Пропуски зажигания при тряске, наезде на кочку.
Приезде по определенным улицам с убитым асфальтом, на кочках, на долю секунды загорается красный значок "аккумулятор" и "чек енджин" и в этот момент перебои двигателя. Мне подсказали, что возможно теряется контакт с корпусом. Если это так, то подскажите, как найти, где и что подтянуть?
- Полное имя: Martovskij
Re: Пропуски зажигания при тряске, наезде на кочку.
Было дело. Снимал аккум. Когда поставил не докрутил клемму массы.
Массу от АКБ и там где она на моторный щит идет.Горыныч писал(а):Если это так, то подскажите, как найти, где и что подтянуть?
В общем, советы бывалых, само-диагностика и анализ поведения машины однозначно указывают на ненадежный контакт с датчиком положения коленвала.
