно момент гаснет.
Именно в положении 3
#15 Сообщение *Casper* » 20 июл 2015, 19:53
astas, тогда все в порядке.
astas
Полное имя: Слава
#16 Сообщение astas » 20 июл 2015, 22:13
Спасибо, теперь буду заводиться со спокойной душой :)
