Взорвался глушитель на фиесте
#1 Сообщение maxs-vd » 14 апр 2015, 20:28
Вот ссылка на сообщение в теме про фиесту
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 44#p272844
Что за нафиг такое произошло...
Последний раз редактировалось maxs-vd 14 апр 2015, 21:48, всего редактировалось 1 раз.
Re: Взорвался глушитель на фиесте
#2 Сообщение ANG » 14 апр 2015, 21:42
Бензин недогорал???
От петарды нет следов?
#3 Сообщение timoha-07 » 14 апр 2015, 21:42
Офигеть... По идее рвануть могли только пары бензина. Вопрос - как туда топливо попало? Мотор долго троил, не сгоревшая смесь в месиве глушителя конденсировалась ( пока было холодно) , а по теплу рвануло. ( по аналогии латания б/бака сваркой).
#4 Сообщение maxs-vd » 14 апр 2015, 21:48
По факту в системе две незначительные ошибки
P0420 - Эффективность системы каталитического нейтрализатора ниже порогового значения (ряд цилиндров
P0325 - Сбой в цепи датчика детонации
Работает без замечаний! (только громко теперь)
До взрыва проехала километров десять последние 4 по трассе.
Пакля сухая !
#5 Сообщение ANG » 14 апр 2015, 21:48
Но бензин не может взрываться без воздуха.
#6 Сообщение maxs-vd » 14 апр 2015, 21:50
Так и рвануло на выходе уже, после катализатора и первого глушителя...
#7 Сообщение timoha-07 » 14 апр 2015, 21:54
Максим, а мотор не подтраивал?
Либо с неработающего ката, после трассы испаряться ( с прогревом ката) начало и в выхлопушке расширилось, то есть по трубе горело а в барабане рвануло.
#8 Сообщение serezhiki » 14 апр 2015, 21:59
Дохлый кат + непонятный датчик детонации (не реагирующий на раннее или позднее зажигание) --> бенз, минуя кат, уходит в глушитель. Кат мог угореть из-за дохлого датчика детонации.
Но что его (бенз) воспламенило я не понимаю... :unknw:
Последний раз редактировалось serezhiki 14 апр 2015, 22:00, всего редактировалось 1 раз.
#9 Сообщение maxs-vd » 14 апр 2015, 22:16
timoha-07 писал(а):Максим, а мотор не подтраивал?
Нет я вчера испытывал ходовку, а сегодня отгонял на стенд делал схождение. (там её и оставил с ключами) забирала уже супруга... (хотя нет послала работника пригнать машину...)
Добавлено спустя 6 минут:
serezhiki писал(а): Кат мог угореть из-за дохлого датчика детонации.
Не кат скорей всего сдох от расхода масла... (а вот датчик детонации новый лежит :) ) просто я вроде как до этого нашёл потёртость провода , устранил и не стал датчик менять.
Добавлено спустя 10 минут 8 секунд:
Бензин не приделах, уже давно лукойл 92
#10 Сообщение Сергейsp » 14 апр 2015, 22:20
Так масло и подожгло, у него Т самовоспламенения намного ниже бензина, хотя у меня на карбовом ромашка из глушителя получилась из-за перелива.
#11 Сообщение maxs-vd » 14 апр 2015, 22:38
Сергейsp писал(а): ромашка из глушителя получилась из-за перелива.
Да чтоб мне руки оторвать...
Я вчера подливал масло, ну и решил остатки долить... сейчас посмотрел перелив приличный. :mda: :o
#12 Сообщение serezhiki » 14 апр 2015, 22:43
Так дело было не в бобине? :o
#13 Сообщение Puwistiy » 14 апр 2015, 23:21
человеческий фактор как не прискорбно
#14 Сообщение maxs-vd » 15 апр 2015, 08:13
Что-то я стал сомневаться в масле, во первых как оно туда попало, у меня вентиляция картера просто под капот выведена.
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Если только предположить что излишняя пена пропустила через кольца поршней...
#15 Сообщение timoha-07 » 15 апр 2015, 08:20
Маслосъемные кольца не дадут. Погнать могло через маслосъемные колпачки направляющих клапанов, но при избыточном давлении в картере ( а у тебя "курящий слон" :) ) да и направляющие втулки с колпачками ушатаны должны быть... Максим, а "пакля" из глушака воняет чем кроме выхлопа?
#16 Сообщение maxs-vd » 15 апр 2015, 09:13
Вот при дневном свете абсолютно сухая и ничем не воняет
aap
#17 Сообщение aap » 15 апр 2015, 09:21
В гипотезу о масле верится с трудом, т.к. оно должно выгореть в выпускном коллекторе и осесть в трубах выпускной системы, да и лететь этого масла должно весьма прилично! А вот о бензине стоит задуматься. Только вчера соседи по гаражу порвали волге резонатор, перепутав на 402-м двигателе направление движения бегунка и подключив провода 1-3-4-2, вместо 1-2-4-3. Не заводится и они начали крутить трамблер прямо при заводке, да ещё газу поддавали. Торкнуло так, что из карбюратора два факела пламени полетело и резонатор порвало в клочья.
Иногда, при расслабленных клапанах на кочках может заливать свечи. Это редкое явление, но встречается. Я как-то с зазорами 0.45 поехал на волге к родичам в Нижегородскую область. За Борским мостом в НиНо отремонтировали трассу (2012-й год) и я летел по ней 130 км/ч. Хороший асфальт закончился и я прыгнул с новенькой асфальтовой подушки в колеи. почувствовал, что куда-то пропала приемистость двигателя и инстинктивно (как обезьяна) дунул газу. Хлопнуло так, что вороны поднялись со всех окрестных деревьев и фура, шедшая за мной стала экстренно тормозить. Трубопровод не порвало, но страху нагнало по полной программе. Я завел двигатель с продувкой - работает как часы, ничего криминального не нашел. Позднее стал замечать, что когда машина на кочке скакнет хорошо, я получаю хлопок в глушак. Исползал весь моторный отсек и карбюратор, но в итоге помогла регулировка зазоров с установкой зазора 0.3 мм по кругу.
У ТС могла быть сходная ситуация, но немного под другим соусом: пропало зажигание на момент, форсунки подливали бензин. и когда искра таки прошла получилось то, что получилось. Я бы проинспектировал катушку, провода, свечи ну и около того.
#18 Сообщение *Casper* » 15 апр 2015, 10:35
Может еще банальнее? Забилось и рвануло там, где тонко?
#19 Сообщение maxs-vd » 15 апр 2015, 10:38
Надо эти сообщения перенести к http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 80&t=11404
#20 Сообщение Сергейsp » 15 апр 2015, 11:44
Не прочитал, карбюратор переливал.
