Была проблема с опубликованием*Casper* писал(а):Не понял, что за запись?maxs-vd писал(а):Вкладыш имеет такую запись
Прокачка тормозов (замена тормозной жидкости)
- maxs-vd
Re: Прокачка тормозов (замена тормозной жидкости)
- ZanZag
- Полное имя: ZanZag
ух ты, сколько их... особенно 5.1 радуетfidel1970 писал(а):DOT 3, DOT 4 или DOT 5.1
из этого косвенно следует, что перед прокачкой неплохо бы в посторонней посуде проверить реакцию смещения новой и старой жижи. хотя бы визуально. уж не лишне будет.fidel1970 писал(а):с жидкостью DOT 5 на силиконовой основе происходит химическая реакция
ничуть. меня, как техноря, выход гадости из гьуцера при прокачке даже радовал бы...maxs-vd писал(а):Осадок впечатляет???
а вот образование осадка в бачке спустя время после прокачки - настораживает.
разум требует объяснения.
- maxs-vd
?????????????ZanZag писал(а):а вот образование осадка в бачке спустя время после прокачки - настораживает.
Сам уже думаю взять литра два-три Русского дот-4 и промыть всё....
- Doc Brown
Не надо русскогоmaxs-vd писал(а):Русского дот-4
( Я, конечно, дзержинский Тосол-Синтез уважаю, но пусть РосДОТ-4 живет в нашемарках...)
Лучше взять что то, в чем уверен, что не подделка, пусть и без спецификации Форда, лишь бы DOT-4. И промывать им и заливать его.
*Поправка* SuperDOT-4
Последний раз редактировалось Doc Brown 14 авг 2010, 22:10, всего редактировалось 1 раз.
- Сергейsp
Может левая у Форда просто с буквой А на конце M6C57 A нет упаковки.
- Doc Brown
сергейsp, с твоей ссылки, только копнул малость поглубже: "WSS-M6C57-A2"
Так что буква - не показатель.
- maxs-vd
Есть даже чексергейsp писал(а):A нет упаковки.
- Сергейsp
Doc Brown, а я сколько не копал супердот 1л только такая M6C57 C1BBDoc Brown писал(а):сергейsp, с твоей ссылки, только копнул малость поглубже: "WSS-M6C57-A2"
Последний раз редактировалось Сергейsp 14 авг 2010, 22:47, всего редактировалось 1 раз.
- Сергейsp
maxs-vd, "нет" это ссылка
- Doc Brown
- Сергейsp
Doc под этим номером паспорт безопасности идет, к тому же у Макса просто "А" без двойки.Doc Brown писал(а):сергейsp,
http://www.msds.ford.com/cpc/main/produ ... RNo=160482SpecNo
WSS-M6C57-A2
- Doc Brown
SpecNo - это номер спецификации. Он же указан и в последнем мануале на Фью (от 2009 года). Двойка - просто модификация. В мануале 2003 года "А" без двойки. Так что лить можно и то и другое. Тут дело не в цифро/буквах, а в непонятном содержимом бутылки.сергейsp писал(а):Doc под этим номером паспорт безопасности идет
- fidel1970
Вот задача-то!
Теперь, что, действительно, как ZanZag предлагает - перед добавлением технологических жидкостей в системы автомобиля предварительно исследовать их на совместимость?
Думается мне, жижа работающая в контурах авто и та же самая жижа, излишки которой находятся в бутылке, со временем будут иметь разные свойства (температуру там рабочую, гигроскопичность и т.д.)!
Выходит, что по-любому, при обращении к тормозам во время соответствующих ремонтов ТЖ нужно менять полностью, промывая систему неоднократно!
Может в FAQ сие прописать?
- Doc Brown
Ситуация странная и смахивает на косяк с качеством изготовления. Но давай пропишем предупреждение в ФАК, что Моторкрафт не белый и пушистый, а может и дерьмо налить. И при частичной доливке лучше сначала проверять на совместимость.
Потому как старая и новая ТЖ одного производителя и марки не должны вступать в реакцию с выпадением осадка. Ни рабочая температура, ни содержание влаги тут ни при чем. Это косяк по рецептуре изготовления. Либо залитой на заводе, либо купленной.
Кстати, такой же косяк может быть и с антифризом. Так что писать лучше сразу про обе жижи. (Вроде с маслами, 3*тьфу, до такой порнографии еще не дожили)
- fidel1970
А как мы мануал проверки напишем?
Где у нас химики?
И потом, при проверке на совместимость, через какое время должна наступить реакция?
Осадок сразу выпадет ли?
По поводу тосола/антифриза такая же фигня.
Сдаётся мне, неспроста у некоторых зимой крышка расширительного бачка ОЖ льдом изнутри покрывается...
Где у нас химики?
- Doc Brown
Это к Максиму - его данные и будут отправной точкой.fidel1970 писал(а):через какое время должна наступить реакция?
А мануал - немного отобрать шприцом старой ТЖ, вылить в небольшую емкость (пробирка, баночка из-под капель и т.п.) и туда же подлить новой жижи, которую собираемся добавлять в бачок. Ждать заданное время, зеленея от надежды....
Это как раз легко объяснимо. В сильно влажную погоду поездил, ОЖ сначала расширилась, потом сжалась и втянула в бачок сильно влажный воздух. Дальше мороз и вуаля.fidel1970 писал(а):неспроста у некоторых зимой крышка расширительного бачка ОЖ льдом изнутри покрывается...
Последний раз редактировалось Doc Brown 15 авг 2010, 10:49, всего редактировалось 1 раз.
- Сергейsp
maxs-vd, у соседей писал, что ТЖ залитая до этого была не желтая, а прозрачная
- maxs-vd
Так я и здесь писал, что родная прозрачная была. Для форда тоже кастрол жижу готовит? Два раза промыть это как, промыть поездить и еще раз заменить? Я наверно так и сделаю, осталось выбрать жидкость.
- Doc Brown
Скорее не 2 раза, а 2-х кратным объемом. Т.е. дождаться пока пойдет свежая жижа и слить еще и некоторое количество ее, чтобы удалить все следы старой.maxs-vd писал(а):Два раза промыть это как
- maxs-vd
Все-таки лучше после первого раза поездить, так за манжетами грязь смоет, а уже потом еще раз промыть.
