Ошибка P0810 Clutch Position Control Error или замена щёток
masterf
Полное имя: Артем
Re: Ошибка P0810 Clutch Position Control Error или замена щё
Сообщение masterf » 31 мар 2015, 06:34
timoha-07 писал(а):В пробке примерно как на механике, если "толкаться" то можно не выключать, а если с простоем то нейтраль.
Спасибо! А еще появилось какое-то торможение при переключении - иногда с передачу на передачу перескакивает лишь на 3000 оборотов
adv
Полное имя: Павел
Сообщение adv » 31 мар 2015, 09:40
это может быть и не связано со щетками.. например может ручник подклинивать или подшипник ступичный. Нужно посмотреть не греются ли ступицы если немного поездить
masterf
Полное имя: Артем
Сообщение masterf » 31 мар 2015, 10:45
adv писал(а):
masterf писал(а):
timoha-07 писал(а): Нужно посмотреть не греются ли ступицы если немного поездить
А где смотреть? :o
И еще такая странность, у меня после ремонта щеток, при включении двигателя теперь загораются ходовые огни (вроде это они, такие 2 полоски под номером http://yandex.ru/images/search?text=%D1 ... _1920x1080). Я раньше вообще не знал о их существовании.
Техник сказал, что видимо он затронул какие то провода при ремонте и они заработали. Нормально ли это?
adv
Полное имя: Павел
Сообщение adv » 31 мар 2015, 10:57
masterf писал(а): А где смотреть? :o
ступица это то к чему прикручиваются колеса :) Трогать аккуратно(может быть очень горячей) рукой
BigMik
Полное имя: Михаил Мешик
Сообщение BigMik » 31 мар 2015, 12:28
masterf писал(а): А еще появилось какое-то торможение при переключении - иногда с передачу на передачу перескакивает лишь на 3000 оборотов
А это скорее всего исполнительное устройство, которое на коробке. Лечение http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 80#p209980 .
CEPbIU
Сообщение CEPbIU » 31 мар 2015, 14:57
А если хреново с первой на вторую переключается при разгоне? С толчком ощутимым.
masterf
Полное имя: Артем
Сообщение masterf » 02 апр 2015, 07:07
Может это и нормально?
А есть какие-то нормативы, например, переключение на следующую передачу должно происходить на 2000 оборотов?
BigMik
Сообщение BigMik » 02 апр 2015, 13:26
masterf писал(а):А есть какие-то нормативы, например, переключение на следующую передачу должно происходить на 2000 оборотов?
Переключается на малых оборотах. Если начинает при переключениях раскручиваться, значит исполнительное устройство КПП не успевает скорость воткнуть. Пора чистить.
masterf
Полное имя: Артем
Сообщение masterf » 02 апр 2015, 13:42
На малых - это сколько?
Эххх не хочется чистить, только со щетками разобрался. Не машина а катастрофа какая то
Сообщение *Casper* » 02 апр 2015, 13:46
Катастрофа - это робот. :puke: :puke: :puke: :puke: :puke:
А машина класс.
adv
Полное имя: Павел
Сообщение adv » 02 апр 2015, 16:38
*Casper* писал(а):Катастрофа - это робот. :puke: :puke: :puke: :puke: :puke:
А машина класс.
соглашусь пожалуй. Робот действительно требует к себе повышенного внимания и тут не важно какой значок у тебя на решетке радиатора приклеен..
masterf писал(а): На малых - это сколько?
обычно около 2500. Ты бы описал подробней как происходит переключение, тогда и совет был бы более конкретным, а так можно долго гадать.
Если машине тяжело ехать, например она едет в гору, тянет прицеп за собой, колесо заклинило и тд, то переключаться она будет на оборотах выше 3000 и это правильно, логично и нормально(с точки зрения работы робота). Если при переключении обороты резко возрастают\слышен стук\ощущаяется толчек, то это уже совсем другая история и это не нормально и с работой робота нужно разбираться
Сообщение timoha-07 » 02 апр 2015, 17:26
Шеф, да лан плеваться :lol: я со своим роботом столько ( со своим пробегом) не пежился, сколько ты со своей механикой и пробегом.
adv, как сказал роботовед BigMik: позырь редуктор ( ни чего сложного, зато столько спокойствия) и это; реакция робота на переключение передач, помимо оборотов ДВС очень сильно зависит от стиля ездьбы ( если динамично разгонятся, то переключение происходит при меньших оборотах, и в мозгах робота прописаны алгоритмы нагрузок: в гору, да, не зависимо от стиля переключает в тех диапазонах что рассказаны). В общем на резвость переключения и то чтоб переключение происходило на меньших оборотах - нужна исправность редуктора и свежая тормозуха.
