Ошибка P0810 Clutch Position Control Error или замена щёток
Re: Ошибка P0810 Clutch Position Control Error или замена щё
#101 Сообщение timoha-07 » 16 мар 2015, 16:16
Артем, ну вы млин даете :crazy: Берете клаву компа , в верхнем правом углу страницы сей Конфы есть окно расшифровки ошибок, подставляем P0810 и читаем черным по сиреневому: первым делом заменить щетки. Это во первых логичнее чем сразу кидаться в замену сцепления и несколько бюджетнее. Во вторых показания ( симптоматика) для экстренной замены сцепления несколько иные. А вы понимаете разницу меж модулем сцепления и собственно "сцеплением"?
masterf
Полное имя: Артем
#102 Сообщение masterf » 16 мар 2015, 16:19
timoha-07 писал(а):Артем, ну вы млин даете :crazy: Берете клаву компа , в верхнем правом углу страницы сей Конфы есть окно расшифровки ошибок, подставляем P0810 и читаем черным по сиреневому: первым делом заменить щетки. Это во первых логичнее чем сразу кидаться в замену сцепления и несколько бюджетнее. Во вторых показания ( симптоматика) для экстренной замены сцепления несколько иные. А вы понимаете разницу меж модулем сцепления и собственно "сцеплением"?
Я же говорю, я дуб дубом в электрике. В сто сказали менять модуль и сцепление :( понятно, что люди хотят заработать :)
Ок, начну со щеток, теперь бы еще электрика найти)
#103 Сообщение timoha-07 » 16 мар 2015, 16:30
Если у вас по школьной физике, по теме электричества "банан", тогда можно рядится в дуба. Вопрос ведь не о том: самому или знающему/умеющему делать. Вопрос - что делать. Для начала уже говорено: найти дядьку знающего/ умеющего в эл.машинах ( под этап - снятие модуля, не всякий знающий/умеющий будет его снимать с машины). Главное чтобы при замене на правильные меднографитовые щетки не шугнули датчик в модуле сцепления ( как не шугнуть поищите поиском по ремонту модуля сцепления).
По вердикту замены сцепления: степень его износа видима только дилерским сканером, и если у вас тормозуха в машине на уровне, то на замену сцепы пока можно забить.
BigMik
Полное имя: Михаил Мешик
#104 Сообщение BigMik » 17 мар 2015, 12:42
timoha-07 писал(а):правильные меднографитовые щетки
Как оказалось, очень "правильные" щётки идут на династартер мотороллеров "Тула" и "Муравей". Стоят около 100-150 рублей (например http://www.rosopt.com/goods.php?id=317 или http://moto1.ru/catalog/158530/shhetki_ ... orobka%29/ должна быть именно зелёная коробка ).
Подобрать им аналог очень сложно, китайский новодел не работает, только отечественные. Размеры сейчас не найду, но они достаточно большие.
masterf
Полное имя: Артем
#105 Сообщение masterf » 17 мар 2015, 14:47
timoha-07 писал(а):Если у вас по школьной физике, по теме электричества "банан", тогда можно рядится в дуба. Вопрос ведь не о том: самому или знающему/умеющему делать. Вопрос - что делать. Для начала уже говорено: найти дядьку знающего/ умеющего в эл.машинах ( под этап - снятие модуля, не всякий знающий/умеющий будет его снимать с машины). Главное чтобы при замене на правильные меднографитовые щетки не шугнули датчик в модуле сцепления ( как не шугнуть поищите поиском по ремонту модуля сцепления).
Дядьку ищу :)
Но что меня печалит больше, чем поломка машины, так это то,что получается РКПП такой не надежный механизм, что даже после установки щеток мне лучше не выезжать за пределы города, иначе меня никто не сможет отремонтировать, так что ли? :eek:
#106 Сообщение timoha-07 » 17 мар 2015, 15:03
Не так совсем! Все зависит от качества ремонта. На сей Конфе есть фотоотчет замены щеток дядьки из Тобольска, он бомбил на "роботе". Так что не страшно.
За надежность робота пример уже рассказал.Вторая "история": на моем роботе проблемы со сцеплением начались на 230 тКм (менял), с щетками на 280 тКм., машина не только "жоповозка", и на межгород вообще без "опосняков".
masterf
Полное имя: Артем
#107 Сообщение masterf » 17 мар 2015, 15:55
timoha-07 писал(а):Не так совсем! Все зависит от качества ремонта. На сей Конфе есть фотоотчет замены щеток дядьки из Тобольска, он бомбил на "роботе". Так что не страшно.
