Ford Fiesta IV JBS 1.6 16V Sport 2001г
Re: Ford Fiesta IV JBS 1.6 16V Sport 2001г
Отец, с почином! Но вот скажи; фигли ты рычаги не почистил шлифой от ржи, не мазанул их МА15 или в край мовилем? Пусть супруга красит?
Спасиб Юрий!timoha-07 писал(а):Пусть супруга красит?
Весна нынче некогда марофет наводить в рычагах, у неё и так на зимней внутрянку до корда съело, схождение жесть!!! А развальщики не брались за регулировку...
Хотя я лично скажу сайлентблоки которые маленькие вообще без выработки! А вот большие както тупо слабо сделаны...
Да вроде не слабо. Резинки мясистые ( насколько видно по фоте). А с таким подходом верхний крепеж задних амортизаторов - вообще на соплях
Взорвался задний глушитель...
Я вообще не представлял что бывают такие наполнители
Наполнитель похож на синтетику
Что случилось-то?
По словам супруги после остановки на светофоре тронулась и во время переключения с первой на вторую произошёл хлопок.
Что случилось-то?
- Полное имя: Валерий
maxs-vd,
А точно это наполнитель???
По виду, туда брюнетку затолкали...
Ха это ещё не всё... а сколько на дороге машины растаскали после взрыва... я сам лично объезжал кучки когда на помощь ехал.buy_val писал(а):По виду, туда брюнетку затолкали...
фигасе
А это точно там было?
Вау!!!! Всю жизнь думал что глушитель это консервная банка с перегородками. Оказывается совсем даже нет.
Попытка выбить катализатор с первого раза провалилась
Инженеры форда сейчас сидят такие ->
maxs-vd, А сверху через капот не пробовал его достать?
Сверху надо снимать паук.Dima! писал(а):maxs-vd, А сверху через капот не пробовал его достать?
Добавлено спустя 3 минуты:
Русские не здаются! Буквально только пришла идея: выкрутить верхнюю лямду и длинным сверлом род перфоратор насверлить дырок, а снизу ниже гофры разьеденить соединение и собирать мусор.ANG писал(а):Инженеры форда сейчас сидят такие ->
А снизу снимать привод.maxs-vd писал(а): Сверху надо снимать паук.
Ну да.Dima! писал(а):А снизу снимать привод.maxs-vd писал(а): Сверху надо снимать паук.
Добавлено спустя 3 часа 7 минут 18 секунд:
Ну вот скажите мне, соты катализатора не забиты но он и не работал, это нормально?
Попутно разобрал почистил и смазал механизм переключения передач
Выработать ресурс, не спекаясь и не выгорая катализатор запросто мог. Хотя чаще рассыпается в пыль или забивается тем же нагаром.
Вот эта трубка за заслонкой может быть трубкой адсорбера?
Может. За колечком щупа слабо виднеются какие-то эл.хвосты. Клапан абсорбера управляется электричеством ведь. Так то к ВК из трубок: ваккумник ( самая толстая), трубка с топливного клапана и абсорбера.
Это датчик детонации так и не смог заменить (подлезьть)timoha-07 писал(а):За колечком щупа слабо виднеются какие-то эл.хвосты.
А вот что обнаружил возле бака ; отсутствует кусок трубки... задолбал этот прошлый хозяин...
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
желтая стрелка это клапан от него трубка идёт в бак и на одсорбер
Добавлено спустя 33 секунды:
А электро клапана я не вижу...
А ты не ошибаешься? Почему он к пластику прикручен? Детонация то в блоке канает, а не в ВК. И еще, Максим, все Фордячие пластиковые магистрали чинибельны. Протопай до магаза для больших машин (грузовиков) там есть и фитинги и трубки. Я давно уже приколхозил оттуда на свою машинку( у меня был недопожар ТФ, и трубка абсорбера прогорела, врезал аналог - кусок трубки и два фитинга).maxs-vd писал(а):Это датчик детонации
Это разъём датчика, я лично сегодня его пытался скрутить.timoha-07 писал(а):А ты не ошибаешься? Почему он к пластику прикручен?
А та трубка что я отметил красной стрелкой уходит под днище, и своим ртом я её не продул... сейчас пойду компрессором попробую продуть. Добавлено спустя 28 минут 33 секунды:
Всё вопрос закрыт.
Это и есть трубка адсорбера, промыл её и продул, а вот синяя стрелка показывает на электроклапан!
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
А то соединение просто было снято с разьёма