Vipper
Полное имя: Вадим
Год выпуска: 19.11.2006
Сообщение Vipper » 02 апр 2015, 18:09
BigMik писал(а):Переключается на малых оборотах
То есть если со светофора с тапкой в пол стартовать, то он тоже до 2500 будет скидывать чтобы переключиться? :))
Робот всегда будет переключаться в зависимости от стиля езды. Можно ездить так, что он всегда будет переключать возле отсечки.
И нужно отдать должное роботу, подстраивается (обучается) под водителя от просто замечательно. Когда покупал машину, по работе робота были одни претензии, сейчас замечаю каждый день, что робот переключает передачи именно в тот момент когда бы я это сделал сам. Мне даже нравится стал робот. Ну пинок между 1 и 2 раздражает немного, а в целом .....
*Casper* писал(а):А машина класс.
В каком именно месте можно увидеть или услышать этот класс? Или его из-за отсутствия шумоизоляции просто не слышно? :lol:
masterf
Полное имя: Артем
Сообщение masterf » 03 апр 2015, 08:19
adv писал(а): обычно около 2500. Ты бы описал подробней как происходит переключение, тогда и совет был бы более конкретным, а так можно долго гадать.
Наверное, это я рано запаниковал. Вообщем, когда с утра, после прогрева выезжаю, переключения между 1-2-3 передачей происходят на оборотах -2500-3000. Между 1 и 2 часто бывает толчок, если резко газануть. Потом машина прогревается видимо и переключается уже более стабильно на 2500-2700 оборотах.
Видимо расслабиться надо, но после того как я встал в центре города из-за щеток и маялся с ними две недели, роботу уже нет доверия :(
Сообщение timoha-07 » 03 апр 2015, 08:25
masterf, раз с прогревом трансмиссия работает мягче, то может масло в коробке на излете? ;)
А за доверие ... при не должном отношении, доверия нет ничему ( даже собственным желаниям) :lol:
masterf
Полное имя: Артем
Сообщение masterf » 03 апр 2015, 08:29
timoha-07 писал(а):masterf, раз с прогревом трансмиссия работает мягче, то может масло в коробке на излете? ;)
Хм, может быть. Сейчас погуглю, где масло смотреть, щупа для РКПП у меня нет 100%
Сообщение timoha-07 » 03 апр 2015, 08:35
На роботах нет щупа. И 100% масло на уровне. Я за смену масла говорю. Если на механике меняют примерно при 80 тКм, то чем роботы исключительны? Строчкой в мануале - " масло в коробке на весь срок эксплуатации"? :) В таком случае на 100 тКм, робота с машиной в топку? :)
Сообщение *Casper* » 03 апр 2015, 15:28
timoha-07 писал(а):Шеф, да лан плеваться :lol: я со своим роботом столько ( со своим пробегом) не пежился, сколько ты со своей механикой и пробегом.
Ты - это невероятное исключение из общей картины. Тут как говорится "пока сам не увижу, не поверю" ©
Vipper писал(а):В каком именно месте можно увидеть или услышать этот класс? Или его из-за отсутствия шумоизоляции просто не слышно? :lol:
А что можно сказать плохого? Бегает хорошо, клиренс высокий, задок вместительный, безопасность на уровне. Из расходников - маслофильтр, масло, бензин. Ааа, есть досада, иногда приходится менять резину. Да тут еще и про масло в коробку говорят менять. Вот блин. А я и не знал. Че плохого в этой машине?
Vipper
Полное имя: Вадим
Сообщение Vipper » 03 апр 2015, 18:53
*Casper* писал(а): Че плохого в этой машине?
Ну мой список огромен, но озвучу самые главные моменты.
1- Шумоизоляции НОЛЬ!
2- Пластик низкого качества, скрипит, гремит и т.д. Особенно в зимний период.
3- ЛКП. То что лак облазит у многих думаю отрицать не будете.
4 - Дизайн 2002 года уже настолько древний, что продать машину нашей марки на вторичке просто нереал. Нужно сильно демпинговать ценами, чтоб хоть кому то втюхать.
5- Аэродинамика как у Москвича 401.
6- Деревянная как табуретка.
Это если очень коротко. Дальше идут более мелкие проблемы типа - Родные динамики в дверях просто отстой. Даже если сравнивать с родными динамиками машин аналогичного класса.
Но и плюсы тоже есть.
Как Вы уже сказали повышенный клиренс, безопасность, шикарная живучесть подвески.
Я понимаю, что мой пост тут это как в фан. клубе ЦСК крикнуть "Спартак чемпион", но всё же, давайте будем объективными. Удачной (классной) эту машину сейчас назвать нельзя.
masterf
Полное имя: Артем
Сообщение masterf » 03 апр 2015, 19:09
А мне дизайн как раз нравиться, такой мини джипик)
Про ЛКП - машине 10 лет, как новая.
Аэродинамика...хм, ну это класс машины такой, неужели, кто то хочет гонять на ФФ?
С остальным не поспоришь