Успокоили, буду искать качественного автомеханика :)
На сей Конфе есть фотоотчет замены щеток дядьки из Тобольска - а ссылкой не поможете (или это первый пост в ветке)?
#108 Сообщение timoha-07 » 17 мар 2015, 16:36
Артёмыч, елы-палы, смайлы ставить в пост умеешь, а кликнуть на "литературу" в верху страницы, ни как? ( или поиском )
masterf
Полное имя: Артем
#109 Сообщение masterf » 19 мар 2015, 16:14
Вторая ссылка битая
А мне тут намедни сказали, что меднографитовые буду перетирать коллектор, лучше графитовые...
И сколько щеток нужно для ремонта?
#110 Сообщение timoha-07 » 19 мар 2015, 17:10
masterf писал(а): что меднографитовые буду перетирать коллектор
:) Это из области "ОБС" (одна баба сказала). В токовых моторах везде стоят щетки с медью. Её количество зависит от силы тока на коллекторе. А будет "чистый" графит, так с хорошими токами выгорит на раз.
Знатны роботовед исследовал в свое время эту тему, так вот на тот момент ( года три назад) хороший кандидат - от УАЗа с генератора.
masterf
Полное имя: Артем
#111 Сообщение masterf » 20 мар 2015, 09:24
Народ, подскажите, пожалуйста, что нужно подготовить для ремонта (диагностировали Ошибка P0810 )
1. Щетки
2. Тормозную жидкость ?
3. Шприц
4. Паяльник
5. Сканнер для сброса ошибок?
#112 Сообщение timoha-07 » 20 мар 2015, 09:42
6. Торксы с отверстием в торце
7. Недоторкс ( пятилучевой) с отверстием в торце ( номер не помню)
8. Если есть эл.сварка то графитовые электроды с батареек старых, для точечной сварки хвостов щеток с контактами, либо с этим обратиться в стартерную мастерскую.
Четвертый пункт не нужен, если конечно мозги модуля лечить не надо.
Если положение датчика не шугнете, то и сканер не нужен.
masterf
Полное имя: Артем
#113 Сообщение masterf » 20 мар 2015, 10:13
timoha-07 писал(а): ...
Спасибо!
Еще вопрос задам, раз форум такой дружественный)
Нужно купить щетки, оказалось не так то просто найти щетки от жигулевской печки, от генератора УАЗа тоже нет (про щетки динстартеров вообще молчу)
Предлагают щетки на генератор для копейки и восьмерки Жигули.
Есть ли на форуме фото/размер щеток Фьюжика, чтобы подобрать подходящие щетки (снять со своей не могу - машину уже укатили)?
#114 Сообщение timoha-07 » 20 мар 2015, 11:21
402 двигатель на УАЗах, Волгах, некоторых Казелях и 406 мотор. Так что генераторных щеток должно быть как грязи. На отблеск должно быть видно чуть меди.. Размер не помню.
masterf
Полное имя: Артем
#115 Сообщение masterf » 20 мар 2015, 12:12
А тормозную жидкость лучше фирменную покупать? И нужна ли жидкость для сцепления?
#116 Сообщение *Casper* » 20 мар 2015, 12:17
masterf писал(а):А тормозную жидкость лучше фирменную покупать?
Я оригинал брал.
masterf писал(а):И нужна ли жидкость для сцепления?
Угу. Проблема в том, что бачок-то у них один на двоих.
masterf
Полное имя: Артем
#117 Сообщение masterf » 20 мар 2015, 12:34
Я оригинал брал.
Одни проблемы просто :wall: А что делать?
#118 Сообщение НачТех » 20 мар 2015, 12:38
masterf, не тормози... Тормозная жидкость одна что в тормозной системе, что в сцеплении. :smirk:
masterf
Полное имя: Артем
#119 Сообщение masterf » 30 мар 2015, 19:47
Всем спасибо, все получилось были виноваты щетки!
Появились вопросы: При какой длительности стоянки ставить робота на нейтралку (в пробке, например)?
#120 Сообщение timoha-07 » 30 мар 2015, 21:30
В пробке примерно как на механике, если "толкаться" то можно не выключать, а если с простоем то нейтраль.
