Не крутит, но заводит.
#1 Сообщение *Casper* » 30 апр 2015, 13:14
Я сегодня остановился и без разминки не поехал.
Вместо стартера слышно лишь щелчки втягивающего. Звонкие щелчки, хорошие. Но на этом как бы все. Приборка не тухнет, напряжение 12 вольт и не падает. Пробовал держать долго - ни намека на попытку запуска, лишь контроллер через какое-то время сам отключил стартер, чтобы я фигней не занимался. Многократные щелчки стартером (ключиком часто в стартер) не помогают. Удары по самому стартеру тоже. Да там и втягивающее звонко лупит.
Вот такое вот "приехали". Встал-то еще в удачном месте. В итоге я завелся сам, растолкал и первую. Дрынь и завелось. До места доехал. Мои дейтсвия теперь?
Точно ли втягивающее сдохло? Чет уж очень слабо верится.
Re: Не крутит, но заводит.
#2 Сообщение serezhiki » 30 апр 2015, 13:20
щелкает но не включает?
1- пластина не дотягивается до пятаков (предельный износ и пригар или см проблему 2)
2- шестерня бендикса не входит в зубья (чуть шевельнул маховик, залезло и завелось).
Действия: попробовать питание в две точки в раз - коротить силовые клеммы на втягивающем с одновременным включением ключа на старт.
А стартер при закоротке силовых контактов крутит?
3. привод неисправен - разомкнута цепь.
#3 Сообщение *Casper* » 30 апр 2015, 13:26
п.2 не катит. Так я пробовал шевелить и одновременно стартер крутить. Не вышло.
п.1 Это может случиться вот так. БАЦ и приехали и из 100 попыток 100 провалов и ни намека на попытку соединения? Я просто в этом сомневаюсь.
Остальное могу проверить после снятия.
Добавлено спустя 25 секунд:
На машине не буду. У меня фобия к коротким замыканием. В детсве увидел что остается от руки.
#4 Сообщение serezhiki » 30 апр 2015, 13:29
ну пусками с толкача не увлекайся, однако...
А так-то коротнуть пару силовых можно обыкновенными плоскогубцами :o И сразу резюме.
#5 Сообщение *Casper* » 30 апр 2015, 13:32
Сниму и каратну. Но когда сниму.
Вопрос в общем остался - может ли втягивающее сдохнуть вот так. Раз и все? И чтобы НИНАМЕКА?
#6 Сообщение serezhiki » 30 апр 2015, 13:52
Оно не сдохло, раз щелкает. Статистики мгновенного отказа тоже нет, обычно, на 101 раз заводит.
А вот мертвых приводов при таких щелчках было дофига.
Раз ты за ТБ, то сымай. Что поделать. Тебя учить -только портить. :o
#7 Сообщение *Casper* » 30 апр 2015, 20:15
Да я не за ТБ. Психологически сложно. Поверь.
Тут умный чел подсказал, что втягивающее не сработает, если стартер в обрыве (щетка или обмотка).
Половина втягивающей обмотки идет через стартер.
Добавлено спустя 5 часов 20 минут 27 секунд:
И 101 раз и 202 и даже 404 - нихрена.
Четко и звонко щелкает втягивающее и на это все. Ща по чаю и пойду выковыривать.
#8 Сообщение serezhiki » 30 апр 2015, 22:10
ню? :o Чо тама?
#9 Сообщение *Casper* » 30 апр 2015, 22:54
Мягко говоря - плохо все.
Интересно, когда последний раз завелся, оно искрами осыпалось или молча отгорело?
Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:
Кстати, стартер разбирается легко. Высверливается 3 винта, попутно ломается 2 сверла и вот оно втягивающее. :)
Demogorgon
Точила Мудрый
#10 Сообщение Demogorgon » 30 апр 2015, 23:02
Сань,опять твой "конь" спотыкаться начал?
#11 Сообщение *Casper* » 30 апр 2015, 23:08
Нарывается он на неприятности
#12 Сообщение Puwistiy » 01 май 2015, 00:19
да уж.
#13 Сообщение *Casper* » 01 май 2015, 11:39
В местном лабазе нашел Cargo 138763
Вроде бы должно подойти. Попробую поставить. 700 рубликов всего.
#14 Сообщение serezhiki » 01 май 2015, 12:08
А расковырять оригинальную? :o Где исследовательский инстинкт? :joke:
#15 Сообщение maxs-vd » 01 май 2015, 12:17
Как-бы сопротивление на обмотке стартера проверить... не от хорошей-же жизни обгорел.
#16 Сообщение Puwistiy » 01 май 2015, 13:57
сопротивление не поймаешь, мало. нужен измерительный мост, да и знать оригинальное нужно.
#17 Сообщение *Casper* » 01 май 2015, 21:04
Макс, я вот тоже думаю за то, что это все не от хорошей жизни. Измерить сопротивление можно, но надо знать исходное. Надо межвитковое и корпусное менять. А это уже сложнее.
Добавлено спустя 5 часов 28 минут 18 секунд:
Значит так. Разобрал стартер, снял щеточный узел. Планетарку не стал трогать, там я уже порядок наводил.
Вынул ротор. Там все в графитовых отложениях. Обмотка буквально окутана графитовой пылью. Слежавшейся уже.
Вычистил, что-то зубочистками, что-то тряпочкой, что-то сжатым воздухом. Поковырял, пока не надоело, магнитный мусор с магнитов.
Фоты не делал, потому что забыл фотик, а возвращаться после бурного дня как-то влом. Влом даже ставить было на место. Втягивающее подошло. Встало на место. Ща посмотрим, может быть пойду прикручу, а может завтра.
Чет я сегодня устал.
#18 Сообщение Сергейsp » 01 май 2015, 21:11
Завтра, праздник всё таки :)
#19 Сообщение *Casper* » 01 май 2015, 21:24
Сергейsp, праздник у меня в рабочие будни на работе. А тут - работать надо, пока работа есть.
#20 Сообщение Сергейsp » 01 май 2015, 21:29
Так успееешь, 4 рабочих дня тебе отвалили.
