Вопрос из серии "интуитивно я догадываюсь, но хотелось бы уточнить", месяц назад менял насос гур, ремень не менял (знаю, дурак). Сегодня услышал небольшое подсвистывание, если руль повернуть слегка в сторону, характер свиста - как пальцем по стеклу, уровень жидкости гура в норме.Похоже ремень?
К чему спрашиваю, завтра предстоит ехать 500 км. Насколько критично с такой проблемой ехать? А то вдруг чего в дороге...
Противный свист тихий свист при малом повороте руля
- Martovskij
- Полное имя: Martovskij
Re: Противный свист тихий свист при малом повороте руля
ну 500 не так и мало, ремень и приспособу надо... У Макса в дороге рвался (ему можно, он слесарь!), справишься ли сам посредь пути?
С этим ремнем уже ничего не словить... Есть такая штука, канифоль. Порошок канифоли или раствор ее в спирту нанести на шкив или ремень. Писк кончится - покупать ремень.
- Martovskij
Забыл сказать, открыл капот - на заведенном движке попросил жену покрутитт руль - нифига не слышно, только в салоне
- Martovskij
Нет. Не справлюсь))serezhiki писал(а):ну 500 не так и мало, ремень и приспособу надо... У Макса в дороге рвался (ему можно, он слесарь!), справишься ли сам посредь пути?
Понял, надо доставать ЛТИ-120, только хрен доберешься до этого ремня..
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Магнитола выключена.. там вроде обороты особо не прыгают, а если поворачивать чтоб прыгали, то писка нетserezhiki писал(а):Это не акустика (магнитола) у тебя дурит? По сигналу с с магистрали производится подъем оборотов, управление ШИМ. Может фон? А ты на ремень тянешь!!!
