Выжимной подшипник
Назарий
- Гость
Выжимной подшипник
Здравствуйте, такой вопрос, кто знает, какая разница между выжимным подшипником на роботе, и механике?? Надо менять сцепления, купил сегодня подшипник, а он по артикулу для робота, продавец сказал что разницы нет. Так ли это?
Re: Выжимной подшипник
Есть "шершавость" в штуцерном соединении магистрали с "выжимным". То есть когда на "робота" ставят "выжимной" от механики, предварительно опрессовывают соединение.В остальном эти узлы идентичны.
andrey1509
Вопрос к "Чемергес табакеевич и хранитель йода"
Может чего не понимаю, так не ругайтесь сильно.
"предварительно опрессовывают соединение"- а это как осуществить на практике?
Да нормальный вопрос, чего там стесняться?
Для опрессовки нужно: собственно "выжимной", магистраль к нему( снять с машины), заправляем тандем тормозухой, и к магистрали прилаживаем компрессор, любой чтоб четыре "очка" давануть. Заправленный выжимной зажимаем в тисы или струбцину, чтоб в его гидроцилиндре манжет не уперся в стопорное кольцо. И держим , ну скажем минут пять, эпизодически терзая рукой соединение магистраль-выжимной. Не будет сопливить соединение - значит испытание пройдено.
andrey1509
Спасибо за быстрый ответ
Поставил без этих манипуляций, пока жижа вроде в норме
Думаю будем посмотреть , хотя брал на txiste, и вроде бы по vin, но вот на вид немного отличаются
похож на механику.
В том соединении хлестать как из ведра не будет. Неприятность вся в том, что в случае не соответсвия " ответных частей" появляется не штатный ниппель, через который может быть и подсос воздуха.
А за и-нет магазины, три года назад была оказия в Экзисте - по ВИНу продавая детали сцепления, в реальности не подходили на робота.(корзина с диском меньше оказались, а выжимной от механики)
andrey1509
Я установил 6.05.15 , прокачал , сделал адаптацию - пока работает , а при покупке диска обратил внимание на размер как и советовали, если память не изменяет, то размер 210 для робота. Да и сейчас по exist смотрел вроде все сходиться. У меня альтернативы кроме exist нету.
Вот теперь буду ездить и бояться
"Я так покойников боюсь.. - Да (обнимая), а что нас боятся?" (с)
andrey1509
Ну ....... успокоили.
сейчас пойду жижу с подшипника откачать попробую, будет видно есть воздух или нет.
Добавлено спустя 1 час 31 минуту 4 секунды:
Воздуха нет , а вот драйв пропал
